Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,206
    955
    497
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4171
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,161
    3558
    8257
    Цитата Сообщение от SergU Посмотреть сообщение
    У товарища на IC-718, при работе BPSK частота в логе записывается как - 7.035.55; 7.036.20; 7.037.35 и т.д. (смотря где работает кореспондент), на трансивере же постоянно отображается частота 7.035.00.
    Так записывается частота что на трансивере плюс значение звуковой частоты.
  3. #4172
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У Вас, видимо, трансивер при работе в BPSK, находится в режиме DIGI, в этом случае в лог будет записываться частота трансивера. А у Вашего товарища, трансивер в режиме SSB. И у меня, при работе цифрой, трансивер в режиме SSB.
    В более ранних версиях, несколько лет назад, еще в EditNewQSO, если трансивер находился в режиме DIGI, частота, записываемая в лог, зависела от положения на водопаде, но тогда, по многочисленным просьбам, я эту функцию отключил.
  4. #4173
    06.04.2008
    69
    13
    Почему я не могу очистить или скоординировать ряд записей во внутреннем справочнике имен и городов, добавить и сохранить новые имена и названия городов так же не представляется возможным. М.б. я что то не так делаю?
  5. #4174
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Для изменения имени или города есть специальные поля над таблицами имен и городов.
    Есть кнопки, позволяющие, сохранить или отменить изменения.
    Кроме того, для сохранения изменений можно нажать клавишу Enter.
    Можно удалить одну или несколько, выделенных записей.
    Возможность добавления в эти справочники я не делал, потому, что при сохранении текущего QSO, автоматически происходит добавление или обновление этих справочников.
    Кроме того, можно добавить в эти справочники соответствующую информацию без записи в лог QSO кнопка ‘Сохранить во внутренний справочник’
  6. #4175
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Что то после установки 26 версии я не могу сохранить в адиф файлы данные с журнала,раньше все было,вернее сохраняет но не могу понять куда и посмотреть или указать путь негде,или я чего не понимаю?
  7. #4176
  8. #4177
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    В том то и дело Владимир что у меня этого окна не стало почему то,оно вообще не появляется,я только вижу в нижнем левом углу по индикатору что куда то сохраняет а окна этого нет!
  9. #4178
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это может происходить из-за того, что Вы выбрали интервал, в который не попадает ни одна связь
  10. #4179
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Вопрос
    Владимир а поподробнее можно,что мне конкретно надо сделать???А то опять комп встанет и все связи потеряю,кстати при установке галочки сохранять при выходе в адиф тоже ничего не происходит то есть он не запрашивает путь!
  11. #4180
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    78
    247
    24
    11
    Цитата Сообщение от n2ho Посмотреть сообщение
    Простите за вопрос, на сколько часов время в Грузии отличается от UTC? У меня 27-я версия (14 марта) показывает 5 часов разницы. А не 4 ли часа должно быть? Между UTC и Москвой 3 часа, насколько помню. А у Вас должно быть на час больше, или нет?
    Извините за задержку ответа, были проблемы с инетом. В Грузии разница с UTC -3 часа постоянна, т.к. мы не переходим на летнее и зимнее время уже несколько лет.
    Вот сейчас у меня терминатор проходит по среднему западу США, в районе Великих Озер.Это разве правильно?
  12. #4181
    Без позывного Аватар для Yubor
    06.04.2008
    Городское поселение
    9
    Почему не отображает в отдельном окне карту мира на ноуте, хотя на "большом" компе всё нормально?
  13. #4182
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,161
    3558
    8257
    картинку можно?
  14. #4183
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Как определяется время:
    UTC = Местное время + смещение
    Зима: Смещение= TimeZone.Bias + TimeZone.StandardBias;
    Лето: Смещение= TimeZone.Bias + TimeZone.DayLightBias;
    Для Киева:
    TimeZone.Bias = -120 – часовой пояс
    TimeZone.StandardBias=0 - смещение зимой
    TimeZone.DayLightBias=-60 – смещение летом
    Сейчас в Киеве лето, значит:
    UTC=Местное время + (-120)+(-60) т.е. Местное время – 3 часа
    Вы говорите: «В Грузии разница с UTC -3 часа постоянна»
    А мой компьютер вот это говорит:
    Для Тбилиси:
    TimeZone.Bias = -240 – часовой пояс
    TimeZone.DayLightBias=-60 смещение летом
    или, если отключить автоматический переход на летнее время:
    TimeZone.DayLightBias=0 смещение летом
    У вас отменили переход на летнее время, одна проблема, компьютер об этом не знает.
    P.S. Вам нужно выбрать часовой пояс, который, будет соответствовать времени в Вашем регионе.
    Время наступления сумерек в логе и в DxAtlas-е:
    Разницы нет
  15. #4184
    06.04.2008
    69
    13
    Да в том то и дело, что идет сохранение имени или QTH конкретного позывного, а внутренний справочник имен и городов не обновляется. В них очень много повторов, ошибок и масса названий которые в них не внесены. Пробовал как Вы предлагаете, вроде сохраняет (но в основном программа в момент сохранения виснет и приходится закрывать ее аварийно). И при заполнении нового QSO в окнах городов и имен не предлагает вновь введеный данные, а в справочнике они так же не отображаются.
    Кстати, я так же не нашел кнопку ‘Сохранить во внутренний справочник’.
  16. #4185
    13.06.2004
    Прилуки
    46
    285
    97
    84
    У Вас, видимо, трансивер при работе в BPSK, находится в режиме DIGI, в этом случае в лог будет записываться частота трансивера. А у Вашего товарища, трансивер в режиме . И у меня, при работе цифрой, трансивер в режиме SSB.
    Точно так! Спасибо Владимир! в режиме SSB - все ОК!
    А нельзя ли эту функцию сделать "включаемо-отключаемой", так как в режиме SSB в трансивере не отключается микрофон...а в DIGI - отключается.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
