Да, я пока отключил эту функцию – есть проблемы. Решу эти проблемы – включу.
to UR5EQF
Владимир! тестовая версия от 02.10.2007 сбрасывает настройки соединения с ftp сервером в "Создание файлов для журналов, размещеных в интернет" на те что идут по умолчанию т.е. при первой установки программы.
Здравствуйте Владимир!
Наблюдаем следующий алгоритм работы. LOG версия 2.18, update от 2.10.07.
1. В окне предыдущих контактов видим связи из нескольких журналов, но функция «Поставить QSO в очередь на печать» работает только из текущего журнала. Так и должно быть?
Предлагается, если возможно, сделать эту функцию для всех журналов, которые видны в окне предыдущих контактов.
2. Функция «Edit QSO information» работает только на текущем журнале и при закрытии этого окна «Окно предыдущих контактов» очищается. Так и должно быть?
3. При вызове функция «Edit QSO information» для связи из не текущего журнала «Окно предыдущих контактов» очищается. Так и должно быть?
4. Чтобы увидеть все предыдущие контакты нужно снова выделить позывной. Так и должно быть?
Если это только у меня, то извините.
5. Предлагается, если возможно, иметь возможность менять цвета для разного «состояния» QSL.
6. Предлагается, если возможно, на глобусе отображать пути между корреспондентами разным цветом, например: «спот - наблюдатель» - красным, «QTH – спот» - зелёным.
Наилучшие пожелания.
Владимир.
to Jika
Да, так и должно быть.
Так точно, но уже появился более свежий файл. Прекрасно, как мне кажется, стало выглядеть окно "Edit QSO information"!!!:prankster:
Вопрос: Владимир, при нажатии на QSO в окне предыдущих заказов, этот заказ автоматически выбирался в окне журнала, теперь это не стало работать. Так надо? Плохое дело привычка, было удобно...
Да, но если мышкой 2 раза, то окно редактирования выскакивает...:umnik2:
Обновление до версии 2.18 от 04.10.2007
Добавил(изменил):
Работа в многопользовательском режиме (тестирование).
Импорт из текстового файла, возможностью создания шаблонов.
Постарался выполнить предложения и замечания, прозвучавшие на форуме, с момента выхода предыдущей версии.
Изменил алгоритм регистрации – потребует перерегистрации
А где ее скачать можно?
Что то не могу найти.
А тут: http://ur5eqf.narod.ru
Все на месте.
Привык к http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Edit QSO красиво, но непривычно.
Вот такой Вложение 8881
