В сервисы подтверждения получения QSL с eQSLcc и LoTW добавил дату последнего получения данных
см. тестовую версию.
При сохранение в Excel выбранных Qso окна повторных связей сохраняются все связи этого окна,как сохранить именно выделенные??
Владимир, по кнопке "подтверждение QSL с eQSLcc" программа отправляет на сайт eQSL, нет автоматического режима. в LoTW - нормально.
непонятно, как использовать дату для eQSL - в редакторе QSO дата только для бумажных и LoTW и в журнале нет соответствующих колонок.
и такой вопрос - мы выполняем подтверждение в реальном времени, поэтому не совсем понятна функция календаря.
Видимо никто не сохраняет...,просто который раз сталкиваюсь с этим при учете входящей QSL почты.К примеру надо сохранить связи с RK0AXC/... именно те QSO с RDA районами,которые надо сохранить в Excel файл,для дальнейшего экспорта в "свою "Эксэльную" статистику",а их там порядка 70 штук...+ отобрать по отметкам коментария "автозачет"...
Есть автоматический режим, но если нет подтвержденных QSL, начиная
с указанного периода, то на этом сайте не создается файл adif, и в этом случае открываем страничку на этом сервере, просто ничего не вывести в этом случае, я считаю не корректно, поэтому открываю страницу сайта.
Давай с тобой свяжемся по скайпу, и я расскажу как это все работает, а так, много писанины.
календарь нужен для фиксации даты последнего подтверждения с LotW или eQSL.
это сделано для того, чтобы не скачивать весь файл.
eQSL - если нет подтверждений - программа отправит на сайт eQSL, где мы увидим сообщение: You have no log entries (нет данных), дата на календаре не изменится.
Если были получены подтверждения - произойдет "закачка" только этих подтверждений в автоматическом режиме и календарь зафиксирует дату этой загрузки.
LotW - если нет подтверждений - придет пустой файл, дата не меняется. Если есть подтверждения - закачаются только подтверждения и зафиксируется дата на момент закачки подтверждений.
т.е. происходит загрузка только последующих подтверждений, пришедших после зафиксированной даты.
И еще:
Если мы посмотрим заголовок полученного файла, то там увидим:
ADIF 2 Export from eQSL.cc
Received eQSLs for UR5EQF
for QSOs between 01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 and uploaded on or after 01-Apr-2011
01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 - Дата лога на eQSL
uploaded on or after 01-Apr-2011 - а это та дата, которую мы задали в логе , это значит, что он создаст файл со связями, которые загрузили корреспонденты (не Вы) на сервис eQSL, начиная с 01-Apr-2011 и после (по текущий день) , т.е. подтвердили связь.
Владимир, добрый день!
Все перечитал, но то ли недопонимаю, то ли что то
не так делаю. В последней версии не могу обновиться
ни в e-QSL, ни в LoTW, сразу после нажатия выдает табличку с "Открыть",
при открывании ничего не загружает, все закрывается и обновлений нет.
Возвращаюсь на предыдущую все работает без проблем, настройки все на месте.
Прошу подсказать.
С уважением,
Сергей.
Кроме, как предложить внимательно почитать два последних сообщения нечего добавить.
http://forum.qrz.ru/post617333-18490.html
http://forum.qrz.ru/post617437-18491.html
Можете со мной связаться в скайпе, попытаюсь объяснить.
Добавлено через 9 минут
Еще раз попытаюсь:
Например:
Вы установили дату 01.01.2011, это значит, что Вы получите карточки, которые были подтверждены в период от 01.01.2011 до сегодняшнего дня.
Если Вы , например, установили сегодняшнюю дату , и сегодня никто не подтвердил связи, то и Вы ни каких карточек не получите. Что такое дата подтверждения – это та дата, когда корреспондент загрузил свои данные на эти сервисы.
Добавлено через 32 минуты
Обновил тестовую версию.
Вот я сегодня попался. Утром подтвердили мне сегодняшние QSO, отметило автоматом. А после обеда пришло еще одно подтверждение - не хочет принимать, отсылает на сайт. А на сайте висит уже непринимаемое подтврждение за сегодня.
Все-таки не зря говорят - "лучшее - враг хорошего". Надо было фиксировать дату на пару дней раньше. Т.е. скачал за 10-е число утром - дата зафиксировалась на 8-м. И вечерние подтверждения за 10-е я легко получу.
Дата "крайнего" подтверждения связи, пришедшего на сайт, в календаре фиксируется автоматом. Если это было сегодня, то и дата зафиксируется сегодняшняя. но, если вы хотите продублировать пришедшие ранее подтверждения - дату в календаре можно выставлять любую, хоть с даты регистрации на сайте - все пришедшие подтверждения загрузятся, в т.ч. и на текущую дату.
Михаил, обновите тестовую версию, Владимир в ней уже учел этот нюанс.
Добавлено через 1 час 52 минуты
при этом экономится память на жестком диске, т.к. предыдущий update-файл затирается и на его место записывается новый, размером всего несколько кб, а не мб, как было раньше.
обобщенный файл "загрузка подтверждений с eQSL" с картинками
