При каждом включении программы выскакивает окно для регистрации. Как это победить? Регистрацию прошёл, в списке есть.
Привет Всем форумчане с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Вот в 2006 проводили испытание с моим логом
Это ICOM
А это KenWoodКод:Провел испытание Айкома - 706 с RigExpert TINY "от Федосеева". Т.к. версия ОМНИ дает возмож-ность использовать СОМ 6 и 7.Но результат нулевой. Пробовал все установки.Единственное:
при Н-Н при вращении Валкодера Айкома синий цвет кружка меняется на зеленый.Но ТОЛЬКО при
врашении! При останове опять "синеет". Меняется и надпись на ON-LINE.Но после стоанвки
возвращается ...not respons.
Код:Получил настоящее удовольствие от работы Лога с Кенвудом-870!
Полное управление от трансивера! Даже переключательCKROL (скачкообразное переключение
частоты на 10 кгц с передней панели - помимо Валкодера кенвуда!) работает точно!
Модуляция , частота, и другое. Гонял в режиме ПРИЕМА . Проверил SSTV RTTY "Макото Мори" :
все работает: линейка частоты бежит точно! Но надо конечно оговорить , что шаг перестройки,
установленный для Валкодера Кенвуда должен совпасть с шагом на Закладке RIG. Иначе Линейка идет
"скачками" : я задал на Закладке 100гц, а валкодеру Кенвуда стандартно10 гц. Это надо не забы-
вать. Замечание : при установках ОМНИ L - L горит синий круг и связи нет! При L-H и H-H ВСЕ
работает.Кстати разницы пока между установками L-H и H-H не заметил!
Факир был пьян и фокус не удался.Перелопатил весь интерфейс,поменял все что можно было поменять и ... заказал RigExpert Standаrd.Посмотрим что с ним запоет.:russian_roulette:
Всех с Рождеством Христовым!
Ну, наверное, не поняли о чем я хотел сказать.
Повторяюсь:
Не для кого не секрет, что зарубежные корреспонденты фиксируют время QSO после получения RS(T). В принципе, все правильно. Но мы привыкли отмечать время окончания QSO. Из-за этого возникают разнонаписание времени проведения QSO со всеми вытекающими проблемами... По-моему, на форуме этот вопрос не поднимался и он, наверное, адресован прежде всего к автору лога. Хорошо бы ввести в лог еще одну кнопочку или использовать имеющуюся (голуб. дискетку) для сохранения QSO.
Одно нажатие - QSO сохранилось, но данные из окон журнала (позывной, имя, город и т.д.) не очистились и позволяют дальше пользоваться макросами при работе цифрой.
Второе нажатие - данные из окон очистились. Можно, в принципе, кнопкой "голуб. листок" воспользоваться.
To RZ1OM: Ну, я не знаю. Судя по полученным карточкам и eQSL зарубежные корреспонденты сохраняют QSO именно после получения RST. В принципе правильно. Принял позывной и рапорт - QSO состоялось. Я сохраняю после окончания связи и получаю расхождение по времени на 2-7 минут. Часы у меня в квартире и компе все показывают верное время (люблю, чтобы было точное время, такой бзик). Можно, конечно, сохранить QSO в нужное время (нажав "голуб. дискету"), а потом заново набрать позывной корреспондента (в цифре это не сложно), но, например, в CWType придется заново набрать позывной, причем вручную. А это не совсем удобно.
Вот поэтому, я и обращаюсь к Владимиру UR5EQF: может стоит ввести дополнительную кнопочку, с помощью которой можно сохранить связь в журнале, не убирая данные из окон ввода (позывной, имя, город...) и сохранив возможность пользования макросами.
Андрей.
RigExpert не поможет (у него несколько иные задачи)...
Для управления (например, считывания частоты, переключения режимов) для трансиверов ICom необходим преобразователь кода, например СТ-17 (дополнительная опция).
Ищите проблему в переходнике USB-COM... (попробуйте еще раз переустановить для него драйверы).
Что-то я вас не понял.Вот выдержка из описания
* CAT-интерфейс для различных моделей трансиверов
CAT (Computer Aided Transceiver) обеспечивает управление частотой трансивера, видами связи и другими его функциями с помощью компьютерной программы. Обычно CAT-интерфейсы современных трансиверов требуют соединения с последовательным (COM) портом.
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&f=descr&l=ru
Все правильно... Говорим только об управленнии трансивером... Для управления (переключения, считывания данных) трансивером ICom, используется инерфейс СТ-17(доп. опция от ICom) или аналогичный (возможно самодельный). СТ-17 требует СОМ порт. Сегодня не все компы имеют СОМ порты (например ноутбуки), поэтому необходим переходник USB-COM (Вы в своем посте писали о переходнике USB-COM). Я использую переходник USB-SERIALCABLE (SWEEX), длякоторого необходимо установить соотв. драйвера...
И еще... когда я использовал MixW, то тоже приобрел Rig Expert Standart, но все равно для УПРАВЛЕНИЯ трансивером (IC) необходим СТ-17 (или аналог). Он (СТ-17) выполняет функцию преобразования (или сопряжения уровней... или еще чего-то...) между трансивером и компом.
Так что, применение Rig Expertа не отменяет СТ-17...
Написал этот абзац... (И еще... когда я использовал MixW, то тоже приобрел Rig Expert Standart, но все равно для УПРАВЛЕНИЯ трансивером (IC) необходим СТ-17 (или аналог). Он (СТ-17) выполняет функцию преобразования (или сопряжения уровней... или еще чего-то...) между трансивером и компом.
Так что, применение Rig Expertа не отменяет СТ-17...) и засомневался...
Возможно уже запамятовал... (Rig Expert Standart и все его провода сейчас отключены,... лень подключать).
Если не изменяет память, то для MixW, наверное, и хватало одного Rig Expert Standart, но я (в тот момент) использовал еще один электронный журнал и вот для него точно использовался СТ-17... (да и сейчас используется).
И все же... инерфейс (который используете сейчас) имеет цепи управления, но требует COM port в компе, а если в компе нет COM порт и используете переходник (USB-COM), то ищите проблему здесь...
Уф, сколько написАл...:)
Вячеслав,всетаки я не понимаю,зачем нужен СТ-17.Ведь все это реализовано в интерфейсе.
А в самом СТ-17 используются те же сигналы RXD и TXD.Смотри вложение.
Koроткие вопросы... короткие ответы...
1. В компе есть COM port ?
2. Если нет, то для своего интерфейса используете переходник USB-COM ? Какой?
3.Если используете USB-COM, корректно ли установлены драйверы (для той ОС)?
Пробовали переустановить вновь ? (после переустановки драйверов, перезагрузить комп).
ПОка все...
И чего мы копья ломаем который день... ? Если нет соединения (инерфейса, проводов, USB-COM) между трансивером и компом, то и не может быть никакого управления.
Восстановите все соединения, обновите драйвера и (без включения каких-либо логов) проверьте управление через Omni-rig Client, соответствие адреса в трансивере и в инифайле Омни-рига... и у Вас все получится...
Лично Я не пойму этот вопрос.
Заранее извиняясь!
Проводим QSO. Получили рапорт . Нажали кнопочки Alt+S .
А дальше говорите хоть час! Да хоть два. Бывают- разговорчивые.... Может это цифры только касается - в SSB я давно делаю так.... Если в цифре проблема - тогда мне не понятно зачем передавать опять город и тд....
Я не вижу в этом проблем...пусть даже время в QSL будет отличаться на 30 минут...
Совершенно верно, правы ES1BA и UA9OLO. Использую такой же USB-COM Prolific Technology Inc., при подключении его для управления RX/TX и CW, не работает !!! не работает и с прибором АА-330 !!! не помогло и переустановка драйверов, данный переходник полностью не адаптирует USB на COM, единственное: настроил на управление Omni-rig и то с не стандартными настройками (#6211). На моё счастье на компе один СОМ порт есть.
С Рождеством!
Не надо, пожалуйста, надумывать проблему. Общепринято (неписано) в данных о состоявшемся QSO записывать время окончания. Этому есть причины, т.к. возможно, некорректно принят позывной, изменились условия прохождения (соответственно рапорт может поменяться) и т.д. И это правильно.
Теперь о ЛОГе: Владимир и так меняет программу по первому пожеланию. Значит постоянные пользователи должны приспосабливаться к каждому нововведению. А не проще ли уважить труд человека, и приспособиться к его видению программы?
