Страница 259 #3878,3879,3882
http://www.cqham.ru/rc4-rus.htm
Здесь англоязычная есть.
Спасибо, Николай, я посмотрел, файл помощи там на русском языке.
Я стал саму программу лога смотреть - эта программа (QSLprint) оказывается там есть как составная часть. Тогда я сам смогу эти скриншоты сделать, так что мой вопрос, похоже, снимается. Только файл помощи бы найти на английском чтобы меньше переводить...
Добавлено через 1 час 10 минут
Все, разобрался, со скриншотами вопрос снимается! (Все от систематического недопивания!). :)
всем привет! мужики подскажите кто сталкивался? короче рухнула система все переставил . хорошо что успел сохранить папку с программой . переустановил программу все связи на месте впринципе и настройки тоже. стояла последняя 27 тестовая версия все работало управление трансивером и настройкой ну в общем всё как было заявлено . но после переустановки программы не могу наладить работу с трансивером уже 26 версию ставил и 27 нихрена не получается бред какой то голову уже сломал. если есть управление транссивером \ изминение частоты , настройками трансивера\ то при включении на передачу нет сигнала на выходе. трансивер включается на передачу и в программе буквы передаются а на s метре сигнала нет. если выключаю управление трансивером нажимаю в программе на передачу всё начинает работать всмысле появляется сигнал и текст летит в эфир . не пойму что происходит до сбоя системы было всё в идиале не мог нарадоваться такой программе , а теперь не могу ума дать. транссивер TS-480HX RIG EXPERT TINY МИКСОВСКИЙ
подскажите кто знает где искать . спасибо
может быть собака и в этом , но я почему то немогу эти окна изминить.
Вопрос к пользующим Lotw. Т.к. почти все время работаю телеграфом, после RDXC обратил внимание, что связи проведенные телефоном (и соответственно помеченные в файле lotwreport.adi как phone) в журнале не отмечаются как полученные. Это мои местные заморочки или ?
Версия 26
Странно все это, особенно то, что при отключении управления трансивером, появляется НЧ с компьютера и соответственно передача ВЧ на трансивере. Выход НЧ должен быть всегда и не зависеть от того есть управление трансивером или нет. На всякий случай проверьте установки НЧ в компьютере, мышью два раза быстро нажмите на значок "Динамик" в системной трее там где часы в открывшемся окне регулятор "Громкость" и "Звук" поставьте в среднее положение.
В настройках звукового устройства в программе в канале передачи попробуйте выбрать вместо "ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ" -> "ЗВУК" теперь отрегулируйте уровень по минимальным показаниям ALC и приемлемой выходной мощностью.
интересно ещё и то , что включил микс ,включил порты и микс работает , а в логе не получается!
У меня тоже самое. На новый комп поставил все прг заново(естественно). И тоже немогу настроить толком звуковую карту из цифрового модуля. Вынужден регулировать уровни RX/TX из виндовс , но при каждом запуске лога приходится повторять все опять. Это не удобно. Я полагал что это у меня звуковуха не та (realtek HD), но вижу что это не только у меня.
Возможная причина у меня:
На старом компе я дошел до нынешней версии апгрейдами. А на новый комп ставил сразу последнюю версию. Возможно гдето на какомто этапе модификации программы, автор чтото изменил или не внес в новый установочный файл.
Гм. Сейчас для проверки выгрузил с Lotw связи с 2005. Оказалось, что связи телефоном, проведенные примерно до февраля этого года, в файле lotwreport.adi помечены модой SSB, а все что с февраля помечены модой PHONE, и соответственно, в журнале не отмечаются.
Можно проверить именно смену моды в lotwreport.adi?
Пока решил проблему контекстной заменой строки <MODE:5>PHONE на <MODE:3>SSB
в Fare
Версия та же
и ещё вопрос к автору почему нельзя выбрать другую программу для управления транссивером например эту.
извиняюсь эту
