С Новым Годом!!! Здоровья, удачи, всего наилучшего.
Владимир огромное спасибо за прекрасный лог.
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Что то не работает ссылка
Николай, это иногда бывает по выходным, я уже давно заметил...
Кто поможет мне в настройке программы?Я использую трансивер IC-756PRO 3 интерфейс RigExpert Plus компьютер двухядерный
Моя техника хорошо работает с программами MixW N1MM
Не работает S-metr в окне omni-rig,и мигает on-line rig is not responding
При включении на передачу на интерфейсе загорается лампа PTT,а
трансивер на передачу не включается.Перепробовал разные варианты
ничего не получается
Виктор UR5MW
Нужно прописать в омни риге ID 6E для ic-756pro3 и будет Вам счастье,а также нужно настроить РТТ. Про это написано в HELP.
у меня аналогичная аппаратура все работает.:grin:
В окне формирования заявок на дипломы количество дипломов=40,такое же количество в файле awards.in, а в окне менеджера дипломов их всего 13. Разница в 27 дипломов возникла после установки новой версии лога.
Подскажите в чем причина и как ее устранить.
Скачал УР5ЕQФ ЛОГ ,информация с ФТ-2000 в логе отображается а вот наоборот пока нет.
Пока применяю МИКС с РигЕхперт-ом , все работает идеально.
Подскажите - в чем дело?
До не давнего времени работало все нормально. После набора 3 символов при вводе позывного лог виснет, загрузка процесора показывает 96-98%. Загрузил новые базы от RZ1OM, по начало все стало нормально. Сегодня вечером опять начал виснуть.
Забирайте очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#870 за 5 января - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews870.zip
Анатолий, заархивируй и отправь мне всю папку с программой лога, кроме папки Maps... я посмотрю, в чем у тебя ошибка...
А еще лучше, сохрани папку лога в другом месте на диске, затем попробуй скачай и установи версию 22, обнови ее до 23-й... и затем подключи лог из своего архива... либо воспользуйся для этого экспортом/импортом в ADIF... все должно работать... удачи!
to RA4PX
Прошу пардону, сделал исправление... количество дипломов в формировании заявки и "Менеджере дипломов" не зависит друг от друга... при формировании заявки данные берутся из файла awards.ini... а в "Менеджер дипломов" можно ввести условия какого-либо диплома через "Перечень дипломов", для отображения текущей статистики по этому диплому... причем в "Перечне дипломов" можно поставить или убрать галочку напротив выбранного диплома, чтобы показывать или не показывать текущую статистику по этому диплому...
Аннатолий, у меня аналогичная проблема с тремя знаками?
RN6BA , Игорь
После появления 23 версии, сразу установил – сбоев и глюков пока нет.
Установил полную 22ю версию, потом обновление 23й. Работает нормально.
Внес в перечень диплом.Он появился и в списке менеджера дипломов, но нет статистики по диплому.
Кто-то может подсказать как правильно внести в перечень диплом HSC??
В соотвествии с Help-ом в перечне дипломов был создан новый диплом и при импортировании файла с расширением awd создается файл IERROR_05_01_2008 следующего содержания:
UR5EQF_log
Territory is not certain:
HCS_01=HCS
HCS_02=HCS
HCS_04=HCS
HCS_05=HCS
HCS_06=HCS
HCS_07=HCS
HCS_08=HCS
HCS_09=HCS
HCS_11=HCS
HCS_12=HCS
HCS_13=HCS
HCS_14=HCS
HCS_15=HCS
HCS_16=HCS
HCS_17=HCS
HCS_18=HCS
HCS_19=HCS
HCS_20=HCS
HCS_21=HCS
HCS_22=HCS
HCS_23=HCS
HCS_24=HCS
HCS_25=HCS
HCS_26=HCS
HCS_27=HCS
HCS_28=HCS
HCS_29=HCS
HCS_30=HCS
HCS_31=HCS
HCS_32=HCS
HCS_33=HCS
HCS_34=HCS
HCS_35=HCS
HCS_36=HCS
[HCS]
atype=Shor
bands=YYYY
dxccprefix
modes=YYYY
