UA4PCA
Должно быть telnet.reversebeacon.net
а у Вас на скрине не полный адрес
UA4PCA
Приветствую Всех !
Извините, не удержался. Использовать RBN в тесте для оценки прохождения - все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Хотя общую картину оценить конечно можно. Но грош цена тому контестмену, который не знает, где его сейчас должно быть гарантированно слышно... А вот все станции на диапазоне оперативно собрать помогает.:sorry:
Только хотел добавить, что адрес telnet.reversebeacon.net неполный, но UT7TA опередил.
Благодарю.
То же самое и у меня, версия 31-1, я обнаружил, что обрезается адрес в поле телнета, т.е. введено "RBN","telnet.reversebeacon.net","7000", а показывается RBN -> telnet.reversebeacon : 7000, т.е. (.net) пропала. Видимо поэтому адрес не работает.
Почему-то в этом поле более 20 знаков не помещается. Как это поле увеличить на пару знаков - не знаю. Убрал слово telnet из адреса, вроде пытается соединиться с 78.46.98.200, но не соединяется, возможно, я пробую с работы, и у нас это может блокироваться.
По поводу адреса.. Что не так в файле?
А по поводу направления/прохождения/стратегии... Что сказать.. Вы правы в любом случае.
PS Вот! Георгий свежим, выспавшимся взглядом сразу нашел "косяк"!!
OFF
Да я шучу.. У нас полночь близится и хочу посмотреть, как "Рубин" грекам проиграет. :) Благо, завтра выходной..
R1MV - Малый Высоцкий - с 17-го февраля 2012 г. исключен из списка DXCC (перемещен в deleted DXCC list)... стало на одну страну меньше :( .. сейчас сделаю изменения в таблице лога...
По Малому Высоцкому исправления сделал, можно обновляться...
Чтобы статистика в логе учитывала это изменение, сделайте изменения в "Перечне дипломов" врукопашную, либо скачайте файлы:
1. Текущий список DXCC
2. Список DXCC с удаленными странами
Разархивируйте их и сделайте импорт в "Перечень дипломов" (ALT+L), затем поставьте галочку напротив "Статистика для текущего позывного"...
Вложение 65108
Найдите все QSO с Малым Высоцким, отредактируйте каждую связь (снимите галочку в поле "Зачет на DXCC") и сохраните изменения... если не можете это сделать сами, тогда зайдите в меню "Журнал" - "Операции с журналом" и переопределите территорию по позывному... это займет какое-то время, в зависимости от количества QSO в логе и производительности компьютера...
Затем нажмите ALT + M (или меню "Просмотр" - "Дипломы" - "Статистика по дипломам" - "Статистика по дипломам") и проверьте статистику... если у Вас были связи с о. Малым Высоцким, то количество сработанных (и подтвержденных, если было cfm) стран должно уменьшится на одну...
А форум читать:
Вложение 65110
22.02.2012 я только сделал возможным работать с этим кластером.
Отсюда следует, что нужно установить последнюю версию!!!!!!!!!!!!!
И все..........
Приветствую !
А как выглядит строка с localhost: 23 в самом файле ?
Добавлено через 10 минут
Приветствую !
при этой процедуре выдает файл IERROR_
UR5EQF_log
Territory is not certain:
1M Minerva_Reef_(deleted)
3D2/C Conway__Reef
A1 Abu_Ail_Is._(deleted)
VK9/P Papua_Territory
VK9/T Territorial_New_Guinea
VK9C Cocos_(Keeling)_Is.
VK9L Lord_Howe_I.
VK9M Mellish_Reef
VK9W Willis_I.
HK0/A San_Andres_&_Providencia
HK0/B Bajo_Nuevo_(deleted)
HK0/M Malpelo_I.
HK0/S Serrana_Bank&Roncador_Cay_(deleted)
JD/O Ogasawara
Пока не вник в чем суть ?
