Подсказываю :) меню "Установки", "Многопользовательский режим", снимите галочку с пункта "Подключиться к сети"...
To: ФЕРИК
Установка>Настройка программы>Использовать для управления трансивером> OmniRig
Просмотр>OmniRig>показать - можно сдесь сделать необходимые установки и закрыть OmniRig, на мой взгляд, он более и не нужен, его задача передать в лог частоту(положим , я о него большегоине требую), если Вы хотите с его интерфейса управлять трансивером - по моему, есть более удобный интерфейсы. У меня работает в обе стороны.
Судя по картинке в посте #6159 частоту-то с трансивера он видит и в лог заносит!
У меня работют все(почти) кнопки:
Да нет Вадим нихрена он не заносит.Это я стрелочками нащелкал.У тебя вот видно горит зеленым кнопочка RX ,а у меня они хоть и работают,но не горят.И вообще никакие даные с трансивера не проходят.А вот кнопочки RX/TX работают,т.е. можно включить трансивер на передачу и отключить.
Тогда, я думаю, надо проверить исправен ли Ваш USB-COM , можно ,например, гипертерминалом, подключиться к Вашему COM5, и тогда при любой операции на трансивере(перестройка и т.п.) вы увидете на экране гипертерминала какие-либо символы которые будут означать что с трансивера в комп что-то поступает.
Еже ли нужна помощь, стучите в аську 130859897, там поудобнее общаться.
Обязательно после изменения параметров OmniRig нужно нажить кнопку "Ок" и выключить, а затем включить трансивер.
И про информацию в окне "Omni rig Client"
Status: Rig is not responding - У вас так. Это значит, что нет связи с трансивером.
А должно быть так:
Status: On-line - Есть связь с трансивером.
Parameters changed: 04000000 - и так при изменении парамертров, частоты и т.д.
Parameters changed: 00000010
Parameters changed: 00000002
научите как настроить модуль под
03.01
15:00
UTC 04.01
09:59
UTC SSB Кубок Российской Федерации на КВ
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#922 от 3 января 2009 года, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews922.zip
Удачи всем в Новом году!
Может кому то понадобится: никак не мог занести свою фото в верхнюю полосу страницы QRZ.COM (в текстовую нижнюю часть не было проблем). Написал просьбу помочь, вот ответ с пошаговой инструкцией:
For photo help look here: http://www.qrz.com/i/pictures.html
http://www.qrz.com/help/
The picture on top is the one that has a filename of: "your call".jpg
If you want another photo, just rename the lower photo to something else and upload it again.
73,Terry, K7FE
Editor QRZ.COM
Ларчик открывался просто, надо было одной из загружаемых фото дать имя своего позывного (в моем случае - 4L6QC, а я давал названия фото так, как они значились в моем компьютере, без изменения) и именно эта фотка пойдет наверх и будет "выстреливаться" в нашем любимом логе UR5EQF.
73! И уже с наступающим старым Новым годом!!!
Добавлено через 11 минут
73,Terry, K7FE
Editor QRZ.COM
Поздравляю Всех с наступившим 2009 годом !!!
Добавлено через 7 минут
Прошу простить, ТЕСТ!
С Новым годом, дорогие форумчане!
Не для кого не секрет, что зарубежные корреспонденты фиксируют время QSO после получения RS(T). В принципе, все правильно. Но мы привыкли отмечать время окончания QSO. Из-за этого возникают разнонаписание времени проведения QSO со всеми вытекающими проблемами... По-моему, на форуме этот вопрос не поднимался и он, наверное, адресован прежде всего к автору лога. Хорошо бы ввести в лог еще одну кнопочку или использовать имеющуюся (голуб. дискетку) для сохранения QSO.
Одно нажатие - QSO сохранилось, но данные из окон журнала (позывной, имя, город и т.д.) не очистились и позволяют дальше пользоваться макросами при работе цифрой.
Второе нажатие - данные из окон очистились. Можно, в принципе, кнопкой "голуб. листок" воспользоваться.
Что думают посетители форума по этому поводу?
Андрей. 73!
В продолжение темы фоток с QRZ.COM (кстати очень приятная "фишка" в UR5EQF).
Чтобы выбранная фотка максимально занимала "выделяемую" нашим журналом площадь надо выбрать "EDIT"
Вложение 16740
а затем RESIZE приблизительно с такими размерами Width - Height :
Вложение 16741
далее apply + save
При сохранении QSO выскакивает окно "There is not connection with a server" и ОК. Что это значит и как с этим бороться?
to RD3FX
пост 6167
