- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.01.2009, 21:48 #6196
06.01.2009, 05:12 #6197Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Здравствуйте.
И примите поздравления с праздниками !!!
Кто работает с FT-950. Какой файл.ini
применяете в Omni Rig? Родного нет.
Версия Omni Rig 1.10.
06.01.2009, 09:59 #6198SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вот фрагмент описания настроек к Вашему трансиверу:
http://files.ur5eqf.com/07.gif
А чему равны значения этих параметров в трансивере?
А может у Вас проблемы с работоспособностью интерфейса?UR5EQF
06.01.2009, 10:07 #6199
06.01.2009, 13:33 #6200
добрый день ! владимир у меня опять проблема с с сохранением в адиф !
работал на праздники в рязанской области через дробь 3. создал журнал всё как написано в хэлпе. поставил вести общую статистику по всем логам . всё отработал на отлично . но почему то не делает сохранение в адиф файл именно этого журнала rk3anl/3 .отметка стоит сохранять при выходе с программы. основной журнал сохраняет но этих связей там нет. пробовал выделить связи и сохранить . связи выделяются отмечаю сохранить в адиф формате но ничего не происходит. хотел выгрузить эти связи на в программу UltimateEPC для статистики по этим дипломам , но не получилось. в чём проблема.
06.01.2009, 13:47 #6201Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Проблема в том, что файл пытается сохраниться с дробью в имени, т.е. rk3anl/3 ... а это недопустимая операция... нужно сохранить файл как rk3anl_3.adi, например... а лучше сделать в конфигурации лога вот так, на примере своего:
Последний раз редактировалось RM4Y; 06.01.2009 в 13:52.
06.01.2009, 19:00 #6202
06.01.2009, 19:26 #6203
сергей ! спасибо всё получилось!
06.01.2009, 21:09 #6204Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
По какой схеме собирался интерфейс.
Дайте ссылку, или прикрепите сканированный документ.
У меня была проблема с USB to COM фирмы GEMBIRD-UAS111 с ним работало все что я мог попробовать - COMовская мышь, Антенный анализатор AA-330, Программатор "Стерх", а втот с трансивером IC-718, ну ни как не подружился точнее сказать работал ну оооочень плохо некоторые функции например сменишь диапазон с компьютера а трансивер переключиться, но только через 5-6 секунд. и т.д. Сменил на другого производителя STLab-U224 и проблема ушла... Причем у нас в городе еще один радиолюбитель нарвался на GEMBIRD-UAS111 тоже были те же проблемы, (хотя я ему про это говорил...HI)Последний раз редактировалось R9OL; 06.01.2009 в 21:50.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
06.01.2009, 21:52 #6205
07.01.2009, 00:36 #6206Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Со схемой интерфейса понятно! Она рабочая (в смысле схема)
А какой применен адаптер USB to COM - думаю загвоздка здесь. Если ваш самодельный интефес работает при подключении к COM напрямую, а не через USB адаптер, то он соответственно рабочий, значит проблема скорей всего в производителе USB адаптера. О чем писал в предыдущем своем посте #620573! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
07.01.2009, 01:18 #6207
07.01.2009, 12:29 #6208Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Уважаемые коллеги!Интерфейс пока не трогал,а полазил в самой программе.Переустановил последнюю версию 1.10.Теперь в иконке которая выскакивает при запуске Лога частота не переключается когда щелкаешь по кнопочкам диапазонов.Раньше переключалась и заносилась в Лог.
Переставил подключение в СОМ1,результатов никаких. USB/COM у меня написано производитель Prolific Technology Inc.
В папке которая создается при установке Омни-Рига [Afreet] есть файлик OmniRig ini,смотрите скриншот,что там написано.А в установках совсем другое,второй скриншот.Мне кажется должно быть одинаково.Пробовал редактировать,сохранять изменения.Но при повторном запуске все становится по старому.По моему что-то здесь не так.Или я не прав?
07.01.2009, 13:37 #6209
у меня тоже поразному в файле ини и на самом деле в омни риг. и всё работает. когда приехал из рязани тоже была проблема запустить не мог программу не было управления частотой проблема оказалась в stop bits стояла цыфра 2 откуда она там взялась не понимаю переставил на 1 и всё заработало.
07.01.2009, 13:57 #6210
4983Спасибо
