Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#888, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews888.zip ...
test
Добрый день Всем! С прошедшим Днем Победы!
Почему-то не хочет обновляться база 425!? Ранее такого не было. Версия от 8.05.08. Вернулся к прежним версиям, тоже самое, не заметил когда произошло. Попробовал закачать предыдущие файлы обновления 425, также безуспешно. Выскакивает шагающий, и один кубик в индикаторе загрузки и все. Понял, что в процесс в зависании, т.к. меняется ожидаемое время загрузки от 4 до 56 минут и все... В чем дело??? Сергей, - выручай. Или только у меня???
Прекрасный журнал и удобный Help.ru ! Спасибо RZ1OM !
Перепробовал очень много разных Log –ов , но остановился на двух: ur5eqf_log и UCXLOG. Во втором очень удобно при наборе букв позывного (префикса или даже суффикса) сразу видеть целый список «готовых» позывных из БД. Тут же цветом среди множества всех позывных выделяется повторная связь , т.е. не обязательно набирать весь позывной (удобно в тестах и при быстрой работе). Тут же очень удобная функция «Show QSOs» : одним кликом видишь все связи со страной, позывной которой только начал набирать. Это дает возможность принять мгновенно решение – а стоит ли тратить время на долгие вызовы данного DX-а с необычным префиксом, когда с этой страной у тебя уже 10-15 связей со стандартными префиксами. Да и отдельное окно, в котором сразу начинаешь видеть при наборе первых букв позывного на каком из диапазонов и какими видами излучения связи с данной страной уже имеются, а на каких нет. Причем видишь всю таблицу сразу без «лишних движений».
В DX кластере у них же (UCXLOG) видны окошечки с диапазонами и видами излучения – можно тут же проставлять или снимать галочки без «захода» в установки - это тоже лишние «движения». Можно выбрать не только один основной диапазон как в ur5eqf_log , но проставить галочки на двух или более одновременно, допустим на 7 и 10 , когда нет прохождения на 14, 21, 28, хотя у американцев в этот момент диапазон открыт и в кластер для нас «лезет» ненужная информация, которая отвлекает своими «недоступными» DX-ами. А в остальном ur5eqf_log удобнее и в плане сортировок журнала, его гибкости и т.п.
de ex UF6QAC (since 1970, age 51)
Привет Виктор! У тебя что-то с базой QSL-менеджеров, видимо какой-то сбой в таблицах... скачай файл - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/Amgr.rar , специально выложил для тебя... разархивируй его и скопируй файлы в папку ur5eqf_log\db\... там уже есть обновление до 888-го номера бюллетеня... должно все работать :)
Цитата:
Сообщение от RZ0AF
Приветствую!
Может кому пригодится файлик для диплома USA-CA. К моему сожалению, вписать этот диплом в окно статистики по дипломам не удастся.
Спасибо за список , диплом отлично работает !!!!!!!!!!
Здравствуйте !
Я недавно работаю с этим LOG-ом как вставить данный диплом в статистику? Подскажите пожалуйста. Что то не получается.
С уважением Владимир.
В кластере есть свои фильтры, и если Вам мешают сообщения от американцев, сделайте настройку этих фильтров.
Например:
SET/FILTER DXCTY - Allows the filtering of DX spots by their country CTY.
Example: Reject USA DX Spots
set/filter dxcty/reject k - запрещает показывать споты от США (k)
Example: Pass only P5 spots
set/filter dxcty/pass p5 - разрешает показывать споты только от Р5
Это ясно, конечно же есть! Однако я подразумевал быстроту перехода в кластерах "без лишних движений", одним кликом по нужному окошку, без захода в меню и т.д. Вот смотрите на что расходуется время при сменах прохождения: заход в настройки, выбор нужных банд и моде, клик "принять", клик "закрыть".
Т.е. если я начал работать в 5 утра, то выбираю 3,5 и 7 , т.к. на 14 прохода нет, затем при рассвете чтобы срочно запустить и проверить 10 и 14, надо проделывать вышесказанное. Конечно же - это какие то лишние 3-4 секунды, зато -комфортность и простота... Когда то оперативка на моем первом компьютере "Пентиум-133" была 28 мбт и скорость работы тогда меня устраивала... Хочется "выжать" из итак прекрасного лога УР5ЕQФ максимально всё, до мелочей, до секунд...
Всем добрый день! Использую этот Log полтора года очень доволен.
Проблем по работе с программой невозникало пока неустановил Rig Expert Plus. Интерфейс работает с CW Type, но как только перехожу в Log на Контест-модуль и нажимаю кнопку макроса выходная мощность трансивера (ic 756pro3) падает до минимума. Чтобы восстановить мощность перевключаю TRV. Нажимаю на макрос ситуация повторяется.
Пропустил CQ-M. Прошу помочь.
Юрий.
Копируете содержание файла, открываете файл awards.ini и вставляете.
Работает, но я имел ввиду, что невозможно вывести статистику в окно "Статистика по дипломам" ( Alt-M). Вернее это можно сделать если "убить" WAS.
Можно и не "убивать" WAS, но тогда в поле "Штат" после аббревиатуры штата надо вручную вводить наименование графства.
Смотрите в цифровом модуде "Настройки для звукового устройства":
Вложение 12767
