Например... R1ANF (в DXAtlas), и по иностранным более 20..., но это так, к слову. Успехов...
Нужно сделать по принципу cty.dat
Сделать базу сомнительных позывных
Только в базе вносить отдельные префиксы или позывные с их зонами
Но это сделать может только автор программы
Нет, ну это я знаю, само собой :) есть друзья, которые там провели не по одной зимовке :) и с Олегом R1ANF (сейчас ZS1ANF) знакомы лично больше 20 лет... ну да ладно, это совсем другая тема...
Сделал кое-какие исправления в таблице префиксов, пока только для примера, для российских станций... сейчас при вводе позывных правильно определяются зоны и месторасположение на карте...
Вложение 16923
Написал Владимиру UR5EQF, чтобы для Антарктиды сделал отдельный континент в таблице префиксов (AN), а то все антарктические станции по умолчанию попадают в префикс CE9, а он "привязан" к SA (Южная Америка)... в поиске по фильтрам AN есть, в таблице префиксов - нет...
Как Владимир сделает - выложу обновленные базы префиксов...
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Программа понравилась, но есть 2 проблемы которые не могу победить.
1. При попытке вывести на печать наклейки QSL, не хочет вносить в наклейки отмеченые "Поставить в очередь на печать" связи, вносит всё что ему взбредет в голову, иногда одну и ту же связь во все ячейки наклеек, инода совершенно не те что отметил.
2. При установке "Перечеркнутый 0" вместо 0 печатает букву "Ш".
Может невнимательно читал форум и данные проблемы уже обсуждались? Не сочтите за труд, ткните носом как победить проблемы.
Здраствуйте Вадим!
Нет не очищается. И галочки убирал и так пытался отменить бесполезно.
Ага, у меня тоже автоматически очередь не очищается :-(, и поначалу не сообразил-отмечу одно, печатает другое. Потом давай уже вручную очередь очищать после каждой партии печати - так пока и пользую...
Блин, тупой я, наверное, не могу объяснить простую вещь. По работе в SSB проблем нет, сохранил QSO когда вздумается и работаешь дальше вполне счастливый. Я все про цифру говорю. Вы проводите QSO в цифре. После получения RST, сохраняете QSO, соответственно окна ввода позывного, имени и т.д. - очистились. Чтобы и далее пользоваться макросами, нужно снова набрать позывной корреспондента в окне ввода позывного. Из-за этого я завел разговор о доп. кнопочке.
To RZ1OM: Сергей, мне, наверное, попадаются только те НАМы, у которых часы неправильно показывают время. Я бы не стал отвлекать внимание уважаемого автора лога, да и Ваше тоже, если бы не приходили QSL-ки с расхождением по времени. Причем, это расхождение всегда в одну сторону. Из-за чего я сделал вывод, что заруб. корр-ты сохраняют QSO после получения RST. Получается, что к корреспонденту придет карточка с одним временем (свои карточки отписываю раньше, чем получаю), а ко мне с совершенно другим. С разницей от 2 до 7 минут! В принципе, я сейчас запоминаю время получения рапорта и после окончания связи редактирую QSO. Несколько геморройно, но другого выхода нет.
To UA0ACU: По поводу печати буквы Ш вместо перечеркнутого нуля. Вам нужно заменить шрифт. Где-то на этом форуме выкладывали модернизированный шрифт, в котором нуль зачеркнут. Если интересует, то могу через три дня переслать Вам шрифт, которым пользуюсь сам. И еще программу, которая позволяет шрифты делать самому. Псе на ra4hrz@rambler.ru
Странно, у меня очередь для печати очищается сама. Поставил галочку и нет проблем. Наверное, у Вас очередность печати была не в логе, а в самом принтере. Проверьте, Пуск-Принтеры и факсы-Задачи для принтера-... Или на панели задач в нижнем правом углу. Если для принтера есть задание для печати, то там появляется значок.
Успехов! Андрей.
ПОДПИШУСЬ! .... есть и ТОТ и ТОТ трабл....
СОХРАНЯЮ связь при ПРОЩАНИИ.... НО.. если человек чтото решит спросить - то позывной-имя-итд уже потерты - надо шомером лупить ручками....
СООТВЕТВЕННо при сохранении В КОНЦЕ у себя и ПРИ получение раборта у НЕГО расхождение во времени однозначно наличествовать будет.... при стандартных связях - 2-3 минуты где-то .....
по первому - ну .... неудобно.... с другой стороны - если не дружишь с клавиатурой (и не собираешься учиться дружить) - зачем вообще за комп. садиться?....
а по-второму..... если на досуге (если сие вообще реально) сделать ОЧИЩЕНИЕ переменных в макросах РУЧНЫМ!! (когда захотел - тогда и обнулил все отдельной командой ) - БЫЛОБЫ ПРОСТО СУПЕР!!!! :-)
но ето все уже хотелки-перехотелки от лени и врожденной привередливости!...
Всех приветствую.
К сожалению, на НГ остался без Инета. Поэтому, может и не "врубился".Согласно Вашему скриншоту,
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1231167224
частота заносится в ЛОГ. Но, если Вас не удовлетворяет формат записи частоты (не полное ее значение), то "Установки"-"Настройки журнала"-"Формат записи рабочей частоты" - и далее меняете под себя.
P.S. У меня и трансивер такой же, и интерфейс самодельный на двух транзисторах, как у Вас, и установки такие же. Все управляется без замечаний. Одно отличие - СОМ-порт, а не эмулятор.
Валентин,здравствуй!
Да нет с трансивера частота не заносится,это она с Омни -рига попадает в Лог.Ты знаешь это наверное дело действительно в эмуляторе СОМ порта.После переустановки дравера он вообще перестал работать.А интерфейс до сих пор разворочен.Как восстановлю попробую на СОМ 1.
Коллеги, читайте хелп :) "Работа с программой лога", "QSL сервис и печать"... все вопросы сразу отпадут...
Сформированные и отправленные в очередь на печать файлы находятся в папке \UR5EQF_LOG\PrintQueue\ ... после того, как в очередной раз Вы распечатали QSL или наклейки - загляните в эту папку... если остались какие-то файлы - удалите их врукопашную...
Постоянно печатаю много QSL и наклеек, каждый месяц отправляю QSL за себя и за различные экспедиции, никаких проблем...
Я уже не раз давал ссылку на шрифты с перечеркнутым нулем, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/fonts.rar
Андрей, да не вижу я никаких "проблем"... в окне цифровых видов связи всегда отображается строка с последней проведенной QSO... специально ее выделил, вот скриншот:
Вложение 16938
Можно сохранить QSO после дачи ему RST, а потом просто дважды щелкнуть левой кнопкой мышки по этой строке... все данные появятся в окне ввода связей... не нужно ничего вводить врукопашную.. надеюсь, это Вы знали? я просто не заострял внимание на такой простой вещи, на форуме об этом уже как-то писАли... :)
