Да, я это и имел в виду.
Большое спасибо!!
Здравствуйте.
И примите поздравления с праздниками !!!
Кто работает с FT-950. Какой файл.ini
применяете в Omni Rig? Родного нет.
Версия Omni Rig 1.10.
Вот фрагмент описания настроек к Вашему трансиверу:
http://files.ur5eqf.com/07.gif
А чему равны значения этих параметров в трансивере?
А может у Вас проблемы с работоспособностью интерфейса?
добрый день ! владимир у меня опять проблема с с сохранением в адиф !
работал на праздники в рязанской области через дробь 3. создал журнал всё как написано в хэлпе. поставил вести общую статистику по всем логам . всё отработал на отлично . но почему то не делает сохранение в адиф файл именно этого журнала rk3anl/3 .отметка стоит сохранять при выходе с программы. основной журнал сохраняет но этих связей там нет. пробовал выделить связи и сохранить . связи выделяются отмечаю сохранить в адиф формате но ничего не происходит. хотел выгрузить эти связи на в программу UltimateEPC для статистики по этим дипломам , но не получилось. в чём проблема.
Проблема в том, что файл пытается сохраниться с дробью в имени, т.е. rk3anl/3 ... а это недопустимая операция... нужно сохранить файл как rk3anl_3.adi, например... а лучше сделать в конфигурации лога вот так, на примере своего:
сергей ! спасибо всё получилось!
По какой схеме собирался интерфейс.
Дайте ссылку, или прикрепите сканированный документ.
У меня была проблема с USB to COM фирмы GEMBIRD-UAS111 с ним работало все что я мог попробовать - COMовская мышь, Антенный анализатор AA-330, Программатор "Стерх", а втот с трансивером IC-718, ну ни как не подружился точнее сказать работал ну оооочень плохо некоторые функции например сменишь диапазон с компьютера а трансивер переключиться, но только через 5-6 секунд. и т.д. Сменил на другого производителя STLab-U224 и проблема ушла... Причем у нас в городе еще один радиолюбитель нарвался на GEMBIRD-UAS111 тоже были те же проблемы, (хотя я ему про это говорил...HI)
Со схемой интерфейса понятно! Она рабочая (в смысле схема)
А какой применен адаптер USB to COM - думаю загвоздка здесь. Если ваш самодельный интефес работает при подключении к COM напрямую, а не через USB адаптер, то он соответственно рабочий, значит проблема скорей всего в производителе USB адаптера. О чем писал в предыдущем своем посте #6205
Уважаемые коллеги!Интерфейс пока не трогал,а полазил в самой программе.Переустановил последнюю версию 1.10.Теперь в иконке которая выскакивает при запуске Лога частота не переключается когда щелкаешь по кнопочкам диапазонов.Раньше переключалась и заносилась в Лог.
Переставил подключение в СОМ1,результатов никаких. USB/COM у меня написано производитель Prolific Technology Inc.
В папке которая создается при установке Омни-Рига [Afreet] есть файлик OmniRig ini,смотрите скриншот,что там написано.А в установках совсем другое,второй скриншот.Мне кажется должно быть одинаково.Пробовал редактировать,сохранять изменения.Но при повторном запуске все становится по старому.По моему что-то здесь не так.Или я не прав?
у меня тоже поразному в файле ини и на самом деле в омни риг. и всё работает. когда приехал из рязани тоже была проблема запустить не мог программу не было управления частотой проблема оказалась в stop bits стояла цыфра 2 откуда она там взялась не понимаю переставил на 1 и всё заработало.
