Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,307
    1028
    656
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6196
    Low Power Аватар для RV6FG
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Это как? какую метку, можно подробнее? если "Отметить QSO", то ее можно снять в окне редактирования этой связи... скриншот для примера:
    Да, я это и имел в виду.
    Большое спасибо!!
  3. #6197
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    Здравствуйте.
    И примите поздравления с праздниками !!!
    Кто работает с FT-950. Какой файл.ini
    применяете в Omni Rig? Родного нет.
    Версия Omni Rig 1.10.
  4. #6198
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от ФЕРИК Посмотреть сообщение
    К сожалению не помогает и проверка клиентом.Частота с трансивера не заносится в Омни-Риг и соответственно в Лог.Вот на скриншоте видно что у меня получается при проверке
    Вот фрагмент описания настроек к Вашему трансиверу:
    http://files.ur5eqf.com/07.gif
    А чему равны значения этих параметров в трансивере?
    А может у Вас проблемы с работоспособностью интерфейса?
  5. #6199
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Подходит от FT-2000, один в один... забирайте -
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-950.rar (908 байт, Просмотров: 154)
  6. #6200
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    добрый день ! владимир у меня опять проблема с с сохранением в адиф !
    работал на праздники в рязанской области через дробь 3. создал журнал всё как написано в хэлпе. поставил вести общую статистику по всем логам . всё отработал на отлично . но почему то не делает сохранение в адиф файл именно этого журнала rk3anl/3 .отметка стоит сохранять при выходе с программы. основной журнал сохраняет но этих связей там нет. пробовал выделить связи и сохранить . связи выделяются отмечаю сохранить в адиф формате но ничего не происходит. хотел выгрузить эти связи на в программу UltimateEPC для статистики по этим дипломам , но не получилось. в чём проблема.
  7. #6201
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Проблема в том, что файл пытается сохраниться с дробью в имени, т.е. rk3anl/3 ... а это недопустимая операция... нужно сохранить файл как rk3anl_3.adi, например... а лучше сделать в конфигурации лога вот так, на примере своего:
    Изображения Изображения
  8. #6202
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Да Володя эти настройки в трансивере я и выставил.Завтра попробую разобраться с интерфейсом.Может там собака порылась.
  9. #6203
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    сергей ! спасибо всё получилось!
  10. #6204
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    По какой схеме собирался интерфейс.
    Дайте ссылку, или прикрепите сканированный документ.
    У меня была проблема с USB to COM фирмы GEMBIRD-UAS111 с ним работало все что я мог попробовать - COMовская мышь, Антенный анализатор AA-330, Программатор "Стерх", а втот с трансивером IC-718, ну ни как не подружился точнее сказать работал ну оооочень плохо некоторые функции например сменишь диапазон с компьютера а трансивер переключиться, но только через 5-6 секунд. и т.д. Сменил на другого производителя STLab-U224 и проблема ушла... Причем у нас в городе еще один радиолюбитель нарвался на GEMBIRD-UAS111 тоже были те же проблемы, (хотя я ему про это говорил...HI)
  11. #6205
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Вот схема по которой у меня выполнен интерфейс.
  12. #6206
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Со схемой интерфейса понятно! Она рабочая (в смысле схема)
    А какой применен адаптер USB to COM - думаю загвоздка здесь. Если ваш самодельный интефес работает при подключении к COM напрямую, а не через USB адаптер, то он соответственно рабочий, значит проблема скорей всего в производителе USB адаптера. О чем писал в предыдущем своем посте #6205
  13. #6207
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    250
    101
    891
    Если Ваш трансивер из этой программы управляется, то нужно смотреть настройки в логе, хотя в логе кроме как на настройки виртуального порта и смотреть не на что.
    Из клиента все работает, а из программы частота так и не хочет управляться!? Где искать далее?????
  14. #6208
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Уважаемые коллеги!Интерфейс пока не трогал,а полазил в самой программе.Переустановил последнюю версию 1.10.Теперь в иконке которая выскакивает при запуске Лога частота не переключается когда щелкаешь по кнопочкам диапазонов.Раньше переключалась и заносилась в Лог.
    Переставил подключение в СОМ1,результатов никаких. USB/COM у меня написано производитель Prolific Technology Inc.
    В папке которая создается при установке Омни-Рига [Afreet] есть файлик OmniRig ini,смотрите скриншот,что там написано.А в установках совсем другое,второй скриншот.Мне кажется должно быть одинаково.Пробовал редактировать,сохранять изменения.Но при повторном запуске все становится по старому.По моему что-то здесь не так.Или я не прав?
  15. #6209
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    у меня тоже поразному в файле ини и на самом деле в омни риг. и всё работает. когда приехал из рязани тоже была проблема запустить не мог программу не было управления частотой проблема оказалась в stop bits стояла цыфра 2 откуда она там взялась не понимаю переставил на 1 и всё заработало.
  16. #6210
    QRP Аватар для RW9CB
    31.08.2006
    Tavda Loc: MO28мa
    36
    3
    31
    С Рождеством Всех форумчан! А вот настройки OmniRig, как рекомендуют, подходят не всем. У меня работает только так, а не иначе, может и Вам следует поиграть с настройками
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
