Обновил тестовую версию.
Добавил мониторинг статистики не только из окно ввода позывного, но и из кластеров.
Извините, достал, наверное, уже всех.
Но, прежде чем говорить, я уже все перебрал. И скорость обмена по порту (стояло 19200) менял, и еще многое. Даже нашел первую - "бета" версию ОмниРига. Авторской утилитой "Клиент" тестировал ОмниРиг. Результат один и тот же.
А точнее - все сходится в одну точку. Выключаешь ОмниРиг из ЛОГа (Установки-Настройка программы-Использовать для управления трансивером...) - ставишь "ничего". Все работает корректно. Но в трансивер-то ничего не транслируется.
Даже так. Выключишь Омни (см. выше), из кластера поставишь CW спот в окно ввода - все ОК. Далее, ничего не предпринимая, снова включаешь ОмниРиг (см. выше) - и, в окошке моды (ввод нового позывного), CW мгновенно перескакивает в SSB. Уже во ВВЕДЕННОМ споте.
Но, раньше-то работало все в полной связке. Я ведь использую ОмниРиг еще с "EditNew QSO". С начальной ее версии. Никогда вопросов не было. А, гд-то с 7-8й версии ЛОГа началось такое. Поэтому буду выяснять с какой версии у меня это началось. У Владимира и так хватает забот. Поэтому - найду, тогда КОНКРЕТНО обращусь. Просто нужен еще один комп, что бы, поэтапно, изначально, пройтись по всем версиям (какие сохранились у меня).
Трансивер IC-756PRO3 . Все ок.
Что-то похожее было уже, точно не помню ,
пока не настроил в: Настройках ДХ кластера- Карта- Изменить
( нажмите на карандаш). Про Омни-Риг вообще забыл. Настолько живет он тихой "жизнью". Всегда выставлял 19200. :prankster2:
Хотел бы отметить, что после установки апгрейда до 2.18 последней вер.
глюки программы прекратились (типа "Сбой программы, извините")!
Сейчас вер. 2.19- полет нормальный. Пока две недели на данном логе и уже
"соскакивать" с него не хочется. Похоже это то, что хотел. :kiss3:
Для удобства и оперативности было бы не плохо иметь возможность
закрывать окна кнопкой ESC например Расположение внеш. программ, Формирование заявок на диплом,
Внутренний справочник и многие др,т.к. большой палец левой руки сам
просится на данную клавишу. А так приходится тянуться к мышке и ей водить. И очень хочется список ГОРЯЧИХ клавишь. :threaten:
К ЛОГу претензий нет вообще.
Сейчас провел небольшой анализ конфигурации САТ-систем для различных трансиверов. Оказалось:
- моды SSB_U, SSB_L являются модами верхней и нижней боковой полосы, как и предполагалось.
- а вот для CW - все не так.
Основной (рабочей) модой является мода CW_U. А мода CW_L является РЕВЕРСНОЙ. И это мода (CW_L) поддерживается при обмене через САТ-интерфейс не всеми трансиверами. Из списка 42 аппаратов различных фирм эта мода не поддерживается:
IC-706MKII, IC-706MKIIG, IC-728, IC-756, IC-761, IC-R8500,
FT-900, FT-990,
TenTEC ParagonII,
TS-440,
Очень большое подозрение на то, что в файле bands.ini вообще нельзя ставить (хоть через "Карта- Изменить", хоть вручную) эту (CW_L) моду. Только CW_U. Мало того, в некоторых аппаратах Icom (где есть эта мода) коды команд CW_L и CW_U изменены наоборот. Код 07 и 03 :threaten: Только зачем это так сделано?
Быстрее бы конец рабочего дня. Хочется дома на рабочем трансивере с ЛОГом проверить это предположение. Руки чешутся
P.S.А Омни-Риг всегда пытается выставить моду корректно. Вот и конфликтуют установки в bands.ini (CW_L) и Омни-Рига.
To RZ1OM
К Вам опять вопрос по отправке eQSL
Я выхожу в окно "Экспорт" но Флажок "отправить на eQSL.cc" не активен
29 октября 07 . 14:12 GMT.
Вот как бывает!
Всем привет! Я поменял позывной - теперь ищите меня как RD3MA
!!!!!!!!!!!!! Что и требовалось доказать!!!! Отредактировал для всех диапазонов CW моду как CW_U - все стало нормально.
Да, для перечисленных трансиверов (которые пришлось проанализировать - см. список) это так и ТОЛЬКО так. А, вообще-то, для всех трансиверов. Ибо, CW_U - основная мода CW.
"Редиски"-производители. Зачем такая разносортица?? Даже в продукции одной и той же фирмы!? :superman2: :moil: :superman2:
P.S. Кстати, это же касается и некоторых ДИГИ-мод.
Валентин!
Я думал, что вы догадались первым делом CW_UP попробовать, поэтому даже советовать не стал!
А вот в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive советую все же установить в OFF и скорость обмена на 19200 в результате заметите, что "Водопад" при быстром вращении вылкодера перемещаеться гораздо плавнее, да и при медленном вращении поддергивания исчезнут.
Если работаете в MixW то SET->OTHER - CI-V transceive нужно установить в ON чтобы "Водопад" вернул былую резвость.
Не пониль!!! А где и кто об этом хоть раз упоминал? Даже у Владимира в bands.ini присутствует то и это. Поэтому, по аналогии с SSB, подразделял CW по диапазонам. И, соответственно, часть диапазонов как раз и работала.
Дошло только после того, как просматривая Rig.ini различных трансиверов, наткнулся в одном из них на заремаркированное замечание "...;CW_L - is reverse mode". После чего, просто озарило. А где, в каком хэлпе, какой программы или инструкции это прописано? Я не видел. :no2:
Добавлено через 27 минут
А вот совет, по выключению, я сразу и не понял. Я считал что, если выключу CI-V, то обмен-то с трансивером прекратится. Попробовал - нет. Ну, блин, узкопленочные. Хоть бы разъяснили это у себя в мануалах.
Век живи - век учись.
Хотя я никакого изменения после выключения CV-I не заметил. Ни по скорости обмена, ни по другим параметрам. У меня в установках Омни изначально Pollint иTimeout стоят на минимуме - 100ms. И компер 2.4 Гига
Виктор, приветствую. Кушать-то хоцца. На одну пенсию не проживешь. Даже на нашу.
to RZ3DK
Валентин,я давненько не пользовался кластером,но только что специально включил и попробовал.Все моды заносятся без проблем.Перещелкал все ,что на данный момент было в кластере.У меня IC-756.
Никто и не упоминал! просто вы активно эту проблему копаете вот я и подумал, что эти два режима для CW попробовали т.к. это самое первое что надо было сделать! Когда я проверял настойки по кластеру для разных мод то тоже возник вопрос что ставить CW_U или CW_L проверил какой правильный и усё! В общем всё получилось и это главное!
Добавлено через 8 минут
У меня на обоих ноутах HawletPackard P-III-1.2Ghz и FutjitsuSiemens P-IV-Cel-1600 заметно. Вы попробуйте быстро настроиться на сигнал от станции ну т.е. очень быстро у меня по водопаду сигнал от станции идет рывками как бы с пропусками естественно пока CIV TRN не отключил. Если у вас нет разницы пусть тогда будет включен.
Опубликованы итоги VOLTA RTTY contest.
Менеджер в своих комментариях привел перечень использованных участниками программ. Лог UR5EQF не рекомендован к применению:
http://www.contestvolta.com/i2dmi-msg.htm
