спасиб.... я уже нашёл и отправил.... когда будете у нас, не трудно Вам будет позвонить по номеру +7-909-303-37-94 ?
Щас у нас все на R... начинаются...
Нет, Сергей, абсолютно не трудно... позвоню обязательно...
Сообщение получил... со скриншотами все понятно... выше я уже писАл, что окно ввода позывного по ширине не растягивается... попробуйте нажать сочетание клавиш CTRL и F ... окно лога развернется, потом его можно будет растянуть на весь экран... посмотрите вот тут, например - http://forum.qrz.ru/post188460-4638.html ... можно еще расположить окна несколькими способами... еще раз повторюсь, все описано в файле помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... раздел "Настройка", "Настройка окна журнала"...
to RZ1OM
Сергей!Такая проблема:приём есть,а на передачу не комутируется.Управление трансивером стоит Omni rig,в настройках его:ic7315(я так понимаю это ic735 так назван),com2,9600,8,none,1,low,low,100,100.
Михаил, для IC-735 есть файл инициализации, выложил его ниже... его нужно разархивировать и скопировать в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ ... адрес для CI-V - 04 (все адреса для трансиверов ICOM можно взять отсюда - http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html)... этот адрес нужно будет ввести в поле ICOM Rig ID в настройках звукового устройства... я не знаю, какие точно установки надо сделать в свойствах Omni-Rig для 735-го, такого аппарата поблизости ни у кого из моих знакомых нет... в мануале нужно посмотреть, в разделе "Управления трансивером по CI-V"... там скорее всего эти данные есть... попробуйте поэкспериментировать, поставить разную скорость, биты, четность... может еще кто подскажет, у кого IC-735 работает в паре с Omni-Rig...
Если спот в кластере есть и ты сработал этого корреспондента, то он пропадает из окна кластера... а если ты дал спот на этого корреспондента при уже проведенной и сохраненной QSO в логе, то твой спот будет виден в окне кластера... вроде все логично...
Добрый день.
У меня IC-7315 (полный аналог 735). Под XP на домашних копьютерах работал с этим файлом несколько лет. У меня - com1,1200,8,none,1,low,low,(120,150 экспериментировал).
Файл на 735 на сайте у Александра испорчен, не работает, я не знаю где он его взял.
Сейчас у меня ноутбук с Vista не хочет работать, наверно из-за переходника USB-COM руки не доходят, но прием-передача и управление телеграфом работает четко. Все 735 работают только со скоростью 1200.
Успехов. RK0SK Alex. IC-7315 + Inspiron-1525 (Vista)
Приветствую! Вот какая проблема появилась после установки последнейверсии LOG.
Работаю PSK связка-FT817-UnicomDual интерфейс-OmniRig-UR5EQF LOG.
При включении Omni Rig не обнаруживает трансивер. Стимулирую дополнительным "вынул-вставил USB коннектор". Находит, все ровно... Идем в цифру, работаем, все гут, надоело,хочу уйти в CW, ан нет,коммутация отказывает перевестись на CW только DIG или FM (какая связь не пойму), при выходе из программы UR5EQF выходит сообщение о неустранимой ошибке программы UR5EQF и окно с сообщением не закрывается, только через три пальца и отключением висящей задачи. Закрытие программы сопровождается вот таким сообщением:
Вложение 13201
:russian_roulette:
В чем может быть проблемма? (Omni Rig, USB драйвер COM порта переустанавливал).:молись:
UR5EQF_Backup.exe
Нужная прога.
Но пользовать надо осторожно.
Сегодня торопясь с дачи, за продуктами.
случайно восстановил логи за 06.06.08.
вместо архивирования для домашнего компа.
все что после этого числа пропало.
Владимир можно ли это исправить?
Не ну блин говорил себе, сохранй каждый день адиф.
Но АВОСЬ........
И сделать защиту от дурака.
Необходимо сделать (из helpa программы N1MM):
# IC-735 using address 04 hex and 9600 bps.
* When the IC-735 is used with factory settings (1200 baud, transceive ON), the bandmap response of N1MM is extremely
slow. Jumpers J22 located on the PL-unit board (upper side under PA unit) allow baud-rate, address and CI-V transceive to be changed. But.. the jumpers are not labeled and not in the order as stated in the Service manual. In fact transceive ON/OFF is the last one (front panel toward you, tarting from left) this one should be removed to turn transceive OFF. The 2 first ones set the baud-rate (move the second one to the first position to switch from 1200 to 9600 baud) the 3 remaining ones are the CI-V address - default 04; is with last the last one of this group of 3 - ON.
Jumper J22 settings for 9600 baud, transceive OFF and default address 04 - from left to right with front panel toward you...
1 2 3 4 5 6
ON OFF OFF OFF ON OFF
Baud rate Baud Rate Address Address Address CI-V transceive
Those settings make the 735 operable with N1MM (trx IC735 / baud rate 9600 / 8 data bits / no parity / 1 stop bit)
DTR and/or RTS are not used by the Icom CI-V (no handshake) so does not matter. However, they should be turned to "always ON" if using an interface powered though those pins. Alternatively, they can be used for CW and PTT, for example if you are limited by the number of COM-ports on your machine. 73' Patrick F6IRF
Вот ссылка: hттp://pages.cthome.net/n1mm/ В верхнем выпадающем меню выбрать Support/Supported Radios
Смысл заключается в том, что надо снять верхнюю крышку в трансивере и установить перемычки на переключателе согласно указанному выше. Работы на 5 минут. В свое время я сделал так на своем IC-731 - на скорости 9600 трансивер работал без проблем. Да и прибавку скорости работы САТ сразу почувствуете.
Программа очень понравилась. Вот только возникла проблема с SDR 1000, т.е. он просто перестал загружаться. Вежливо так сматерился, и выдал на гора список проблем. Переустановка SDR-а не дала никакого результата. Пришлось снести Лог. Причем, после того пришлось еще и все следы лога из компьютора вычищать и переустанавливать NET.Framework. Вроде помогло, систему переустанавливать не пришлось. Об этой проблеме выше уже писалось, но просматривать три с лишним сотни страниц просто не хватит терпения. Допускаю, что сам где-то дурканул, но на на эти грабли я дважды наступил, проверял так сказать. Может подскажет кто, решаема ли эта проблема? Больно уж Лог по душе пришелся. Помогите, ребята!
Владимир, вопрос!
В статистику ввожу новый список позывных для диплома, все дипломы срабатывают нормально, а вот когда ввожу список DMC (дигитал моде клуб) лог перестает сканировать статистику, вся статистика сбрасывается на ноль. файл для диплома лежит здесь : http://sevhamradio.narod.ru/ur5eqf_log/dmc.stc
Добавлено через 1 минуту
Да, когда этот диплом убираю, все начинает работать как и положено.
Во-первых, это не совсем *stc файл.
Во-вторых, много ошибок в позывных ( вместо 0 стоит О)
В-третьих, поправил все и все равно не работает:whistle3:
