Нет, Вы этот список изменить не можете.
Добавлено через 13 минут
В понедельник будет тестовая версия, из файла «mmvarirst.dat» будут браться эти значения.
Кто нибудь работает с этим логом с SDR-1000, не получается настроить виртуальный порт VAC для цифровых видов..
Добавлено через 1 час 11 минут
Добавлено через 1 час 15 минут
11
Добавлено через 2 часа 20 минут
Кто нибудь работает с этим логом совместно с SDR-1000,не получается настроить виртуальный порт VAC для работы с цифровыми видами..
Ну тогда вот прямая ссылка на инсталляционный файл 23-й версии - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup23.EXE , а это файл обновления для тех, у кого уже установлена более ранняя версия лога - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v23.EXE ...
ниже специально выложил скриншот при запуске этой версии лога :)
Ничего, Вадим, все ок :) видимо, старые данные "застряли" в кэше... бывает...
Работает без проблем.
В логе достаточно выбрать виртуальный кабель в качестве «RX устройства»:
Вложение 10552
Рекомендации по настройке виртуального кабеля:
http://rw3ps.qrz.ru/sytes.htm
Кто нибудь работает с этим логом в связке с SDR, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет,не получается виртуальный порт завязать на звуковуху компа
Добавлено через 1 час 7 минут
Кто работает с этим логом в связке c SDR -1000, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет...
Добавлено через 1 час 8 минут
У UA6ATR наверно что то заело. Автор пишет а для кого неизвестно. Читайте внимательней.:russian_roulette:
И что добавлять сообщения через каждый час? Не понятно.
Да прошу прощения,заело интернет на работе,несколько раз посылал,а не видел результата,спасибо автору за помощь,вроде бы всё заработало,но на 1 ватт за первые 10 минут работы никто на 7-ке пока не ответил,.
Лог прекрасный,перепробовал почти все,на данный момент для меня он лучший.
2UR5EQF
Владимир, можно Вас попросить в настройки DX-cluster/telnet добвить диапазон 136 кГц.
Заранее благодарен!
Удачи Вам и здоровья!
UR5EQG_LOG 4EVER!!!
Установил обновление от 11 января и в окне DX CENTURY CLUB не отображается вид модуляции BPSK31. Поставил назад апгрейд от 9 янв. и мода BPSK31 стала отображаться снова. :grin:
Если был вопрос - извините.
При работе цифрового магнитофона трансивер переходит на передачу. Это хорошо. Но при окончании проигрывания не переходит на приём, и остаётся на передаче. Это плохо.
Подскажите - так должно быть, или у меня что-то не так?
Спасибо.
