Просто...
Ясно... не могу залогиниться на QRZ.COM в данное время, видимо у них какие-то проблемы... хорошо, можно сделать другим способом или все-таки дождаться получение официального префикса для South Sudan... чтобы не баламутить народ в очередной раз :).. а пока могу ввести ST0A в "список исключений", чтобы определялся за "обычный" Судан :)
P.S. Сделал :)... ST0A определяется как Sudan... нужно только обновить базу префиксов из И-нета...
Коллеги, а как организовать автоматический подсчёт очков в тесте?
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1056 за 30 июля 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1056.rar ...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
Что-то у меня новенькое...
Загружаю программу, все грузится, потом все выключается.
Попробовал пару раз - все так же. Сделал возврат на
3.29.8 - тоже не помогло. Может у кого-то есть рецепт? :scratch_one-s_head:
Сергей, UX2KA
Выключается программа журнала...
Добавлено через 1 минуту
Сообщений никаких не выдает. Просто закрывается LOG и все.
Управление компьютером - Просмотр событий - или Приложение или Система - ничего о закрытии приложения?
Такое написано...
Сбой при запуске службы "LPT port direct access service" из-за ошибки
Системе не удается найти указанный путь.
Теоретически как вариант - в установках PTT используется LPT порт с неверными настройками адреса. К сожалению, у меня этого порта нет, проверить не могу. Даже не знаю, используется ли логом прямой доступ к LPT. Но вопрос уточнили, а значит подошедшие Гуру быстрее смогут подсказать решение. :)
Так там ОмниРиг РТТ-портами рулит - не должен он влиять на сам журнал.
Проблема осталась. Может кто-то еще подскажет что делать?
запустил полную инсталяцию 3,29. Прошло все гладко. запустился лог с верией 3,29,9, показался и опять спрятался.
Ошибка в просмотре событий осталась прежней
Код 7000
При закрытии лога никаких сообщений не выдает
