Уже писали:
или так , что несомненно лучше
но есть небольшой риск при использовании разных версий не лицензионной Винды
Изменил на +4,в Логе сейчас правильно,посмотрю завтра. Спасибо,некогда читать ветку
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 1 ноября 2011 года, содержит 45615 позывных из 338 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Подскажите где можно скачать для нашего лога, условия Р-150-с?
Конфигурация: Rig Expert Tiny + Yaesu FT-897
Не получается управлять трансивером . Не в UR5EQF не в MixW . Передача есть. Но в UR5EQF в сетапе омнирига пишет : rig is not responding. При нажатии кнопки тх в омнириге передача тона идет, трансивер излучает. Но на переключения мод, частоты, тыкание в кластер - ноль эффекта.
Что может быть? Прочитал все, что нашел тут - не работает. Скорость порта 9600 стоит и в трансивере и в программах в настройке портов.
RK3FW, я сейчас не у аппарата. Смотрел этот параметр, кажется установка по умолчанию, то есть CAT, но проверю. Что еще может быть?
Я не могу понять, как настроить в UR5EQF в омнириге три переключателя DTR, RTS и остальное (в сетапе омнирига налево от кнопок TX RX). Во всех положениях при нажатии кнопки TX идет передача тона. Одно время кнопка TX была красной, после моих попыток стала опять серой, но тон при нажатии и передача по прежнему идет. Трансивер по прежнему нот респондинг.
На передачу там отдельный порт и свой штепсель, который включается вместо педали. Надо проверить интерфейс на другом таком же трансивере, который по САТ нормально работает. DTR, RTS - для 8х7 не актуально.
Как вариант, если разбираетесь в СВТ и ПО. Скачиваете с сайта автора расшаривалку СОМ-портов. У нее есть режим отладки, когда можно посмотреть, что идет в порт и что приходит из внешнего устройства. Далее, включить этот режим и посмотреть, что там "бродит".
Не понял про педаль и штепсель. Я сейчас о полном управлении из программы. Все штепсели в 897 уже задействованны ) Вы имеете в виду, что галочки НЕ должны стоять в меню омнирига у этих параметров?
А у нас в Приморье время не переводили и по этому разница с UTC осталась прежняя + 11 часов. Пришлось поставить часовой пояс Магадана.
А в логе нельзя вручную выставить разницу между локальным временем и UTC ?
Не мучайте свой организм этим временем, ведь уже выложили ссылки на обновления, скачал, запустил инстолятор и всё встало на свои места. И не надо менять часовые пояса. Всё переводится как на Win7, так и на Win XP.
Соответствующий штеккер РигЭксперта вставляется в соответствующее гнездо трансивера и включение передачи осуществляется через специальный порт. Насколько я вижу - это разъем "Дата". Галочки у ОмниРига Вы можете поставить произвольно. Они на САТ не влияют.
Вообще, заочно трудно разобраться, как там у Вас все работает и что не так....
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
или
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Здесь написано:
Откройте модуль управления трансивером: Меню – Конфигурация - Использовать для управления трансивером – OmniRig , Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.Программное обеспечение интерфейса «RigExpert Tiny» создает два виртуальных орта: один «CAT» - Управление частотой видами модуляции и т.д. второй «PTT/CW» - Управление приемом/передачей, телеграфной манипуляцией.
В комплект «RigExpert Tiny» входит программа, с помощью которой можно узнать эти порты (см. процедуру установки драйверов).
Настройки лога следующие:
Запустите цифровой модуль: Меню – Конфигурация - Управление трансивером, или в основном окне программы: Меню – Установки – Настройки программы - Управление трансивером. Проверьте, чтобы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса "MixW RigExpert Tiny". Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
Запустите цифровой модуль – Меню – Конфигурация - Настройки PTT. Проверьте, чтобы номер последовательного порта соответствоват PTT/CW-порту интерфейса MixW RigExpert Tiny (см. процедуру установки драйверов).
Если у Вас не получается настроить OmniRig , может у Вас очень старая версия этой программы? Попробуйте ее обновить.
