Предложение сделать просто импорт из кабриллы в лог, минуя адиф. Или это сделано чтобы в тестах пользовались только EQF?
Будем считать, что я выразился не правильно. Т.е. для тех кто пользуется в тестах EQF, таких проблем не возникает. Не надо так нервно реагировать, берегите себя. Глупости и у вас есть.
Проблема, появившеяся недавно. После удаления браузера Enternet Explorer и перехода на Mozilla Firefox, в логе перестала работать функция "Поиск". Видимо будет тоже самое и с Opera". Что будем делать?
Та же проблема, невозможно выполнить поиск позывного в интернете. Уже и Мозиллу сносил и 22-ю версию лога устанавливал. Не идёт. Плиз, хелп!
Спасибо заранее!
С уважением,
Сергей, RW3ACQ
На www.qrz.ru данные поиска есть, но на www.qrz.com они НАМНОГО нужнее, но там их НЕТ! А раньше было! И все "птички " стояли в окне поиска. На одном сайте нет, найдет на другом. Что-то перемудрили...И плюс к этому при попытке вывода карты - ошибка - Готово - Loadig MAP и стоп, поиска нет, это видно по мониторам в трее, они потухшие. Программа Wikivapia совместно с логом не хочет работать. Отдельно работает без проблем, свой дом вижу!
А вы не пробовали в любом из браузеров открыть страничку http://www.qrz.com/ - у меня не получается. Видимо проблемы с сервером.
При чем тут программа.
И на счет браузера – Опера мой любимый.
Да, Володя, есть проблемы с www.qrz.com ... не работает сегодня этот сервер... и поиск, соответственно, не работает...
Действительно , не работает!.... Вот уж не подумал даже... Не проснулись, наверное, и не включили, после воскресения.... Отдыхают! А с картой как?
Всем привет!
Вчерась глюкнула программулина в тот момент, когда была нажата кнопка "Загрузить спот" . Проверил после таблицы, все в норме. Такое бывает , но редко. :russian_roulette:
Вер . 29
В программе я не обнаружил диапазона 50 МГц.... А я как раз там и работаю....
Хорошо бы добавить....
Проблему с поисом в интернете решил, убрав галочку с искать в qrz.com
Спасибо всем за советы и поддержку
