Золотые слова :) тем более, что с середины июля уезжаю в отпуск... будет с собой ноут, буду по мере возможности появляться на форуме...
Если внимательно почитать хелп, там можно найти следующие строки:
"...Также во внутренний справочник можно ввести информацию о корреспонденте без записи ее в аппаратный журнал.
Предположим, Вы услышали корреспондента, ввели все его данные, но связь не состоялась по каким-то причинам. Эти данные можно сохранить во внутреннем справочнике, кликнув левой кнопкой мышки по значку "коричневой дискеты" в окне ввода позывного. В следующий раз, когда Вы введете этот позывной, вся ранее сохраненная информация о корреспонденте будет будет выведена из внутреннего справочника и будет отображаться в соответствующих полях..."
Сергей, это-то понятно. Я думал можно еще откуда-то "тягать" базы менеджеров (кроме Ваших, ооочень полезных) и подгружать в журнал, пока Вы будете в отпуске. Счастливо отдохнуть, кстати!
Вопрос был не о базах. Возможно объяснил коряво :whistle3:. Нужна просто кнопка которая открывает страничку на QRZ.com, уже введенного в поле QSL via менеджера Тем не менее то что я просил уже есть в тестовой версии. Владимир спасибо.
Я уже не "тягаю". Посмотрите 425 бюллетень, там 90% повторяющейся из выпуска в выпуск информации, которая уже есть в вашей базе менеджеров. Может поэтому получается, что в окне "Менеджер" штук по 6 аналогичных записей? Появилось что-то, что меня заинтересовало - открываю окно "Менеджер" и вручную ввожу информацию. Не хотите вручную, пожалуйста. Сохраняете страничку бюллетеня в формате .htm и потом импортируете в базу. Есть еще и другой способ.....
Добавлено через 33 минуты
Да, поддерживаю. Удобная вещь.
Да, есть такое... конечно можно делать проверку на наличие уже имеющейся информации в базе, но врукопашную это будет занимать довольно много времени... лучше это сделать программно, при импорте файла в базу QSL-менеджеров... с другой стороны, иногда бывает, что меняются менеджеры у корреспондентов, и это наглядно видно в базе, кто был ранее, а кто сейчас...
Видимо я что-то пропустил... появилась какая-то новая кнопочка? я что-то ее не нашел... если имеется в виду кнопка со значком лупы (поиск данных о корреспонденте в базах Интернета), справа от введенного позывного, то она есть уже с незапамятных времен :)
Да, Андрей, уже подсказали на мейл :)
После обновления программа теперь каждый раз спрашивает не желаю ли я перед выходом скопировать лог в адиф файл, хотя галочка в строке "Сохранить лог перед выходом..." не стоит. Это на всякий пожарный случай?
Андрей, я тоже думаю, что так... защита от "дурака"... чтобы на всякий случай сохранять полный лог в adif... можно было бы сделать открытие этого окна по желанию пользователя, но в принципе, не напрягает...
Да, на всякий пожарный.
Если стоит галочка…., то сохраняет не спрашивая, я если нет, то спрашивает.
Жизнь заставила так делать, есть люди, которые не делают резервную копию, по не знанию или, по не желанию, а потом могут возникнуть проблемы.
Вот я и вынужден был так сделать.
Может лишние движения, но потеря данных………….
И меня это достает, я за день много раз вхожу и выхожу из программы, до нескольких сотен раз, но данные дороже
