Ложные срабатывания, подозреваю. Загрузите подозрительные файлы на www.virscan.org и посмотрите результат
Я, грешным делом, подумал о том же. И пошел дальше, правда, использовал другой сервис.
Вот результаты по трем найденным файлам. См. скриншоты.
Думаю, каждый может проверить сам.
Сервис проверяет присылаемые файлы более чем четырьмя десятками различных антивирусных программ.
Виталий, будь спокоен :).. все там нормально, а некоторые антивирусники "слишком подозрительные"... доверяю только нескольким проверенным, да и у них иногда бывают ложные срабатывания... если аваст у тебя "что-то поймал", то на прошлой неделе лечил комп с "порнобанером" у знакомых, а на компе как раз стоял постоянно обновляемый аваст... едва избавился от вируса, в первый раз так тяжко было, уже хотел сносить систему... ладно, это совсем другая тема, давай либо в личку, либо в теме по вирусам...
P.S. Ради интереса еще раз проверил один из файлов, проверенных тобой - Skins.exe ... из нескольких десятков антивирусных программ сработала только одна :)... и внизу предупреждение, цитирую:
Внимание: Возможно, что это ложное срабатывание, которое не подтвердится другими антивирусными сканерами. Вы сами должны принимать решение в отношении данного файла.
Так что решай сам :)
Пополнил файл учета достижений по программе RLHA - Russian Lighthouse Award (Российские маяки).
Учет вести в поле Статистика 3.
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Приветствую участников форума и пользователей UR5EQF-log! Давно и без проблем использую программу не только как основной лог, но и для работы в различных региональных соревнованиях. На минувшей неделе отработал в приморском "Полевом дне". При формировании отчета в Cabrillo-3 (Ермак), обнаружил, что радиосвязи, проведенные видом модуляции FM, правильно (как FM) заносятся в лог, но в Ермаке отображаются как PH, что в формате Ермака, опубликованном на сайте СРР, соответствует SSB. Перебил соответствующий столбец отчета вручную, ибо не нашел, где это можно исправить.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. :sos:
c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\CabrilloMode.dat
или:
Вложение 53189
Уважаемый Владимир Николаевич! Нельзя ли сделать, чтобы запрос на подтверждение выхода из программы лога появлялся и в случае, когда окно ввода позывного пустое, т.е. всегда при выходе. Для меня актуально.
Спасибо.
Сегодня при открытом журнале антивирус написал-у вас Троян:c:\Program Files\UR5EQF\Ext fsk.dll , что это, ложное срабатывание?
Привет всем форумчанам!
Мужики, проверьте кто-нибудь одну фиговину. Если в проге открыт линк, то нельзя изменить моду. Приходится перезапускать программу. Это я такой счастливый или у других тоже самое? Может можно этот link как-то отключать?
PS. Опочки, а лог и без линка не переключает моду. Только в цифровом модуле можно переключить. Если ЦМ закрыт, то только SSB. Это почему так? Версия 3.29-9 от 24.06.
Проверять файлы можно здесь: http://www.virustotal.com/index.html
На сегодня один "Касперский" говорит, что в этом файле есть вирус.
На счет ложного срабатывания или нет лучше "Касперского" Вам не даст ни кто ответа.............
Добавлено через 2 минуты
Так может он показывает ту моду, которая в трансивере? Наверно так и должно быть.
Обнаруживает только один Каспер... http://www.virustotal.com/file-scan/...f12-1310549049 ... возможно, ложное срабатывание..
На сайте разработчика http://hamsoft.ca/pages/mmtty/ext-fsk.php, есть более свежая версия этого файла:http://hamsoft.ca/media/Dload/addon/ExtFSK106.zip..............
"Касперский" на него не ругается.
Да, понятно. Действительно, только с трансивера переключается мода. Что-то я этот момент упустил из виду.
