Добавил новую форму «Карта частот».
С помощью этой формы можно задавать перечень диапазонов, которые будет «понимать» программа.
Название диапазона определяется на основании граничных частот «С» и «По».
Где:
«MHz» - название в мегагерцах
«KHz» - название в килогерцах
«Meters» - название в метрах
«С» - начальная граница диапазона в MHz
«По» - конечная граница диапазона в MHz
«Статистика» - отображать данные по этому диапазону в статистике или нет
«Окно телнет» - принимать споты для этого диапазона или нет
«Цвет» - цвет символов, в обеих кластерах.
Все эти данные можно редактировать.
Порядок диапазонов можно менять «перетаскиванием»
В лог заносить информацию о частоте, на которой на которой было QSO можно в независимости от того есть она в «Карте частот» или нет.
Но если ее нет в карте - в статистику эта информация не попадет.
«Карта частот» сохраняется файле: BandsMap.dat, находящемся в корневом каталоге лога.
Если Вы чего то натворили данными, и хотите восстановить первоначальное состояние – удалите файл BandsMap.dat, и перезапустите программу, он сама его создаст.
Форму можно вызывать из меню «Установки» и из форм статистики и настроек кластеров.
Тестовая версия : ur5eqfupdate_v24_25_01_2008.EXE
Вложение 10687
