Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3511
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3FR Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторю вопрос:
    Я интересовался,можно ли изменить заранее прописанные возможные значения "RSTотп",которые появляются в подменю,если кликнуть по соответствующему значку.
    Т.е. "599 589 579 569 449 339". Можно ли как-то изменить этот список?
    73! Юрий
    Нет, Вы этот список изменить не можете.
    Добавлено через 13 минут
    В понедельник будет тестовая версия, из файла «mmvarirst.dat» будут браться эти значения.
  3. #3512
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Кто нибудь работает с этим логом с SDR-1000, не получается настроить виртуальный порт VAC для цифровых видов..
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Добавлено через 1 час 15 минут
    11
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    Кто нибудь работает с этим логом совместно с SDR-1000,не получается настроить виртуальный порт VAC для работы с цифровыми видами..
  4. #3513
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3101
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Владимир выложил новую 23-ю версию, полная инсталляция и обновление на странице автора - http://www.ur5eqf.narod.ru/
    У меня почему-то на заставке 23 версия отображается как 22. И дата от 19.12.2007...
  5. #3514
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну тогда вот прямая ссылка на инсталляционный файл 23-й версии - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup23.EXE , а это файл обновления для тех, у кого уже установлена более ранняя версия лога - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v23.EXE ...
  6. #3515
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ниже специально выложил скриншот при запуске этой версии лога
    Изображения Изображения
  7. #3516
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3101
    Спасибо, Сергей! Все встало на мвои места. Видимо, использованный мной закачанный файл имел какие-то огрехи. Виноват, надо было при возникновении проблемы закачать повторно. Часто помогало ранее...
  8. #3517
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ничего, Вадим, все ок видимо, старые данные "застряли" в кэше... бывает...
  9. #3518
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Работает без проблем.
    В логе достаточно выбрать виртуальный кабель в качестве «RX устройства»:
    Рекомендации по настройке виртуального кабеля:
    http://rw3ps.qrz.ru/sytes.htm
  10. #3519
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Кто нибудь работает с этим логом в связке с SDR, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет,не получается виртуальный порт завязать на звуковуху компа
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Кто работает с этим логом в связке c SDR -1000, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет...
    Добавлено через 1 час 8 минут
  11. #3520
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    У UA6ATR наверно что то заело. Автор пишет а для кого неизвестно. Читайте внимательней.:russian_roulette:
    И что добавлять сообщения через каждый час? Не понятно.
  12. #3521
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Да прошу прощения,заело интернет на работе,несколько раз посылал,а не видел результата,спасибо автору за помощь,вроде бы всё заработало,но на 1 ватт за первые 10 минут работы никто на 7-ке пока не ответил,.
    Лог прекрасный,перепробовал почти все,на данный момент для меня он лучший.
  13. #3522
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,501
    733
    641
    2UR5EQF
    Владимир, можно Вас попросить в настройки DX-cluster/telnet добвить диапазон 136 кГц.
    Заранее благодарен!
    Удачи Вам и здоровья!
    UR5EQG_LOG 4EVER!!!
  14. #3523
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Установил обновление от 11 января и в окне DX CENTURY CLUB не отображается вид модуляции BPSK31. Поставил назад апгрейд от 9 янв. и мода BPSK31 стала отображаться снова.
  15. #3524
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    Вроде все нормально.Проблем нет.
  16. #3525
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Если был вопрос - извините.
    При работе цифрового магнитофона трансивер переходит на передачу. Это хорошо. Но при окончании проигрывания не переходит на приём, и остаётся на передаче. Это плохо.
    Подскажите - так должно быть, или у меня что-то не так?
    Спасибо.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
