- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.03.2008, 05:25 #4036Silent Key
- 23.08.2006
- ВЛАДИВОСТОК
- 73
- 25
- 25
16.03.2008, 09:44 #4037Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
http://www.cqham.ru/rc4-rus.htm
Здесь англоязычная есть.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
16.03.2008, 16:03 #4038Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Спасибо, Николай, я посмотрел, файл помощи там на русском языке.
Я стал саму программу лога смотреть - эта программа (QSLprint) оказывается там есть как составная часть. Тогда я сам смогу эти скриншоты сделать, так что мой вопрос, похоже, снимается. Только файл помощи бы найти на английском чтобы меньше переводить...
Добавлено через 1 час 10 минут
Все, разобрался, со скриншотами вопрос снимается! (Все от систематического недопивания!).
Последний раз редактировалось N2HO; 16.03.2008 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
17.03.2008, 18:10 #4039
всем привет! мужики подскажите кто сталкивался? короче рухнула система все переставил . хорошо что успел сохранить папку с программой . переустановил программу все связи на месте впринципе и настройки тоже. стояла последняя 27 тестовая версия все работало управление трансивером и настройкой ну в общем всё как было заявлено . но после переустановки программы не могу наладить работу с трансивером уже 26 версию ставил и 27 нихрена не получается бред какой то голову уже сломал. если есть управление транссивером \ изминение частоты , настройками трансивера\ то при включении на передачу нет сигнала на выходе. трансивер включается на передачу и в программе буквы передаются а на s метре сигнала нет. если выключаю управление трансивером нажимаю в программе на передачу всё начинает работать всмысле появляется сигнал и текст летит в эфир . не пойму что происходит до сбоя системы было всё в идиале не мог нарадоваться такой программе , а теперь не могу ума дать. транссивер TS-480HX RIG EXPERT TINY МИКСОВСКИЙ
подскажите кто знает где искать . спасибо
17.03.2008, 21:08 #4040
17.03.2008, 21:28 #4041
может быть собака и в этом , но я почему то немогу эти окна изминить.
17.03.2008, 23:14 #4042Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Phone QSO + LotW
Вопрос к пользующим Lotw. Т.к. почти все время работаю телеграфом, после RDXC обратил внимание, что связи проведенные телефоном (и соответственно помеченные в файле lotwreport.adi как phone) в журнале не отмечаются как полученные. Это мои местные заморочки или ?
Версия 26Павел R4DK
18.03.2008, 04:09 #4043Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Странно все это, особенно то, что при отключении управления трансивером, появляется НЧ с компьютера и соответственно передача ВЧ на трансивере. Выход НЧ должен быть всегда и не зависеть от того есть управление трансивером или нет. На всякий случай проверьте установки НЧ в компьютере, мышью два раза быстро нажмите на значок "Динамик" в системной трее там где часы в открывшемся окне регулятор "Громкость" и "Звук" поставьте в среднее положение.
В настройках звукового устройства в программе в канале передачи попробуйте выбрать вместо "ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ" -> "ЗВУК" теперь отрегулируйте уровень по минимальным показаниям ALC и приемлемой выходной мощностью.Последний раз редактировалось R9OL; 18.03.2008 в 05:29.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
18.03.2008, 11:16 #4044
интересно ещё и то , что включил микс ,включил порты и микс работает , а в логе не получается!
18.03.2008, 12:35 #4045Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
У меня тоже самое. На новый комп поставил все прг заново(естественно). И тоже немогу настроить толком звуковую карту из цифрового модуля. Вынужден регулировать уровни RX/TX из виндовс , но при каждом запуске лога приходится повторять все опять. Это не удобно. Я полагал что это у меня звуковуха не та (realtek HD), но вижу что это не только у меня.
Возможная причина у меня:
На старом компе я дошел до нынешней версии апгрейдами. А на новый комп ставил сразу последнюю версию. Возможно гдето на какомто этапе модификации программы, автор чтото изменил или не внес в новый установочный файл.
18.03.2008, 13:05 #4046
18.03.2008, 13:30 #4047
18.03.2008, 13:31 #4048Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Гм. Сейчас для проверки выгрузил с Lotw связи с 2005. Оказалось, что связи телефоном, проведенные примерно до февраля этого года, в файле lotwreport.adi помечены модой SSB, а все что с февраля помечены модой PHONE, и соответственно, в журнале не отмечаются.
Можно проверить именно смену моды в lotwreport.adi?
Пока решил проблему контекстной заменой строки <MODE:5>PHONE на <MODE:3>SSB
в Fare
Версия та жеПоследний раз редактировалось RU4CS; 18.03.2008 в 13:35.
Павел R4DK
18.03.2008, 13:37 #4049
и ещё вопрос к автору почему нельзя выбрать другую программу для управления транссивером например эту.
18.03.2008, 13:39 #4050
извиняюсь эту
4983Спасибо
