Да вроде нет другой моды или смотреть в другом месте?
Подскажите, пожалуйста как в импортируемом ADIF должна выглядеть инфо о QSL,
чтобы она импортировалась? Загружаю файл такого вида:
<QSO_DATE:8>20070714<TIME_ON:4>1806<BAND:3>40M<CALL:5>CS7HQ<MODE:2>CW< RST_RCVD:3>599<NAME:0><QTH:0><RST_SENT:3>599<COMMENT:26>SENT #599 29 RCVD #599 REP<QSL_SENT:1>y<QSL_RCVD:1>y<EOR>
Инфо о том, что QSL отправлена и получена не импортируется.
73! RZ3AUL
А попробуйте так - <QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>Y, то есть вместо строчных букв "y" поставьте прописные "Y"... "и будет Вам Щастье" :)
А если попробовать: ....<QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>Y...?
Почти одновременно ответили :)
Действительно не допер все должно быть заглавными буквами.
Спасибо за ответы.
73! RZ3AUL
Здравствуйте ВЛАДИМИР !!!
Появилась небольшая проблема .
При запуске модуля цифровых видов связи появляться окошко и там написано "I Can not find MMvari.ocx, you will reinstall the program.
нажимаю OK окошко закрывается и все !!! модуль не загружаться !!!
Пробовал переустанавливал программу и менял MMvari.ocx на такои же! ничего не помогло !!!
Небольшая просьба к Владимиру. Неоднократно ловил себя на мысли, что очень было бы не плохо, чтоб окно Статистика по дипломам имело возможность изменять свой размер подцепив край мышкой. А то, данное окно в некоторых моментах выглядит очень громоздко, а уменьшить возможности нет, когда нужно смотреть и в Статистику и в Лог одновременно. :threaten:
Прива всем. Вчера дома с ничего заглючил Omni-Rig. Вы запуске лога выдал ошибку.. :( После этого отказывался показывать частоту и т.п. с трансивера... Переустановка Omni-Rig не помогла. Сделал проще :) Переустановил лог, и все заработало. :D
А у него всегда все работает:grin: Пару раз "убивал" лог на работе полностью и ставил по новой 30 версию. Все то же самое. Было ли это в прежних версиях не знаю, как-то не обращал внимания. Да и панель статистики не всегда открывал. Надо попробовать поставить версию постарее. Оно, конечно, не напрягает и статистика правильно считается, но просто интересно..
Андрей, я уж лишний раз боюсь это говорить :) чтобы не закидали помидорами :) до сих пор не могу понять, что нужно сделать с программой лога, чтобы она не работала... если только тупо удалить какие-то файлы из папки с программой :) купил недавно (специально для отпуска) малюсенький ноут ASUS EEE PC701, так даже на нем лог нормально себя чувствует... размер экрана правда маловат, всего 7"...
В ПД-2008, выехав на курган, решил набить на КВ положенных 100 QSO для диплома "Курганы Украины". Из домашнего сетапа ничего не поменялось, кроме трансивера IC-718 вместо IC-746Pro и GPRS инет вместо кабельного. Времени было мало и темпы прироста не устраивали, чтобы долго не мучаться вклинился ночью в DL-DX-RTTY. Лог на N1MM менять не стал продолжил на UR5EQF.
С регулярностью модуль цифровой связи начал терять звуковую карту RigExpert Plus, дополнялось это периодическим зависанием OmniRig. Лечилось только полной перезагрузкой ноута. После трех перезагрузок ушел на N1MM добил 60 с копейками QSO.
Привез все домой. Собрал "полевой" вариант. Глючит. После смены инета на нормальный, все стало в норму.
Операционка виста. Вот....
