Я про другую галку
RN0JM---да ПЛАГИАТ! все мое а последняя строчка -копия ВАШЕЙ! очень хорошо выражена БЛАГОДАРНОСТЬ для UR5EQF! ВЫ ОБИДЕЛИСЬ? Я МОГУ ОПЛАТИТЬ ! PS-а я прсто не обратил-бы внимания
Получил несколько сообщений с вопросами о том, как при переносе лога на другой компьютер (или при переинсталляции) сохранить привычный вид интерфейса, чтобы заново не настраивать положение окон и размер таблиц... значит так, нужно сделать следующее:
1. Скопируйте всю папку с программой лога - C:\ur5eqf_log на другой физический диск (HDD, флэшку, CD или DVD), назовем его резервным...
2. Скопируйте файл C:\WINDOWS\UR5EQF_log.INI на тот же резервный диск, только в другую папку...
3. В меню "Пуск", "Выполнить", в поле "Открыть" наберите regedit и нажмите ОК, чтобы запустить "Редактор реестра"...
4. Сделайте экспорт ключа реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_log] в файл, сохраните его тоже на резервном диске... на скриншотах ниже показано, как это сделать...
5. Сделайте полную инсталляцию лога на другом компьютере...
6. С резервного диска скопируйте следующие файлы во вновь установленную программу лога в папку C:\ur5eqf_log :
- папку ur5eqf_log\logs - полностью (это базы логов)
- папку ur5eqf_log\Maps - полностью (файлы географических карт территорий)
- из папки ur5eqf_log\db - файлы ACONFIG.DB и ACONFIG.PX (обязательно, это файлы конфигурации ранее созданных логов). Остальные файлы - по желанию, назначение всех файлов подробно описано в файле помощи, в последнем разделе...
- из папки ur5eqf_log - файлы asets.dat, bands.dat, bands.ini, BandsMap.dat, ContestMacro.INI, MMvariMacro.INI, MMvariMacroCATCMD.INI, MMvariMacroContest.INI, modes.dat, MorseMacro.ini, UR5EQF_Log.INI...
- из папки ur5eqf_log\awards - все вложенные папки (не обязательно, но тогда после запуска программы лога нужно будет сделать обновление статистики по дипломам для каждого лога)...
7. Скопируйте файл UR5EQF_log.INI с резервного диска в папку C:\WINDOWS\ ... будьте внимательны, существуют два файла с одинаковым именем, но они разные и расположены в разных каталогах, один в программе лога, другой - в папке Windows...
8. Дважды кликните по ранее экспортированному и сохраненному файлу реестра и нажмите ОК, чтобы добавить эти данные в реестр Windows...
9. Запустите программу лога... интерфейс будет иметь тот же вид, как и ранее... все настройки, окна, таблицы будут расположены точно также... сделайте обновление статистики по дипломам, если не были скопированы папки из ur5eqf_log\awards...
Дважды проверил на другом компьютере, все ок :)
Игорь, спасибо за ответ. У меня i865 P-IV 2,66GHz, 1 Gb RAM, SATA 160 Gb.
Пробовал на другом компьютере, тоже P-IV - та же история.
Операционку (Win XP sp2 pro) недавно именно из-за этого переустанавливал на новый, причём, винт. Как оказалось - это проблему не решило. Ещё поэкспериментирую. Сегодня уже память тестировал, полдня гонял - всё в порядке. Другие приложения без проблем работают, тот же Band Master. Наверное всётаки какая-то проблемка в логе есть. Будем надеяться, что Владимир обратит внимание на это. Хотя, конечно, это не у всех такая проблема, но и не единичный случай.
Добавлено через 3 минуты
Олег, ну что Вы? Какие обиды?! Дружба ДОРОЖЕ денег!!!
Извините, если Вас обидел
С уважением, Евгений
Производитель материнки? ASUS, GIGABIT, MicroStar какой??? Win XP sp2 pro. Какой серийный номер, это важно для статистики..
Может проблема в версии Windows у меня WinXP SP2 серийный номер K92GJ-DFTYV-KFHBY-3Y9HY-692HW
Хотя на втором ноуте стоит эта же операционка и все в норме. Сейчас запустил на нем дх кластер, специально погоняю несколько дней без перерыва.
Может что-то изменить в настройках сетевой карты?
Там есть какой-то Планировщик пакетов Q и S.
Или выключить проверку подлинности см.Рис.
Второй ноут соединяется с роутером по Wi-Fi и у него в настройках нет аналогичной вкладки на проверку подлинности.
Николай, когда всё слетает, уже скриншот не снимешь - синий экран
И, наверное, стандартные надписи, типа превышен дамп памяти, ошибка sysdrv.sys и т. п....
Кстати разобрался с "галкой": если установки -> показать на месте карты мира ->
карту мира поставить галку, то остаётся только глобус, если убрать, то можно менять глобус - развёрнутая карта. И ещё, например, в 24 версии такого не было. Сейчас поставил 24 -ую - с картой никаких проблем..., но в интернет уже боюсь лог пускать. 2-3 раза нормально, потом - смерть. После перезагрузки - "система восстановлена после серьёзной ошибки"
Добавлено через 7 минут
Игорь, материнка Гигабитка, также пробовал ASROCK, но та вообще слабенькая.
Win XP SP2 s/n M8DDB-HDJW8-MG97W-XGX4J-7FYXG. Только что это даст?
Помоему существуют генераторы с/н и их можно нагенерировать сколько угодно
А вообще мысль, попробую другой дистриб. Где-то у меня валяется....
У меня проблем пока не наблюдалось с кластером, в прошедшие выходные работало без сбоев, заходил и выходил из кластера несколько раз. Пользую самую последнюю версию лога. Компьютер Acer, процессор AMD Core 2 Duo, Win XP Sp2, RAM 1gb.
Сегодня с утра на работе, лог запущен с www-кластером, работает без перерыва почти 11 часов... информация обновляется автоматически каждую минуту... это примерно 660 загрузок подряд... никаких проблем... конфигурация компьютера навряд ли играет какую-то роль... скорее всего, настройки соединения с И-нетом...
Сергей приветствую!
У меня выделенка. Стоит маршрутизатор к нему 1 ноут по проводам 2 по WI-FI настройки по умолчанию т.е. без извращений, назначил IP,DNS,Шлюз. все остальное по умолчанию.
Дело в том, что другие программы работающие с DX Cluster работают стабильно. Попробую миксом и аатестом посидеть в кластере 24 часа.
Попробовал в настройках сетевого соединения отключить проверку подлинности, не помогло. Ладно, вопрос уже поднимался, хорошо , что он встречается очень редко, будем считать, что нам немного не повезло. Постараюсь еще что-то предпринять. Знать бы в каком направлении копать!
Я тоже думаю, железо тут не причем, скорее всего что то с настройками. Работая через сотовый телефон, что с dx claster что с Telnet проблем нет, как только подключаюсь через прокси сервер, так в день один а то и несколько раз бывает ошибка. Но до синего экрана ни разу не доходило.Тестировал MIXW за весь день висюков небыло, даже через прокси.
Где собака порылась???
