Я сам впервые столкнулся, когда решил отправить спот на ДХ, хотя работаю более двух лет в JT65, Ранее видел споты со знаком ?- не вникал, Вам Владимир решать, может сделать на опережение.73! Мне пора спать,У нас Уже 24-00.
Нет смысла отправлять споты в обычный telnet-кластер... кто работает в JT65, те пользуются своим "кластером" - http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ... там видно в реальном времени, кто и на какой частоте работает...
Долгое время пользовался Logger32. Всё бы хорошо, но наконец-то решил перевести все связи из бумажного лога в "цифру" и убедился, что в нём это неудобно.
Попробовал лог от UR5EQF - понравился...
Перешёл на него окончательно.
Спасибо автору и всем, кто его активно поддерживает!
Извините за, возможно, наивный вопрос - всю тему прочитать ещё не успел.
В статистике по диплому DXCC у меня почему-то 340 стран. ST0 Южный Судан - отсутствует.
Проверил список стран "Установки - Территория - Показать список стран" - ST0 есть под номером 521. Связи с ST0R с территорией соотнесены.
В чём может быть причина?
Версия 3.31-1. Обновления через и-нет включены.
У меня в логе ведется 2 журнала:
1. ua9mry (Asiatic Russia)
2. ua9mry/1 (European Russia)
На сервисе eQSL у меня также 2 аккаунта:
1. ua9mry
2. ua9mry/1
Вход под одним и тем же логином и паролем.
Проблема в том, что когда я отправляю связи на eQSL из журнала "ua9mry/1", они попадают почему-то в OutBox аккаунта "ua9mry".
В прошлых версиях, когда связи отправлялись через меню "Экспорт данных из журнала в..." -> формат ADIF -> "Экспорт на eQSL", все было нормально, связи ложились в OutBox по назначению. А сейчас вот...
Заподозрил неладное, когда в инбоксе eQSL, аккаунта "ua9mry/1" подтверждения стали приходить с такими значками:
т.е. с просьбой подтвердить вручную. Времени не было разбираться, подтверждал вручную, сверяя с журналом. И в журнале тоже подтверждать приходилось вручную, т.к. автоматически ничего из таких связей не подтверждалось пробовал по нескольку раз, откатывая даты в календарике окна "Сервисы eQSL и LoTW". Сегодня вот прочесал свои боксы на eQSL, а там вот такое... В OutBox аккаунта "ua9mry/1" ложатся только те QSO, которые я подтверждаю вручную из InBox.
И еще небольшая проблемка:
В "Конфигурации журналов" галочка внизу поля "eQSLcc пользователь" установлена, т.е. QSO должны заливаться на eQSL автоматом. Но заливаются автоматом не все связи. Каждый раз после завершения работы, я отправляю новые QSO на eQSL еще и принудительно, через меню "Экспорт выделенных QSO на eQSL". В ответном сообщенни из eQSL, там где -
В конце сообщения, выдается, например, такая строка:Цитата:
..... Bad record: Duplicate
Может это связано с плохим интернетом, не знаю...Цитата:
Result: 3 out of 30 records added
Ну а с первым журналом и аккаунтом вопросов нет, eQSL отправляются и подтверждаются без проблем.
Я прочитал фаг на eQSLcc http://www.eqsl.cc/qslcard/FAQ.cfm?Language=ru
Если несколько позывных:
Не продолжайте загружать журналы для нового позывного сигнала на Вашу старую учетную запись, потому что на этих eQSL будет указан неправильный позывной сигнал и никто их не подтвердит при получении. Взамен этого, пройдите в раздел Мой профиль далее в Мои Другие Учетные Записи(My Profile -> My Other Accounts), и создайте "дополнительную учетную запись" ("attached account") для нового позывного сигнала. Затем войдите в новую учетную запись, настройте Ваш профиль и выберите дизайн для Вашей eQSL. Затем загрузите лог для нового позывного сигнала в новую учетную запись.
Добавлено через 11 минут
И еще, лог передает вот такую информацию на eQSLcc
ADIFData UR5EQF_log3 <EOH><OPERATOR:7>UR5EQF<CALL:4>E73W<QSO_DATE:8>20120206<TIME_ON:4>0741<FREQ:8>21.02017<MODE:2 >CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><BAND:3>15M<QSLMSG:19>T NX For QSO TU 73!.<EOR>
eQSL_User ur5eqf
eQSL_Pswd password
Обратите внимание на выделенную строку, передается позывной пользователя.
В вашем случае, если в журналах разные позывные, то должно передаваться и наверняка передается
В одном случае <OPERATOR:х>ua9mry
В другом <OPERATOR:х>ua9mry/1
А почему у Вас не различаются эти связи не знаю, разбирайтесь с работой сервиса eQSL.
Программа передает на этот сервис все данные согласно требованиям этого сервиса.
Вот в этом вся и причина, наверное, если два пользователя имеют один логин, то как EQSL их различает?
Ну я же написал:
А это:
означает, что на свою страничку в eQSL я попадаю под одним логином и паролем, а дальше аккаунты разделяются и на каждый нужно заходить отдельно и работать отдельно. В каждом свои боксы и т.д. все это давно сделано и все работало в предыдущих версиях:
Если я создаю файл ADIF в ручную, то так и есть, вот копирнул кусок:
а что отсылается через "Экспорт выбранных QSO на eQSL" или в auto-send мне не ведомо, я этого не вижу. Это можно как-нибудь проверить?Цитата:
<OPERATOR:8>UA9MRY/1<CALL:6>DL3KOG<QSO_DATE:8>20120207<TIME_ON:4>0828<......
А программно так нельзя. Значит продолжайте вручную загружать Ваши файлы.
А если хотите автоматом, создайте разные учетные записи (Разные логины).
Добавлено через 14 минут
Что б было понятней:
Когда мы пытаемся соединиться с eQSLсс мы передаем вот такую команду:
http://www.eqsl.cc/qslcard/LoginFinish.cfm?Callsign=ua9mry&EnteredPassword=
Мы Указываем свой позывной ua9mry это и есть наш логин.
Если Мы указали позывной ua9mry почему наши данные должны попадать позывному ua9mry/1?
Для позывного ua9mry/1 строка соединения должна быть:
http://www.eqsl.cc/qslcard/LoginFinish.cfm?Callsign=ua9mry/1&EnteredPassword=
Владимир Николаевич! Как я понимаю, у товарища существуют два журнала и он отправляет информацию с раздельных журналов соответственно:
с журнала ua9mry:
с журнала ua9mry/1:
Всё должно работать.....(пароль здесь не при чем, он может быть одним и тем-же)
imho...
И аккаунта у него два (я так думаю). А то что второй аккаунт создается с первого - это для упрощения ввода информации о пользователе. А так (по логике) они должны быть раздельные....
Тогда он не правильно действует.........
А что мешает попробовать войти сразу под доп.аккаунтом? Если получится - все будем знать, что так можно.
Войти то можно, а как отправить данные из вне конкретному аккуанту, вот в чем вопрос. Я должен указать, для кого эти данные. А пароль может быть одинаков.
Это типа, как на этом форуме. Предположим, что у нас с вами одинаковый логин, например ER1CS, как я дам сообщение от своего имени, если я вошел в систему под именем ER1CS? Я дам сообщение от имени ER1CS.
