Владимир Н.!В telnet dx очень хорошо работают и DXFUN,и SK6AW из Вашего журнала.
Скорость приема и передачи спотов очень хорошая (для инфо)
Владимир Николаевич, не сочтите за упрямство, но все же, не дает мне покоя статистика по позывному...
Если препятствие только в снижении скорости, то, если будет по умолчанию сделано, как и сейчас - статистика по позывному берется из "Текущего журнала" либо "Current Log Set", то для той части пользователей, кому это не нужно, все останется по-прежнему, они этого и не заметят. А для кого важна статистика по всем журналам, ради такой бесценной оперативной информации, думается, будут готовы пожертвовать скоростью работы статистики... Я лично готов... :)
Может быть попробовать, сделать тестовую версию, посмотреть, как это отразится на скорости, потом уже принять решение - быть ей или нет... Если конечно не трудно...
Владимир Николаевич, здравствуйте!
В конце февраля месяца, число введённых связей превысит 100 000.
Как поведёт себя Log?
Спасибо.
Приветствую всех !
У меня вопрос по формату adif : там есть такое поле QSL_STATUS , которого как бы нет в стандарте адифа, верно ? Зато в стандарте есть QSL_SENT , в которое можно класть, например, Q - то, что в этом логе наверно можно трактовать как "в очереди". Так вот можно ли будет сделать при импорте распознавание QSL_SENT хотя бы в части этого Q ? Ну и может быть, при экспорте тоже как-то...
Если ответ уже где-то был, как это сделать - не убивайте сразу, киньте сначала ссылочку ? :)
Спасибо !
Да, кстати вспомнил - я тут как-то спрашивал - нельзя ли при подсчёте статистики для дипломов российских городов брать инфу прямо из поля QTH ? У меня это никак не получается...
У меня почему-то перестала работать кнопка "RDA"?
Я ставил тестовую версию лога 3-31-1f-по-моему с неё и началось,хотя кто знает!Уже перегружал!Пытался вернуться к версии 3-31-1!Результат тот же!
Добавлено через 4 минуты
Птички стоят на всех дипломах!
Добавлено через 21 минуту
Я понял в чём дело!Я проверял статистику по дипломам и увидел,что по некоторым нет информации!И я их просто стёр!А какие надо вернуть-я и не знаю!значит тестовая версия не причём!!!УРА!
