У Вас в менеджере диапазонов наверняка указана верхняя граница диапазона для семерки 7200. Поэтому споты выше этой частоты не распознаются. Измените граничную частоту для SSB на 7300, например..
Нет, Это не решение вопроса. Вот на 40-ке граница SSB участка указана 7.200. А споты, станций , работающих выше этой границы все равно сыпятся. Также будет, если границу опущу на, допустим, 7.040. Все ,что выше будет со знаком вопроса.
Как раз решение. В свое время, по этой же причине, сделал у себя так:
Затронули интересную тему о значках на спотах.
Популярные дипломы:
для DXCC все в порядке,
для WAZ нужно постоянно отслеживать табличку статистики по зонам
Вопрос к автору
Владимир, а можете добавить значек "Z" для спотов
в случае если связей с зоной не было?
Сергей RL3FA
Нет.
Пользуйтесь статистикой для текущего позывного, именно для этого она и сделана.
Вот новая зона:
Вложение 65592
Ей я и пользуюсь, но это неудобно,
я ж не помню наизусть все сработанные/подтвержденные зоны
пока по споту не щелкнешь, статистика не появится.
Для DXCC - беглый взгляд и ясно куда бежать,
а для WAZ - мышкой работать и работать.
И второе ограничение:
если в окне уже набран позывной и появилась его статистика
то полазить по другим спотам не удастся
их статистика уже отображаться не будет
Сергей
Загрузил кластер, а у меня каждый спот как новая страна, даже те станции от которых уже получены QSL. Кто что подскажет?
1. Обратите внимание на колонку "DXCC", есть ли там значения территорий,
если нет переопределите территорию по позывному.
2. Если у Вас несколько журналов, то попробуйте у них сделать разные индексы, и попробуйте с каждым журналом по отдельности.(статистика ведется одновременно по всем журналам с одинаковым индексом).
3. Попробуйте сделать импорт из журнала в adif, если не получится, возможно, данные в журнале повреждены.
С 16 февраля пытаюсь подключить RigExpert Standard!Получил кабель и похоже в распайке его что-то не верно!НЕ могу сообразить какие выводы перепаять!ПРОШУ СОВЕТА верного!
А вы сами попробуйте. Снимите галочку для SSB, а они всеравно отображаются , но только со знаком вопроса (неизвестная мода). У меня так JT65 и OLIVIA отображаются, потому, что такой моды нет в перечне редактора диапазонов и видов работ.
Владимир Николаевич, рассудите нас. Кто прав? Что надо сделать, чтоб в телнете не появлялись не нужные , на данное время, споты по видам работ. Мой первый вопрос в посте № 19668.
Добавлено через 3 минуты
Скорее всего вопрос не по теме. Вам сюда - http://forum.qrz.ru/forum6.html
Сергей. потому и отображаются неизвестной модой, что в Вашем редакторе для SSB -40 указана слишком низкая частота. Американцы могут работать выше 7200, поэтому такие споты идут именно на них. Сделайте, как на картинке, которую я привел выше. Затем снимите галочку с SSB. Увидите - все получится.
Вот. Покажу на картинке... на первой обратите внимание на спот из телнета. на второй мы его не видим. Все в порядке.
Может кто подскажет?
как загрузить bukup, пароль получен, оплачено,
в инфо не нет
