Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2836
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3MQM Посмотреть сообщение
    to UR5EQF:
    Володя!
    Заметил 3 недочета:
    1. В таблице повторных связей отстутствует столбец QSL-менеджер. Видимо давно, но заметил вчера только
    Добавил.
    to UR5EQF:
    2. При выключении из Telnet кластера какого-либо диапазона, старые споты не исчезают (как было раньше), а остаются. Очень неудобно. Приходится очищать весь список.
    Так и будет.
    to UR5EQF:
    3. При редактировании уже проведенного QSO в журнале невозможно выбрать из списка район по RDA. Он просто отсутствует
    Это связано с переделками дипломной программы – про этот модуль забыл. Сделал.
  3. #2837
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Еще можно попрошу добавить?
    Хотелось бы, чтобы в окне повторных связей работала сортировка по диапазону и моде
  4. #2838
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Апдейт сегодняшней версии 19 работает нормально, проверено те ошибки в предыдущей тестовой версии, о которых писал Владимиру вчера и которые заметили коллеги, уже исправлены...
  5. #2839
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Владимир здравствуйте!
    А как на счет вот этой ошибки, которая сама выключает лог? Происходит это тогда, когда обновляется спот в автоматическом режиме в WWW dx кластер, не часто но при постоянной работе 2-3 раза в день. Проверял на трех компах, все одинаково. В тельнете такой ошибки нет. Если обновлять в ручном режиме, ошибки не возникает. При другой работе с логом ошибок не было.
    Да есть такое дело.
    Запустил кластер и вот она ошибка:
    I6VTP-@ 14200.O T61AA afghanista n 0552 22 Oct
    В частоте вместо десятых долей стоит буква «О» - добавил в обработчик ошибок.
    Буду дальше тестировать.
  6. #2840
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Привет всем пользователям прекрасного журнала!
    Володя, хочу задать вопрос: в предыдущих версиях работала функция, а сейчас ее нет, мелочь, но было удобно пользоваться. Суть: справа основное окно журнала, слева внизу окно повторных связей (именно так настроена программа у меня). Ввожу позывной, в окне повторов появляются ранее проведенные связи. Было достаточно нажатия на одном из этих повторов кнопкой мыши, как в окне журнала (справа) появлялась эта связь. Теперь этого нет, нужно щелкнуть 2 раза, и откроется окно Edit QSO informstion и связь выделится, а потом, когда его закрыть, то связь в журнале будет найдена... Можно ли восстановить эту функцию?
  7. #2841
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Всем доброго здравия!
    Пользуюсь Логгером32, захотелось перейти на отечественный лог (который в данной теме), но при попытке занесения связи в лог выскакивает предупреждение "THERE IS NOT CONNECTION WITH A SERVER.". Что может быть?
    Alex UT0ET
  8. #2842
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Уберите галочку в меню "Установки", "Multi-User", "Multi-User mode"... у Вас включен режим работы в локальной сети (многопользовательский режим)...
    Добавлено через 4 минуты
    Я только что попробовал - эта функция работает при любом расположении окон... щелкаю на QSO в окне повторных связей один раз - и в окне лога эта связь появляется... версия 19 от сегодняшнего числа... Володя пока ее убрал с ftp, но скоро будет обновление...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 22.10.2007 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2843
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Сергей, спасибо! Но дело в том, что я отслеживаю все новые версии и аж бегом скачиваю, тестирую. В 18-19 это не работало (до них все ОК), вот и спросил. А сегодняшнюю версию успел закачать! Будем смотреть, что-почем!
  10. #2844
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Доброго времени суток. Может я не в тему, но В последнее время у меня перестал нормально работать Omni-Rig
    В его окне постоянно мигают надписи On-line после Rig is not responding
    С определенным интервалом. Может интерфейс с моим icom барохлит?
  11. #2845
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://forum.qrz.ru/post146751-2685.html
  12. #2846
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Всем добрый вечер!
    Не все:
    Просмотр-дипломы-формирование заявок на диплом-DXCC-(FT5XO,FT5ZJ,
    FT5ZN ) не считает!
    Просмотр-дипломы-менеджер дипломов-DXCC (FT5X и FT5Z) -считает.
    Итого в заявке сработано 309 подтверждено 300
    в менеджере дипломов 311 и 302, что правильно.
    В 18 версии все соответствовало!
    Хотелось бы соответствия, Владимир, спасибо за своевременное реагирование и корректировку Лога.
    С уважением, Сергей, ua1wa.
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Добавление:
    Просмотр-дипломы - формирование заявок на диплом -DXCC -№281(страна Vova- зто я UR5EQF) и стран стало 338!
    UA1WA
  13. #2847
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Добрый вечер всем. Скачал и установил последнюю версию программы.
    Провел несколько связей в PSK и возникли вопросы :
    1. Как уменьшить скорость водопада.
    2.После нажатия кнопки очередь позывных не смог убрать окно.
    3.Можно ли вести прием в нескольких окнах
    4.При очистке окна ввода позывного на глобусе остается информация.
    5.Несколько раз программа зависала при записи QSO.
    Заранее спасибо за консультацию.
  14. #2848
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    У меня такой страны нет, под № 281 стоит VP2 Anguila
  15. #2849
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Всем добрый вечер!
    Не все:
    FT5ZN ) не считает!
    Ребята, давайте договоримся.
    Написание программного кода- это ко мне.
    Ведение баз – это Ваше.
    Я создал механизм, а Вы уж следите соответствием данных действительности.
    Базы я не вел и вести не буду. Я еле успеваю писать программу.
    По FT5XO программа определяет данную территорию как FT8X в заявке на дипломы написано FT5X……………
    Думаю, вопросов нет.
  16. #2850
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Arrow
    Сегодня появилось сообщение о новой газете. И был приятно удивлен, что журнал тоже в ней: http://radioprawda.narod.ru/
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
