По моему скромному мнению (IMHO) - не стОит, это лишнее...
Подскажите пожалуйста, программа не сохраняет QSO, пишет: There is not connection with a server. Что предпринять ?>
Да не за что :) и на будущее, напоминаю, чтобы не засорять форум и не плодить сообщения, у каждого сообщения справа внизу есть "волшебная" кнопка :) если хотите кого-то поблагодарить - просто нажмите ее...
При подключенном Telnet кластере и Omni Rig происходит постоянное переключение на новый спот не только на карте и в поле "Позывной" журнала, но и "неуправляемые броски" по частоте и диапазонам. При галочке "Пауза" конечно же это прекращается, но и новые споты не идут.
Таким образом, находясь на определенной частоте и работая с корреспондентом, а также одновременно наблюдая за новыми спотами, можно потерять и частоту корреспондента и его занесенный в поле "позывной". Как уйти от этой проблемы, чтобы и споты шли, и диапазоны не "убегали".
Кстати, заметил после апгреда, что при переключении с помощью Band Map на диапазон 10Мгц трансивер переключался с одновременной Mode - USB+RTTY.
Оказывается по умолчанию стоит:
Вложение 16879
Поменял на CW_u исправилось.
Попробовал ввести в список основных префиксов R1ANC.Под стандартную Антарктику не подходит-там зоны другие.При обновлении списка останавливается на этом позывном и дальше не идет.Когда вбиваешь этот позывной в поле ввода ,то страну не пишет в основном окне.А при просмотре в статистике по дипломам все правильно отображает.Перед этим вводил R1AND-без проблем,все как-надо занеслось.
А в чем проблема?
Вложение 16890
Вроде все определяется правильно...
Вложение 16889
А иначе как? Ваши предложения... Антарктида большая, 7 DX зон, 7 ITU зон... а общий префикс по DX-территории всего один - CE9 ...
После того, как сработал с R1ANC, изменил в окне редактирования QSO данные о зонах...
Вложение 16894
A очень просто... в префикс лист надо заносить все Антарктические станции с координатами и прочим... А вот там есть "засада" (о чем писал автор вопроса)... после расширения префикс-листа до определенного размера... "При обновлении списка останавливается на этом позывном и дальше не идет."
A это уже к доктору. Вопрос только к какому?
В DX-Atlas (v.2.25) очень скудный список антарктических станций... из российских - только "Восток" и "Мирный"... а где "Молодежная", "Прогресс", "Беллинсгаузен", "Новолазаревская"? точно также нет в этом списке многих иностранных баз... но принцип понятен... попробую на досуге что-нить сам "состряпать" :) если получится - отпишу...
