- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.12.2008, 16:32 #6016
владимир это понятно.
я может не правильно выразился. фотографии которые скачиваются в папку имидж они потом могут использоваться логом при вводе позывного.? при условии когда ты отключен от интернета. и вводишь позывной и появляется фотография !
Добавлено через 1 минуту
сейчас у меня это не получаетсяПоследний раз редактировалось RK3ANL; 15.12.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
15.12.2008, 16:39 #6017QRPP
- 18.10.2006
- Dnieprodzerzhinsk
- 7
Больщое спасибо за ответ. Но.
Именно обновление баз префиксов - я и сделал прежде чем написать исходное сообщение.
Зачем вдаваться в подробности конкретных позывных. я предлагал бы вставлять неизвестные префиксы с индексом UNKNOWN напрмер. но вставлять.
Фактически вот эти префиксы - это ошибки импортирования из адиф с базами префиксов доступных вчера вечером по этой ссылке которую вы привели.
Успехов.
15.12.2008, 17:06 #6018SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нет, категорическое.
Приведите в соответствие таблицу префиксов и после этого пытайтесь импортировать.
Импорт можно производить не полный, а только из созданного файла ошибок.
Бояться повторов нечего, они отслеживаются.
Я неоднократно сталкивался с подобными проблемами, в большинстве случаях неправильный сам позывной, не буду перечислять все ошибки.
И если этому всему мусору разрешить попасть в лог…………
Может Вы, постепенно, и наведете порядок в логе, а большинство этим не будет заниматься, а вот ругать автора за неправильную статистику будут. Эт 100% (из личного опыта)
Если у Вас есть замечания к таблице префиксов, отредактируйте ее и выложите для всеобщего пользования.Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.12.2008 в 17:19.
UR5EQF
15.12.2008, 18:28 #6019Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Владимир,что-то у меня не находит позывного на QRZ.COM.На наших находит,но фотографию не показывает.Наверное я что-то пропустил?
15.12.2008, 18:36 #6020SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Установить эту версию:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41UR5EQF
15.12.2008, 18:59 #6021Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Володя,спасибо!Поставил 39 версию,все показывает.Теперь надо чтоб Сергей выложил скачаные фото и информацию по позывным и будет вообще класс!!!
15.12.2008, 23:00 #6022Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сделаю послезавтра, фотки выложу на ftp... если успею, то еще выложу обновленную базу префиксов... мне тут подкинули список "нестандартных" позывных, которые не вписываются в таблицу основных префиксов...
Добавлено через 3 минуты
Да, фотографии будут появляться даже при отключенном инете... для того и остаются скачанные фотки в папке image...Последний раз редактировалось RM4Y; 15.12.2008 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
15.12.2008, 23:53 #6023Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
так проблема осталась передачи нет только приём
мой трансивер FT950+ Rig Expert Standard не видит CAT через который я управляю
другие программы как MixW и UCXLog
даже в голову ни чего не приходит почему эти то пошли с пол пинкаПоследний раз редактировалось DL9NO; 16.12.2008 в 00:09.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
16.12.2008, 08:29 #6024High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
16.12.2008, 08:34 #6025Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Владимир Николаевич.
Да не реагируйте Вы так. Лог прекраснейший. Я другого для себя уже и не представляю.
Тупых все равно не переубедишь. Умные сами поймут.
Я понимаю, задергали Вас уже до крайности. Но, это от желания попытаться всем угодить. Ну, наверное, такого не бывает. Так что все в порядке.
Я просто поделился информацией. Ответ - совершенно адекватный - "..на сервере наладили"
. А Ваше имя прозвучало там в плане вопроса по файлам "qrz.com", создающихся в корневом каталоге.
Мне просто уже Вас по-человечески жаль. Я же помню еще первые общения по модулю "EditNewQSO". Разве ж могли мы все тогда представить до какого продукта он дойдет?
Ведь число пользователей растет и растет. И не только среди русскоговорящего населения эфира. Я, лично для себя, ставлю Вас в один ряд с Макото Мори JE3HHT, нравится это кому-то, или нет.
Здоровья Вам.... "подорваного" общением с пользователями
А ЛОГ - уже пошел. Его уже никто не остановит.Последний раз редактировалось RZ3DK; 16.12.2008 в 09:11.
RZ3DK - Валентин.
16.12.2008, 09:09 #6026
16.12.2008, 09:31 #6027QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Доброго всем дня. Установил Лог , проблема такая не переключает моды .У меня SDR UT2FW не могу включить моды DIGL ,DIGU ,кроме SSB LSB USB. Остальное все пока работает.
16.12.2008, 09:50 #6028SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.12.2008, 10:10 #6029Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Совсем недавно на форуме отвечал Олегу UA9SUX по похожему вопросу - http://forum.qrz.ru/post222248-5964.html
В окне конфигурации кластера на закладке "Карта" напротив цифровых видов (BPSK31 и RTTY) в колонке "Trcvr mode" нужно выбрать DIG_L или
DIG_U, в зависимости от того, работаете Вы в "цифре" на верхней или нижней боковой полосе... и в колонке "MMVARI" также нужно выбрать
соответствующий режим... попробуйте, поэкспериментируйте... также писал об этом Вячеславу UT4EN, у него тоже SDR, и у него все получилось
16.12.2008, 10:16 #6030High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
4983Спасибо
