Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #5266
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от skosh Посмотреть сообщение
    А "ось" у Вас случайно не Vista?
    Разобрался-- в свойствах файла--разблокировать--( заблокирован как полученный с другого компьютера.)
  3. #5267
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от n2ho Посмотреть сообщение
    Еще раз о "потерянной" статистике.
    Если у Вас несколько логов, и по этим логам ведется суммарная статистика, «индекс» у всех или нескольких логов одинаков.
    То при обновлении статистики программа последовательно сканирует все логии с одинаковым «индексом». Если во время этой операции обновление статистики не выполняется вообще или выполняется частично, то попробуйте в ручном режиме открыть все логии. Для чего это нужно:
    В версии 33 в программу были добавлены поля «Штат1..4», при открытии лога программа проверяет наличие в этом логе полей «Штат1..4», если их нет, то программа добавляет их в лог. Если какой либо лог не открывался, соответственно программа не добавила в него эти поля и при обновлении статистики возникает ошибка, результатом которой есть не обновление статистики, полное или частичное.
    Некоторые эту проблему решили полной переустановкой программы, в этом случае все логии создаются заново и уже содержат поля «Штат1..4».
    Прошу прощения, об этом нужно было давно дать информацию на форуме – тормознул.
    Георгий, я Вам об этом писал, может Вы не получили мое письмо?
  4. #5268
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Нет, не получал, к сожалению.
    Все, о чем я говорил выше, имеет отношение только к DXCC статистике, другие дипломы я даже не смотрел. Вообще-то мне все еще непонятно, что вызывает "обнуление" (иногда) при попытках обновить статистику... У меня это случалось несколько раз.
  5. #5269
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    кубок срр по цифре-- поделитесь настройкакми в модуле цыфровом режиме соревнований ,макросами. Контрольный номер без rst с 3 в начале как ввести?
    Что такое save to log- запоминниется мое qso? или кореспондента? что ввети в эту строчку?
    Где запоминается контрольный номер корреспондента?
  6. #5270
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Отправил письмо еще раз.
  7. #5271
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Здравствуйте, форумчане.
    Подключил базу данных QRZ.COM на диске. Все хорошо, только одно неудобно. После ввода позывного нужно открыть: Просмотр-Поиск в справочнике позывных QRZ.COM. А сразу он не может открываться после ввода позывного, как, например, RIC? Или может это вопрос к автору лога Владимиру? Прошу извинить, если эта тема поднималась, трудно перелопатить 352 страницы форума.
    С уважением, Андрей.
  8. #5272
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А зачем открывать базу, я не совсем понял... при вводе позывного в поля "Name" и "QTH" должны автоматически подставляться данные из этой базы... а если интересуют какие-то другие подробности об этом корреспонденте, тогда можно и поглубже заглянуть
  9. #5273
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Кто подскажет в чем проблема!?!
    При запуске программы САТ система ставит трансивер на передачу.
    И пока в OMNI-RIG не переключишь на прием ничего не помогает.
    Если прога была включена ранее чем транчивер , стоит на приеме, но до первого включения на передачу, и после этого все заново , надо переключить на OMNI-RIG , и только тогда все нормально работает.
  10. #5274
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Уже было про это, раз 10 в настройках Omni-Rig нужно поставить значение Low в полях DTR и RTS... для примера кинул скриншот:
    Изображения Изображения
  11. #5275
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    To RZ1OM
    В том то и дело, что и RIC, и QRZ.COM подключены. Если вводишь позывной, который есть в РИКе поля имя и город проставляются автоматически, но если вводишь позывной (зарубежный), который есть в QRZ.COMе, но нет в РИКе, то данные не проставляются. ПРиходиться открывать базу QRZ.COM и проставлять вручную. Может быть лог только с одной из баз автоматом работать может, или RIC, или QRZ.COM? Если так, то прошу пардону... Обленился...
    Андрей.
  12. #5276
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Завтра скачаю базу QRZ.COM по этой ссылке - http://webfile.ru/folder?id=8823 , потом проверю... мне самому уже интересно пока подключен RAC2008, этого хватало...
  13. #5277
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    To RZ1OM
    Андрей.
    А если включить поиск:
  14. #5278
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Попробуйте сделать так
    Вложения Вложения
  15. #5279
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Что-то ни как не дойдет до меня алгоритм движения курсора по полям Окна Лога. После ЩТХ в Штат запрыгивает, затем в Айоту!? В результате перестал пользоваться полями Рст вообще. Только сохраняю щсо энтером. А постоянно метиться мышкой (прям как начинающий пользователь ПК) в окошки Рст ..., ну, как-то уже ... даже слов нет. В общем раньше удобнее былО движение с клавиатуры.
  16. #5280
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Файл помощи, раздел - "Работа с программой лога" -> "Порядок редактирования полей"...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
