Так записывается частота что на трансивере плюс значение звуковой частоты.
У Вас, видимо, трансивер при работе в BPSK, находится в режиме DIGI, в этом случае в лог будет записываться частота трансивера. А у Вашего товарища, трансивер в режиме SSB. И у меня, при работе цифрой, трансивер в режиме SSB.
В более ранних версиях, несколько лет назад, еще в EditNewQSO, если трансивер находился в режиме DIGI, частота, записываемая в лог, зависела от положения на водопаде, но тогда, по многочисленным просьбам, я эту функцию отключил.
Почему я не могу очистить или скоординировать ряд записей во внутреннем справочнике имен и городов, добавить и сохранить новые имена и названия городов так же не представляется возможным. М.б. я что то не так делаю?
Для изменения имени или города есть специальные поля над таблицами имен и городов.
Есть кнопки, позволяющие, сохранить или отменить изменения.
Кроме того, для сохранения изменений можно нажать клавишу Enter.
Можно удалить одну или несколько, выделенных записей.
Возможность добавления в эти справочники я не делал, потому, что при сохранении текущего QSO, автоматически происходит добавление или обновление этих справочников.
Кроме того, можно добавить в эти справочники соответствующую информацию без записи в лог QSO кнопка ‘Сохранить во внутренний справочник’
Что то после установки 26 версии я не могу сохранить в адиф файлы данные с журнала,раньше все было,вернее сохраняет но не могу понять куда и посмотреть или указать путь негде,или я чего не понимаю?
В том то и дело Владимир что у меня этого окна не стало почему то,оно вообще не появляется,я только вижу в нижнем левом углу по индикатору что куда то сохраняет а окна этого нет!
Это может происходить из-за того, что Вы выбрали интервал, в который не попадает ни одна связь
Почему не отображает в отдельном окне карту мира на ноуте, хотя на "большом" компе всё нормально?
Как определяется время:
UTC = Местное время + смещение
Зима: Смещение= TimeZone.Bias + TimeZone.StandardBias;
Лето: Смещение= TimeZone.Bias + TimeZone.DayLightBias;
Для Киева:
TimeZone.Bias = -120 – часовой пояс
TimeZone.StandardBias=0 - смещение зимой
TimeZone.DayLightBias=-60 – смещение летом
Сейчас в Киеве лето, значит:
UTC=Местное время + (-120)+(-60) т.е. Местное время – 3 часа
Вы говорите: «В Грузии разница с UTC -3 часа постоянна»
А мой компьютер вот это говорит:
Для Тбилиси:
TimeZone.Bias = -240 – часовой пояс
TimeZone.DayLightBias=-60 смещение летом
или, если отключить автоматический переход на летнее время:
TimeZone.DayLightBias=0 смещение летом
У вас отменили переход на летнее время, одна проблема, компьютер об этом не знает.
P.S. Вам нужно выбрать часовой пояс, который, будет соответствовать времени в Вашем регионе.
Время наступления сумерек в логе и в DxAtlas-е:
Вложение 12141
Разницы нет
Да в том то и дело, что идет сохранение имени или QTH конкретного позывного, а внутренний справочник имен и городов не обновляется. В них очень много повторов, ошибок и масса названий которые в них не внесены. Пробовал как Вы предлагаете, вроде сохраняет (но в основном программа в момент сохранения виснет и приходится закрывать ее аварийно). И при заполнении нового QSO в окнах городов и имен не предлагает вновь введеный данные, а в справочнике они так же не отображаются.
Кстати, я так же не нашел кнопку ‘Сохранить во внутренний справочник’.
