Вот в отдельном окне как раз запоминает.
Добавлено через 2 минуты
Любой, какой нравится. Это для соблюдения протокола.
Проверил на другом компе на работе, масштаб глобуса в отдельном окне не сохраняется.
Переустанавливать прогу не пробовали?
Добавлено через 8 минут
В режиме SSB поле "передаваемый номер" можно не заполнять.
Поле "Сохранить" обязательно для заполнения.
В этом поле записывается формат контрольного номера для конкретного теста. В этом формате контрольный номер заносится в лог. Как я понимаю, иначе "кабрила" правильно не сформируется.
Переустанавливать - сишком уж круто из-за такой проблемы. Кстати, все разрешилось очень просто - щелкнул правой кнопкой мыши по глобусу, в появившемся меню нажал на единственный пункт "Off Globe" и - вуаля. Глобус стал диаметром по высоте поля карты и его масштаб запомнился.
Выложил описание по утилите для выгрузки лога в базу данных. Если окажется интересным не только мне - оформлю описание настройки серверной части. Есть возможность выкладывать журналы на мой сервер, но это через ЛС.
Исем доброго ----.Подскажите , чтонужно сделать ,что-бы заработала связка ПК+UnicomDual+UR5EQF+FT-450.Прогу CW Type-установил,EQF-прописалкоь ком порт CAT Omnirjg PTT com 4-старший ,в BPSK-31 все работает,CW монипуляторомто-же , а вотCW Type включаю пин от интерфейса в TRX прослушиваеться несущая ,нажимаю на макрос cq -информация прослушивается в ПК,но на передачу TRX не идет . :girl_sigh:
Какие еще нужны установки ,что-бы заработала эта связка
Владимир!
Работаю в ROS-16/
Первый вариант-лог(ком порт1) + Омни риг ( порт 4 ) + ROS ( порт 1)
Все работает, QSO сохроняется, но Переключения Диапазонов НЕТ в моём FT-950 Через окно программы ROS-16.
Второй вариант: В ROS-16 ставлю САТ -ft950-программа работает , переключает диапазоны QSO сохраняется, однако Надо отключать Омни РИГ. Как устранить конфликт???
Что то не так делаю- просветите, или так должно?
Планирую первый раз участвовать в грядущих соревнованиях, CQ WW DX SSB, хотя бы в ознакомительных целях. Как мне нужно настроить программу этого журнала для работы на одном диапазоне в группе QRP? Или объективно проще какой-то отдельный журнал с минимумом наворотов. Интересует так же корректность формирования файла отчета. Учитывает ли программа ошибки, автоматом убивает незачетные, ошибочные связи?
Ошибочные связи Вы просто не занесете.
Установил, но результатат нет. У меня и так стоят 4 порта.
Омни риг и ROS работают по САТ. Работают только по очереди, когда в ROS выбираешь САТ, то ОМНИ риг не показывает частоту и не управляет с КЛАСТЕРА. а если СОМ порт, то работают обе программы, но тогда ROS не управляет переключением диапазонов.
Посмотрите TR4W
http://www.tr4w.com/download/
