Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18001
    QRPP
    08.11.2011
    3
    Понятно, так и сделаю.
    Просто я надеялся, что есть какая-то "хитрость"..
    Владимир.
  3. #18002
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Сергей,а можно ваш скрин в студю <Редактор QSO> с позывным TX7M после нажатии кнопки <Принять> хотел бы посмстреть какая будет прописана территория Marquesas Is.,OC или French Polynesia,OC.
    Я думаю, за основу взято это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F0%...ED%E5%E7%E8%FF, а Marquesas Is.(FO/m) территория по DXCC.
    Изображения Изображения
  4. #18003
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,854
    920
    810
    Я вам про друге, смотрите мои скрины внимательно
  5. #18004
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Подскажите плиз, как правильно обновить RDA в логе?
    Пробую штатным способом, т.е. "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt" - полностью не обновляется. Файл rda.txt в корневом каталоге программы подменяется на усеченный (примерно 130КБ, вместо 299КБ). Предполагаю, что это возможно из-за медленного инет-соединения. А можно ли обновлять RDA в логе, минуя сайт http://www.r6x.ru/rda.txt, а непосредственно из имеющегося в корневом каталоге полного, заранее скачанного файла rda.txt (299КБ?
    Объясните пожалуйста, как эти данные путешествуют? Сайт -> файл rda.txt -> Внутренний справочник -> Лог? Правильно? Если да, то почему-то для определенного позывного, RDA во внутреннем справочнике имеется, но достать его в лог я не могу ни командой "Обновить данные в журнале", ни командой "Обновить Имя, QTH, Штат...". Подскажите, где у меня косяк?
  6. #18005
    QRP Аватар для RD3FQ
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    этот файл находиться в папке "Reg" лога. Т.е папка "UR5EQF"="Reg"="Register LIbraries" и будет счастье...[/QUOTE]
    Спасибо, всё работает.
  7. #18006
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Михаил во втором скрине В редакторе QSO над позывным TX7M написано что это French Polynesia OC, в место Marquesas Is.,OC а остальное правильно префикс и как DXCC: FO/m
    Попробуйте:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=79&id=374
    Добавлено через 35 минут
    Нет, обновляем РДА только в журнале и только для тех, у кого его нет или есть, но не верного формата.
    Во внутренний справочник ничего не попадает.
    Добавлено через 7 минут
    Обновляем РДА только в журнале и только для тех, у кого его нет, если РДА уже есть в журнале, то оно не обновляется.
    Значение РДА в журнале считается наиболее верным, при проведение связи его значение дал корреспондент. Поэтому это значение, если оно есть, не обновляется ни из внутреннего справочника ни из файла http://www.r6x.ru/rda.txt
  8. #18007
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Улучшение Лога от UR5EQF
    Приветствую !
    Таки LOTW до сих пор в ступоре. Вчера залил очередные QSO и уже сутки нет реакции. Ошибку возникающую в логгере при подтверждении получения QSL из LOTW связываю только с этим.
    Повторяю свою просьбу к Автору :
    Из окна Telnet Spot Master все же слово LotW убрать, оставив наример одну буковку " L" , а лучше заменить например выделением этих позывных цветом ( на цветном фоне) или какую нибудь точечку или квадратик на линии перед ними ставить . "LotW" это четыре лишних знака, что сильно растягивает по горизонтали окно Telnet Spot Master. У меня в монитор уже не помещается ... (конечно, я растянул это окно, сжав другие, но хотелось бы так) . Прошу присутствующих высказать свое отношение к этому прекраснейшему улучшению программы.
  9. #18008
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Приветствую !
    Среднее время ожидания - трое суток.
    Странно, у меня LoTW в спотах отображается, а не в мастере.... А в спотах эту колонку можно просто убрать.
    Я вот не пойму - у меня Спотмастер только на 14 МГц, независимо от реального диапазона. Т.е. в спотах, к примеру, отображается 7 МГц, а в мастере все те же 14. Что надо настроить или что я еще не сделал? Или, может, так и должно быть?
  10. #18009
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    LOTW отображается и в спотах и в спотмастере. Убирать ничего не нужно, это очень хорошо. Спотмастер показывает тот диапазон на котором работает трансивер. Если Вы пробуете при выключенном трансивере - то покажет или диапазон где был включен трансивер последний раз или просто 14 МГц (в зависимости от настроек и Вашего CAT интерфейса).
  11. #18010
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы сами можете убрать не нужную вам колонку:
    И точно так в окне журнала в в www и телнет кластере
  12. #18011
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Если у Вас не так, то обновите последнюю версию программы.
  13. #18012
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Да, стало так, автоматически обновление до этой версии не предлагалось потому, что ее номер не менялся ... Благодарю, это уже намного лучше, но и здесь - скобки убрать бы ! А саму L если хотите, можно другим шрифтом вывести, или жирным например или другим цветом, если хотите выделить. А меня бы устроила и просто L в любом виде, без скобок . Извините за назойлвость. И еще раз благодарю .
  14. #18013
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Скобочки для того, что бы как то выделить эту информацию в band master -е
  15. #18014
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Все равно ведь эта L будет всегда первой после позывного, ее ни с чем не спутаешь. Я писал, можно выделить цветом, можно жирным шрифтом. Но если уж Вам ближе скобочки, то может прямоугольные ? [L] ... В любом случае решать Вам.
  16. #18015
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Понятно. Но почему-то эти данные (RDA#) не импортируются из ADIF-файла в журнал. ADIF экспортирован из ААлога, данные по РДА в адифе имеются, вот например:
    <STATE:2>VL
    <CNTY:5>VL-06
    Но в колонке "Штат" журнала появляется только VL.
    А вот, кстати, создал адиф-файл в UR5EQF и сравнил с адиф ААлога, вот соответственно что в ААлоге:
    <STATE:2>ST
    <CNTY:5>ST-34
    вот в UR5EQF:
    <STATE:5>ST-34
    В ААлоге для Штата отдельная колонка, для РДА отдельная - Subdivision.
    Как быть?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
