Или вот так :
Или вот так :
А зачем оно нужно?
Где-то я такую уже видел? :/
Мне кажется, что чем больше
"напихано", тем больше может
вылезти глюков
RA1WU Leo
А зачем тогда кантестовый модуль в логе ? Да и ДэХов хорошо видно с кластера...
На моей картинке на 20-ке видать TX5C - действительно там они есть ?
Откуда такая боязнь глюков ? Отловим...
Во блин, а типа в кластере не видно. Нужен bend map да ради бога, скачайте с dxsofta и вперед. В логе все это уже есть. Ууупс только добавь воды.:prankster2:
А это что, не bend map, в описании к логу все написано. Вот сайт: www.dxatlas.com где можно скачать.
Здравствуйте, коллеги по эфиру.
У меня с логом такие проблемки:
1 Когла запрашиваю информацию о позывном из интернета, или обращаюсь к dx - кластеру (хоть вручную, хоть в автомате) - пару-тройку раз всё проходит нормально, потом в момент обращения к интернету - синий экран.:russian_roulette: Использую соединение через adsl модем.Версия лога - 25.
2 Обновил до 26 версии. Карта только как глобус и не разворачивается...
Никто не сталкивался с подобным?
Вообще, пользуясь случаем, огромное спасибо Владимиру за столь титанический труд на благо любительского радио!
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! у меня проблемма.была версия 25
Обновил до 26 версии. Карта только как глобус и не разворачивается...и галочка(переключение-глобус-карта)исчезла и не становится.галочка есть и работает только терминатор. нет галочки и map.
Вообще, пользуясь случаем, огромное спасибо Владимиру за столь титанический труд на благо любительского радио.
73! RK6LN ОЛЕГ
В том-то и проблема, что поле для галки неактивно....
Добавлено через 4 минуты
плагиат?
Добавлено через 22 минуты
Осенило!
Скачал полный инсталлер версии 26, установил - проблема с картой исчезла :-),
а при апгрейде с 25 на 26 таки такая проблема существует.
С интернетом проблема так и осталась - наверное аппаратное что-то...
Поле для "галки" активно в стандартном интерфейсе.
Народ!
Сильно не пинайте, что написал не в личку, а на форум.
Возможно у кого-то такие же проблемы, очень хочеться понять, где "собака порылась", а личку ведь не увидишь.
У меня с дх кластером тоже проблема осталась, только синий экран не появляется, а просто программа перестает общаться с интернетом (видимо лог ждет ответа который не приходит, или не произошел запрос, а лог думает что произошел и ждет), приходиться ее перегружать.
К сожалению, Владимир вряд ли, сможет это подправить т.к. у него этих проблем нет, а искать черную кошку в темной комнате..... сами понимаете.
Используйте телнет кластер, он работает стабильно.
Я собираюсь заменить винчестер в ноуте, после этого переустановлю систему и поставлю лог (на голую систему), может после этого дх кластер заработает нормально (думаю, вряд ли). Видимо существует некоторая нестыковка с запросами из программы в интернет, причем именно в дх кластере и поиске данных о позывном в интернете.
На другом ноуте все работает нормально и дх кластер и телнет и пр. Хрюша на обоих ноутах с одного дистрибутива.
Если вам не сложно удалите систему полностью, а также из под DOS удалите директорию Windows и все лишнее в Program Files. Установите Windows необходимые драйвера, и сразу поставьте программу лога. Понаблюдайте, как будет вести дх кластер в логе.
Подскажите какой у вас компьютер?
Ноут на котором у меня глючит дх кластер HP Compaq Evo N600C P-III 1.2Ghz RAM-512mb HDD-60Gb
