Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2941
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да там половину логеров забраковали...
  3. #2942
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Мне писал Frank I2DMI
    Но такой формат я не могу реализовать
    В этом формате три позывных:
    Позывной наблюдателя и два позывных корреспондентов.
    Лог этого не позволяет.
    Лог не предназначен для работы наблюдателей.
    EXAMPLE:
    I6-15360, an italian SWL, heards DL1XYZ working W1XYZ.
    DL1XYZ sends to W1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0089 Zone 14
    W1XYZ sends to Dl1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0051 Zone 05
    The cabrillo file can be filled as follows:
    QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0089 14 W1XYZ
    QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0002 15 W1XYZ 599 0051 05 DL1XYZ
    This is the Text Layout
    --------info sent-------- -------info rcvd---------- -stn HRD-----
    QSO: freq mo date time call rst exch zn call rst exch zn pts call
    QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ***** ** ************* nnn ***** ** *** *************
    QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0026 05 002 W1XYZ
    0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 777777777888888888899999999990000
    1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890123
    Fields not mandatory: "mo", "pts"; - stn Heard (only swl)
    freq = 14000 or 14085 is read as QSO on 14,000 MHz band
  4. #2943
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Всем привет!
    Подскажите хочу попробовать новую версию лога - думал поставить в отдельную папку, но она просится только в ту где установлен основной лог(UR5EQF_log). Как быть ? а вдрук не пойдет тогда что переустанавливать снова лог ( версия 2.18)?
    Pse.
    Alex UT0ET
  5. #2944
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Pse.
    Alex UT0ET
    Если Вы установите новый лог в другую папку, старый перестанет работать.
  6. #2945
    28.01.2007
    8
    <<Если Вы установите новый лог в другую папку, старый перестанет работать.>>
    На одном из двух компов (ноут Р300 Вин2000) уже давно успешно стоят два ЛОГа. Версии 12 и 19. Папки С:\UR5EQF и С:\UR5EQF1. Папка ЛОГа общая для обоих, т.е. если вношу связь в одном, эта же связь есть при открытии и другого ЛОга. Все лето использовал ноут на даче и для экспериментов с обновпениями ЛОГа. Запускал по очереди либо один, либо второй. Шибко больших проблем не было. Иногда были небольшие глюки с обновленной версией (UR5EQF1), но подобные глюки наблюдались и на другом компе в Шеке где стоит и постоянно обновляется только одна программа. Но если Владимир говорит, что работать не будет - значит не будет :-)). Он лучше знает возможности своей программы.
  7. #2946
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Правильно, будут общими для двух логов, последние установленные папки DB и AWARDS, с имеющимися в них файлами, и оба лога будут брать данные из этих папок.
  8. #2947
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Не долго музыка играла. Почему-то опять утром.
  9. #2948
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Теперь ясно. Это заморочки конкретного теста. И предложенный итальянцами формат - не есть Cabrillo.
    Образец для наблюдателей: http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/wae-swl.txt
  10. #2949
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Отправлял Carillo за десяток различных тестов - все ок... а тут итальянцы придумали свой хитровы..деланный формат
  11. #2950
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Начал делать программку для составления отчетов в Cabrillo, там будет возможность самим формировать файл отчета, без моего участия.
  12. #2951
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8625
    винда лицензионная?
  13. #2952
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Николай, так тебе кто-то и скажет, что не лицензионная конечно у всех лицензия стоит по умолчанию
    Добавлено через 9 минут
    Володя, а стОит ли это делать? есть определенный формат, фактически признанный и используемый для выгрузки отчета во многих контестовых программах... в логе это все сделано, отчеты принимаются на "ура"... не считая отдельных "итальянцев"
    На выходных посидел с логом, подумал, что еще можно сделать... в принципе, программа на самом деле уже приобрела практически законченный вид... теперь в самую пору заняться доводкой тестовых модулей и сетевой поддержки... ну и на десерт, для "гурманов", сделать управление поворотом антенн и прочие приблуды это уже по собственному желанию...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 30.10.2007 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2953
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Раньше тоже часто такое бывало!
    Но уже с полгода, бывает крайне редко - самоизлечилось !?!?!?
    Не помогала ни переустановка системы ни программы. Выяснил одно что сбой возникает только при обновлении кластера и запрос инфо о корреспонденте в интернет callbook. Перезагрузка программы востанавливала работу программы. Если сбой происходил во время проведения QSO - поступал просто хватал мышкой окно с ошибкой и уводил за пределы экрана так чтобы торчал край окна с ошибкой. Далее с программой можно работать только без кластеров и запросов в интернет callbook.
  15. #2954
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Владимир проверьте пож на narod.ru не могу открыть файл помощи от 22.10.07
  16. #2955
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Выше есть ссылка на хелп для программы - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... все качается и работает
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
