Да там половину логеров забраковали...
Мне писал Frank I2DMI
Но такой формат я не могу реализовать
В этом формате три позывных:
Позывной наблюдателя и два позывных корреспондентов.
Лог этого не позволяет.
Лог не предназначен для работы наблюдателей.
EXAMPLE:
I6-15360, an italian SWL, heards DL1XYZ working W1XYZ.
DL1XYZ sends to W1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0089 Zone 14
W1XYZ sends to Dl1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0051 Zone 05
The cabrillo file can be filled as follows:
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0089 14 W1XYZ
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0002 15 W1XYZ 599 0051 05 DL1XYZ
This is the Text Layout
--------info sent-------- -------info rcvd---------- -stn HRD-----
QSO: freq mo date time call rst exch zn call rst exch zn pts call
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ***** ** ************* nnn ***** ** *** *************
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0026 05 002 W1XYZ
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 777777777888888888899999999990000
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890123
Fields not mandatory: "mo", "pts"; - stn Heard (only swl)
freq = 14000 or 14085 is read as QSO on 14,000 MHz band
Всем привет!
Подскажите хочу попробовать новую версию лога - думал поставить в отдельную папку, но она просится только в ту где установлен основной лог(UR5EQF_log). Как быть ? а вдрук не пойдет тогда что переустанавливать снова лог ( версия 2.18)?
Pse.
Alex UT0ET
<<Если Вы установите новый лог в другую папку, старый перестанет работать.>>
На одном из двух компов (ноут Р300 Вин2000) уже давно успешно стоят два ЛОГа. Версии 12 и 19. Папки С:\UR5EQF и С:\UR5EQF1. Папка ЛОГа общая для обоих, т.е. если вношу связь в одном, эта же связь есть при открытии и другого ЛОга. Все лето использовал ноут на даче и для экспериментов с обновпениями ЛОГа. Запускал по очереди либо один, либо второй. Шибко больших проблем не было. Иногда были небольшие глюки с обновленной версией (UR5EQF1), но подобные глюки наблюдались и на другом компе в Шеке где стоит и постоянно обновляется только одна программа. Но если Владимир говорит, что работать не будет - значит не будет :-)). Он лучше знает возможности своей программы.
Правильно, будут общими для двух логов, последние установленные папки DB и AWARDS, с имеющимися в них файлами, и оба лога будут брать данные из этих папок.
Не долго музыка играла. Почему-то опять утром.
Теперь ясно. Это заморочки конкретного теста. И предложенный итальянцами формат - не есть Cabrillo.
Образец для наблюдателей: http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/wae-swl.txt
Отправлял Carillo за десяток различных тестов - все ок... а тут итальянцы придумали свой хитровы..деланный формат :)
Николай, так тебе кто-то и скажет, что не лицензионная :) конечно у всех лицензия стоит по умолчанию :)
Добавлено через 9 минут
Володя, а стОит ли это делать? есть определенный формат, фактически признанный и используемый для выгрузки отчета во многих контестовых программах... в логе это все сделано, отчеты принимаются на "ура"... не считая отдельных "итальянцев" :)
На выходных посидел с логом, подумал, что еще можно сделать... в принципе, программа на самом деле уже приобрела практически законченный вид... теперь в самую пору заняться доводкой тестовых модулей и сетевой поддержки... ну и на десерт, для "гурманов", сделать управление поворотом антенн и прочие приблуды :) это уже по собственному желанию...
Раньше тоже часто такое бывало!
Но уже с полгода, бывает крайне редко - самоизлечилось !?!?!?
Не помогала ни переустановка системы ни программы. Выяснил одно что сбой возникает только при обновлении кластера и запрос инфо о корреспонденте в интернет callbook. Перезагрузка программы востанавливала работу программы. Если сбой происходил во время проведения QSO - поступал просто хватал мышкой окно с ошибкой и уводил за пределы экрана так чтобы торчал край окна с ошибкой. Далее с программой можно работать только без кластеров и запросов в интернет callbook.
Владимир проверьте пож на narod.ru не могу открыть файл помощи от 22.10.07
Выше есть ссылка на хелп для программы - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... все качается и работает :)
