Понятно, так и сделаю.
Просто я надеялся, что есть какая-то "хитрость"..
Владимир.
Владимир.
Я думаю, за основу взято это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F0%...ED%E5%E7%E8%FF, а Marquesas Is.(FO/m) территория по DXCC.
Подскажите плиз, как правильно обновить RDA в логе?
Пробую штатным способом, т.е. "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt" - полностью не обновляется. Файл rda.txt в корневом каталоге программы подменяется на усеченный (примерно 130КБ, вместо 299КБ). Предполагаю, что это возможно из-за медленного инет-соединения. А можно ли обновлять RDA в логе, минуя сайт http://www.r6x.ru/rda.txt, а непосредственно из имеющегося в корневом каталоге полного, заранее скачанного файла rda.txt (299КБ?
Объясните пожалуйста, как эти данные путешествуют? Сайт -> файл rda.txt -> Внутренний справочник -> Лог? Правильно? Если да, то почему-то для определенного позывного, RDA во внутреннем справочнике имеется, но достать его в лог я не могу ни командой "Обновить данные в журнале", ни командой "Обновить Имя, QTH, Штат...". Подскажите, где у меня косяк?
этот файл находиться в папке "Reg" лога. Т.е папка "UR5EQF"="Reg"="Register LIbraries" и будет счастье...[/QUOTE]
Спасибо, всё работает.
Попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=79&id=374
Добавлено через 35 минут
Нет, обновляем РДА только в журнале и только для тех, у кого его нет или есть, но не верного формата.
Во внутренний справочник ничего не попадает.
Добавлено через 7 минут
Обновляем РДА только в журнале и только для тех, у кого его нет, если РДА уже есть в журнале, то оно не обновляется.
Значение РДА в журнале считается наиболее верным, при проведение связи его значение дал корреспондент. Поэтому это значение, если оно есть, не обновляется ни из внутреннего справочника ни из файла http://www.r6x.ru/rda.txt
Приветствую !
Таки LOTW до сих пор в ступоре. Вчера залил очередные QSO и уже сутки нет реакции. Ошибку возникающую в логгере при подтверждении получения QSL из LOTW связываю только с этим.
Повторяю свою просьбу к Автору :
Из окна Telnet Spot Master все же слово LotW убрать, оставив наример одну буковку " L" , а лучше заменить например выделением этих позывных цветом ( на цветном фоне) или какую нибудь точечку или квадратик на линии перед ними ставить . "LotW" это четыре лишних знака, что сильно растягивает по горизонтали окно Telnet Spot Master. У меня в монитор уже не помещается ... (конечно, я растянул это окно, сжав другие, но хотелось бы так) . Прошу присутствующих высказать свое отношение к этому прекраснейшему улучшению программы.
Среднее время ожидания - трое суток.
Странно, у меня LoTW в спотах отображается, а не в мастере.... А в спотах эту колонку можно просто убрать.
Я вот не пойму - у меня Спотмастер только на 14 МГц, независимо от реального диапазона. Т.е. в спотах, к примеру, отображается 7 МГц, а в мастере все те же 14. Что надо настроить или что я еще не сделал? Или, может, так и должно быть?
Приветствую !
LOTW отображается и в спотах и в спотмастере. Убирать ничего не нужно, это очень хорошо. Спотмастер показывает тот диапазон на котором работает трансивер. Если Вы пробуете при выключенном трансивере - то покажет или диапазон где был включен трансивер последний раз или просто 14 МГц (в зависимости от настроек и Вашего CAT интерфейса).
Вы сами можете убрать не нужную вам колонку:
Вложение 59133
И точно так в окне журнала в в www и телнет кластере
Вложение 59134
Если у Вас не так, то обновите последнюю версию программы.
Приветствую !
Да, стало так, автоматически обновление до этой версии не предлагалось потому, что ее номер не менялся ... Благодарю, это уже намного лучше, но и здесь - скобки убрать бы ! А саму L если хотите, можно другим шрифтом вывести, или жирным например или другим цветом, если хотите выделить. А меня бы устроила и просто L в любом виде, без скобок . Извините за назойлвость. И еще раз благодарю .
Скобочки для того, что бы как то выделить эту информацию в band master -е
Вложение 59140
Понятно. Но почему-то эти данные (RDA#) не импортируются из ADIF-файла в журнал. ADIF экспортирован из ААлога, данные по РДА в адифе имеются, вот например:
Но в колонке "Штат" журнала появляется только VL.Цитата:
<STATE:2>VL
<CNTY:5>VL-06
А вот, кстати, создал адиф-файл в UR5EQF и сравнил с адиф ААлога, вот соответственно что в ААлоге:
вот в UR5EQF:Цитата:
<STATE:2>ST
<CNTY:5>ST-34
В ААлоге для Штата отдельная колонка, для РДА отдельная - Subdivision.Цитата:
<STATE:5>ST-34
Как быть?
