Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3991
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Цитата Сообщение от rn0jm Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RW3DY
    А какрта над ней есть галка.
    MAP если ее снять то все в плоском виде
    В том-то и проблема, что поле для галки неактивно....
    Я про другую галку
  3. #3992
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    RN0JM---да ПЛАГИАТ! все мое а последняя строчка -копия ВАШЕЙ! очень хорошо выражена БЛАГОДАРНОСТЬ для UR5EQF! ВЫ ОБИДЕЛИСЬ? Я МОГУ ОПЛАТИТЬ ! PS-а я прсто не обратил-бы внимания
  4. #3993
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Получил несколько сообщений с вопросами о том, как при переносе лога на другой компьютер (или при переинсталляции) сохранить привычный вид интерфейса, чтобы заново не настраивать положение окон и размер таблиц... значит так, нужно сделать следующее:
    1. Скопируйте всю папку с программой лога - C:\ur5eqf_log на другой физический диск (HDD, флэшку, CD или DVD), назовем его резервным...
    2. Скопируйте файл C:\WINDOWS\UR5EQF_log.INI на тот же резервный диск, только в другую папку...
    3. В меню "Пуск", "Выполнить", в поле "Открыть" наберите regedit и нажмите ОК, чтобы запустить "Редактор реестра"...
    4. Сделайте экспорт ключа реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_log] в файл, сохраните его тоже на резервном диске... на скриншотах ниже показано, как это сделать...
    5. Сделайте полную инсталляцию лога на другом компьютере...
    6. С резервного диска скопируйте следующие файлы во вновь установленную программу лога в папку C:\ur5eqf_log :
    - папку ur5eqf_log\logs - полностью (это базы логов)
    - папку ur5eqf_log\Maps - полностью (файлы географических карт территорий)
    - из папки ur5eqf_log\db - файлы ACONFIG.DB и ACONFIG.PX (обязательно, это файлы конфигурации ранее созданных логов). Остальные файлы - по желанию, назначение всех файлов подробно описано в файле помощи, в последнем разделе...
    - из папки ur5eqf_log - файлы asets.dat, bands.dat, bands.ini, BandsMap.dat, ContestMacro.INI, MMvariMacro.INI, MMvariMacroCATCMD.INI, MMvariMacroContest.INI, modes.dat, MorseMacro.ini, UR5EQF_Log.INI...
    - из папки ur5eqf_log\awards - все вложенные папки (не обязательно, но тогда после запуска программы лога нужно будет сделать обновление статистики по дипломам для каждого лога)...
    7. Скопируйте файл UR5EQF_log.INI с резервного диска в папку C:\WINDOWS\ ... будьте внимательны, существуют два файла с одинаковым именем, но они разные и расположены в разных каталогах, один в программе лога, другой - в папке Windows...
    8. Дважды кликните по ранее экспортированному и сохраненному файлу реестра и нажмите ОК, чтобы добавить эти данные в реестр Windows...
    9. Запустите программу лога... интерфейс будет иметь тот же вид, как и ранее... все настройки, окна, таблицы будут расположены точно также... сделайте обновление статистики по дипломам, если не были скопированы папки из ur5eqf_log\awards...
    Дважды проверил на другом компьютере, все ок
    Изображения Изображения
  5. #3994
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    У меня с дх кластером тоже проблема осталась, только синий экран не появляется, а просто программа перестает общаться с интернетом
    да именно так, за день может это произойти несколько раз, а может и быть все нормально. Только в DX claster.
  6. #3995
    QRP Аватар для RN0JM
    30.05.2007
    г. Зея AM-03
    16
    6
    Если вам не сложно удалите систему полностью, а также из под DOS удалите директорию Windows и все лишнее в Program Files. Установите Windows необходимые драйвера, и сразу поставьте программу лога. Понаблюдайте, как будет вести дх кластер в логе.
    Подскажите какой у вас компьютер?
    Ноут на котором у меня глючит дх кластер HP Compaq Evo N600C P-III 1.2Ghz RAM-512mb HDD-60Gb
    Игорь, спасибо за ответ. У меня i865 P-IV 2,66GHz, 1 Gb RAM, SATA 160 Gb.
    Пробовал на другом компьютере, тоже P-IV - та же история.
    Операционку (Win XP sp2 pro) недавно именно из-за этого переустанавливал на новый, причём, винт. Как оказалось - это проблему не решило. Ещё поэкспериментирую. Сегодня уже память тестировал, полдня гонял - всё в порядке. Другие приложения без проблем работают, тот же Band Master. Наверное всётаки какая-то проблемка в логе есть. Будем надеяться, что Владимир обратит внимание на это. Хотя, конечно, это не у всех такая проблема, но и не единичный случай.
    Добавлено через 3 минуты
    Олег, ну что Вы? Какие обиды?! Дружба ДОРОЖЕ денег!!!
    Извините, если Вас обидел
    С уважением, Евгений
  7. #3996
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Еще бы у Владимира было это железо.
    Заочно трудно найти все баги.
    Попробуйте при сбое проги сделать картинку экрана и отослать Владимиру.
  8. #3997
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Производитель материнки? ASUS, GIGABIT, MicroStar какой??? Win XP sp2 pro. Какой серийный номер, это важно для статистики..
    Может проблема в версии Windows у меня WinXP SP2 серийный номер K92GJ-DFTYV-KFHBY-3Y9HY-692HW
    Хотя на втором ноуте стоит эта же операционка и все в норме. Сейчас запустил на нем дх кластер, специально погоняю несколько дней без перерыва.
    Может что-то изменить в настройках сетевой карты?
    Там есть какой-то Планировщик пакетов Q и S.
    Или выключить проверку подлинности см.Рис.
    Второй ноут соединяется с роутером по Wi-Fi и у него в настройках нет аналогичной вкладки на проверку подлинности.
  9. #3998
    30.05.2007
    г. Зея AM-03
    16
    6
    Николай, когда всё слетает, уже скриншот не снимешь - синий экран
    И, наверное, стандартные надписи, типа превышен дамп памяти, ошибка sysdrv.sys и т. п....
    Кстати разобрался с "галкой": если установки -> показать на месте карты мира ->
    карту мира поставить галку, то остаётся только глобус, если убрать, то можно менять глобус - развёрнутая карта. И ещё, например, в 24 версии такого не было. Сейчас поставил 24 -ую - с картой никаких проблем..., но в интернет уже боюсь лог пускать. 2-3 раза нормально, потом - смерть. После перезагрузки - "система восстановлена после серьёзной ошибки"
    Добавлено через 7 минут
    Игорь, материнка Гигабитка, также пробовал ASROCK, но та вообще слабенькая.
    Win XP SP2 s/n M8DDB-HDJW8-MG97W-XGX4J-7FYXG. Только что это даст?
    Помоему существуют генераторы с/н и их можно нагенерировать сколько угодно
    А вообще мысль, попробую другой дистриб. Где-то у меня валяется....
  10. #3999
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня проблем пока не наблюдалось с кластером, в прошедшие выходные работало без сбоев, заходил и выходил из кластера несколько раз. Пользую самую последнюю версию лога. Компьютер Acer, процессор AMD Core 2 Duo, Win XP Sp2, RAM 1gb.
  11. #4000
    30.05.2007
    г. Зея AM-03
    16
    6
    Выключил проверку подлинности, из протоколов оставил только TCP/IP.
    Ничего не изменилось
  12. #4001
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сегодня с утра на работе, лог запущен с www-кластером, работает без перерыва почти 11 часов... информация обновляется автоматически каждую минуту... это примерно 660 загрузок подряд... никаких проблем... конфигурация компьютера навряд ли играет какую-то роль... скорее всего, настройки соединения с И-нетом...
  13. #4002
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Сергей приветствую!
    У меня выделенка. Стоит маршрутизатор к нему 1 ноут по проводам 2 по WI-FI настройки по умолчанию т.е. без извращений, назначил IP,DNS,Шлюз. все остальное по умолчанию.
    Дело в том, что другие программы работающие с DX Cluster работают стабильно. Попробую миксом и аатестом посидеть в кластере 24 часа.
    Попробовал в настройках сетевого соединения отключить проверку подлинности, не помогло. Ладно, вопрос уже поднимался, хорошо , что он встречается очень редко, будем считать, что нам немного не повезло. Постараюсь еще что-то предпринять. Знать бы в каком направлении копать!
  14. #4003
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от US7IQZ Посмотреть сообщение
    Интеграция пропадает через пару минут работы лога, чего-бы я просил встроенный ???
    Несколько часов проверял, нормально работало, все данные пересылались в лог.
  15. #4004
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    При клике в бэндмапе, выставляемый диапазон в логе на "1" меньше. Кликаем на 3.5 получаем 1.8...
  16. #4005
    23.09.2006
    50
    1,321
    418
    1119
    Я тоже думаю, железо тут не причем, скорее всего что то с настройками. Работая через сотовый телефон, что с dx claster что с Telnet проблем нет, как только подключаюсь через прокси сервер, так в день один а то и несколько раз бывает ошибка. Но до синего экрана ни разу не доходило.Тестировал MIXW за весь день висюков небыло, даже через прокси.
    Где собака порылась???
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
