да оно не часто надо....переживу.....
Сегодня переставил систему на ноуте, Win2000, установил лог с последним апдейтом, импортировал базу лога, и очередная "радость" - лог не поддерживает русский шрифт в окне журнала, вместо букв решетка из линий, две утолщеные, вертикальные, две тонкие, горизонтальные. Как быть?
Игорь, я сейчас ради интереса поставил с "нуля" версию 28 (http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup28.EXE) на один из компьютеров на работе... правда операционка WinXP SP2... все работает нормально... никаких проблем с кодировкой...
Так и у меня с ХР все нормально....С ноутом было много проблем. Скис CDROM. Пришлось качать инсталлятор через Нортон-5 и LPT порт, потом уже ставить систему и получить такой облом.Причем Win2000 русская версия, по идее не должно быть проблем с кодировкой . Все документы и WEB открываются нормально. Такое впечатление , что в системе и в логе РАЗНЫЕ шрифты. .
Все шрифты с домашнего компа, там стоит ХР, перенес на ноут. Тоже самое. Что-то с базой. Проверил целостность таблиц Paradox, все в норме. Такое впечатление, что глючит система. Есть какое-то торможение. Может быть мне так кажется...Даже перекрестился, чтобы не казалось... Кстати, эти сообщения посылаю с ноута. Попробую сегодня прогнать систему через тесты, посмотрим , что получится.
вопрос почему нельзя использовать в логе алгоритм такой же как и в миксе ? в миксе всё работает без прблем причем с любым из интерфейсов . поэтому и уверен что проблема не в железе.
надеюсь всё таки что в очередной раз не проигнарируете и дадите ответ ,хотя понимаю что форум создали для гуру , тех у кого всё работает без проблем .
а как назвать это по другому? почитав форум я не вижу каких либо существенных ответов . а только высказывания кто сколько раз переустанавливал какие версии , на какие компьютеры , на работе дома и как у них всё прекрасно работает! а у вас проблема - либо с железом , либо читайте хелп, либо от компьютерной безграмотности.
я с этой проблемой борюсь уже около 2 месяцев. ответы одни читай хелп ! причём я его читал ответа не нашёл . или ещё мне нравиться ответ " у вас проблема с железом! " причём почему-то только с этой прогой. ни одна из програм MixW2, MMVARI, MMSSTV, MMTTY не конфликтует , но они для меня не совсем удобны . я понимаю конечно проще сказать " не устраивает не работай " , чем разобраться с проблемой .
программа полностью устраивала . пока работала вопросов не было.
Господа.... ставте ХР ПАК_2 нормальное ...и всё будет ОК!!!
не раз ещё не глючила эта прога LOG ...работает класно....
MixW уже сколько лет существует?
Думаю на начальной стадии вопросов было не меньше.
http://www.dxatlas.com/omnirig/
здесь есть OmniRig Client.
Попробуйте он гоняет трансивер -- компьютер.
Может что прояснится
Прошу подсказать как удобнее работать повседневно (не в тестах) в режиме CW...
Ведь можно работать используя модуль контест или модуль цифровых видов связи.
Буду признателен за алгоритм и макросы для повседневной работы в CW
Обращаюсь пользователям UR5EQF лога с таким вопросом.
У меня на ноутбуке при попытке выключить компьютер или перевести его в спящий режим UR5EQF лог не закрывается (даже если НЕТ несохраненных связей). Такое мнение, что лог не обрабатывает сигнала от операционной системы о сворачивании всех программ.
У вас так-же или нет ?
Особенно это неудобно, когда ноутбук работает от батарейки, это мешает ему "заснуть" при простое (или завывчивости пользователя) :whistle3:, а при полной разрядке не позволяет корректно завершить работу операционки... В итоге риск повреждения файловой системы и потери информации... :russian_roulette:
Владимир, здравствуйте! Начал осваивать Вашу программу относительно недавно (большое спасибо за труд!). Столкнулся с маленькой проблемой: при отправке QSO на eQSL, не отправляются данные из поля QSL info. Понимаю, что эти данные несущественные, но лично для меня они важны, т.к. я SWL (UA4-094-973) и мне надо сообщить в комментариях корреспонденту дополнительные данные о QSO. Нельзя ли каким-то образом это поправить? Думаю, что HAMам это также не помешает. В данный момент мне приходится экспортировать LOG в ADIF. "Поднимать" его в MIXW2 и уже оттуда отправлять на eQSL. Спасибо.
