Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6166
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    Подскажите в чём проблема, не хочет сохранять QSO в SSB . пишет в окошке There is not connection with a server. всё произошло после импорта из ADIF программы MixW
    Подсказываю меню "Установки", "Многопользовательский режим", снимите галочку с пункта "Подключиться к сети"...
  3. #6167
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To: ФЕРИК
    Установка>Настройка программы>Использовать для управления трансивером> OmniRig
    Просмотр>OmniRig>показать - можно сдесь сделать необходимые установки и закрыть OmniRig, на мой взгляд, он более и не нужен, его задача передать в лог частоту(положим , я о него большегоине требую), если Вы хотите с его интерфейса управлять трансивером - по моему, есть более удобный интерфейсы. У меня работает в обе стороны.
    Судя по картинке в посте #6159 частоту-то с трансивера он видит и в лог заносит!
    У меня работют все(почти) кнопки:
    Изображения Изображения
  4. #6168
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Да нет Вадим нихрена он не заносит.Это я стрелочками нащелкал.У тебя вот видно горит зеленым кнопочка RX ,а у меня они хоть и работают,но не горят.И вообще никакие даные с трансивера не проходят.А вот кнопочки RX/TX работают,т.е. можно включить трансивер на передачу и отключить.
  5. #6169
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Тогда, я думаю, надо проверить исправен ли Ваш USB-COM , можно ,например, гипертерминалом, подключиться к Вашему COM5, и тогда при любой операции на трансивере(перестройка и т.п.) вы увидете на экране гипертерминала какие-либо символы которые будут означать что с трансивера в комп что-то поступает.
    Еже ли нужна помощь, стучите в аську 130859897, там поудобнее общаться.
  6. #6170
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Обязательно после изменения параметров OmniRig нужно нажить кнопку "Ок" и выключить, а затем включить трансивер.
    И про информацию в окне "Omni rig Client"
    Status: Rig is not responding - У вас так. Это значит, что нет связи с трансивером.
    А должно быть так:
    Status: On-line - Есть связь с трансивером.
    Parameters changed: 04000000 - и так при изменении парамертров, частоты и т.д.
    Parameters changed: 00000010
    Parameters changed: 00000002
  7. #6171
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    научите как настроить модуль под
    03.01
    15:00
    UTC 04.01
    09:59
    UTC SSB Кубок Российской Федерации на КВ
  8. #6172
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#922 от 3 января 2009 года, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews922.zip
  9. #6173
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    399
    474
    Удачи всем в Новом году!
    Может кому то понадобится: никак не мог занести свою фото в верхнюю полосу страницы QRZ.COM (в текстовую нижнюю часть не было проблем). Написал просьбу помочь, вот ответ с пошаговой инструкцией:
    For photo help look here: http://www.qrz.com/i/pictures.html
    http://www.qrz.com/help/
    The picture on top is the one that has a filename of: "your call".jpg
    If you want another photo, just rename the lower photo to something else and upload it again.
    73,Terry, K7FE
    Editor QRZ.COM
    Ларчик открывался просто, надо было одной из загружаемых фото дать имя своего позывного (в моем случае - 4L6QC, а я давал названия фото так, как они значились в моем компьютере, без изменения) и именно эта фотка пойдет наверх и будет "выстреливаться" в нашем любимом логе UR5EQF.
    73! И уже с наступающим старым Новым годом!!!
    Добавлено через 11 минут
    73,Terry, K7FE
    Editor QRZ.COM
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 03.01.2009 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  10. #6174
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Поздравляю Всех с наступившим 2009 годом !!!
    Добавлено через 7 минут
    Прошу простить, ТЕСТ!
  11. #6175
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    С Новым годом, дорогие форумчане!
    Не для кого не секрет, что зарубежные корреспонденты фиксируют время QSO после получения RS(T). В принципе, все правильно. Но мы привыкли отмечать время окончания QSO. Из-за этого возникают разнонаписание времени проведения QSO со всеми вытекающими проблемами... По-моему, на форуме этот вопрос не поднимался и он, наверное, адресован прежде всего к автору лога. Хорошо бы ввести в лог еще одну кнопочку или использовать имеющуюся (голуб. дискетку) для сохранения QSO.
    Одно нажатие - QSO сохранилось, но данные из окон журнала (позывной, имя, город и т.д.) не очистились и позволяют дальше пользоваться макросами при работе цифрой.
    Второе нажатие - данные из окон очистились. Можно, в принципе, кнопкой "голуб. листок" воспользоваться.
    Что думают посетители форума по этому поводу?
    Андрей. 73!
  12. #6176
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Андрей. 73!
    Ввести макрос SAVEQSO. А при окончании QSO макрос CLEAR
  13. #6177
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    399
    474
    В продолжение темы фоток с QRZ.COM (кстати очень приятная "фишка" в UR5EQF).
    Чтобы выбранная фотка максимально занимала "выделяемую" нашим журналом площадь надо выбрать "EDIT"
    а затем RESIZE приблизительно с такими размерами Width - Height :
    далее apply + save
  14. #6178
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    При сохранении QSO выскакивает окно "There is not connection with a server" и ОК. Что это значит и как с этим бороться?
  15. #6179
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    to RD3FX
    пост 6167
  16. #6180
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Все?
    А какие проблемы вытекают?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
