Да-да, файл похоже создаётся, но не сохраняется.
Кстати заметил ещё одну "весчь" если в случае как на картинке нажать "Отмена", то софт всё равно закроется.
Крыжик "Сохранять записи при выходе из программы" я тоже ставил и backup убирал. Ничто пока не помогает.
Может быть автор в курсе этой фичи? :not_i:
Те файлы, что сохранились - это при "Запуск от имени"...
