Сообщение от
UN7EN
Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами.
Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит
обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал . Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMSSTV ? У меня
С этой программой, информация при проведении QSO автоматически не записывается.
Хотя все остальные программы прекрасно работают- ...
Подскажите пож. где искать, и что надо включить
С УВАЖЕНИЕМ UN7EN
