Одновременно с "голосом"
Будут звучать только новые DXCC или новые на данном бенде и модуляцией.
или позывные из файла.
Добрый вечер всем.Помогите настроить FT-450-UnicomDual-UR5EQF-CW
В PSKA все работает как надо, а на CW нет управления макросы не активны,окно с права CW Type нет карты и не работает DX claster
Какие настройки надо прописать,в файле "помощь" нечего не нашел ,:sos:
установите программу CWTYPE
http://www.dxsoft.com
[QUOTE=UA3VFL;595506]Добрый вечер всем.Помогите настроить FT-450-UnicomDual-UR5EQF-CW-OmniRig
Какие настройки надо прописать,в файле "помощь" нечего не нашел, если можно прислать споты. За ранее благодарен. Александр
Спасибо буду пробовать
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/ , а вот это что
Если хотите управлять через LPT, его и выберите:
Вложение 58375
Небольшое замечание, или только у меня так....? По завершению программы масштаб карты в режиме "глобус" не запоминается. Оно, конечно, ерунда, однако, раздражает.
Добрый вечер всем!
Устанавливаю OmniRig. Для IC-756PROII по умолчанию
CW это CW_L, а RTTY это RTTY_L.
Для других IC,FT,TS аналогично?
ни пользовался ни когда. в помощи как зарегистрироваться, толь не увидел, толь нет. Подскажите неразумному. Потом, выбор в телнете на несколько ресурсов. Нужно регистрироваться в каждом или нет... Уж если кого то вопрос раздражает, просто промолчите. Ну не было необходимости, вот и не пользовался и не интересовался.
