Ну и ставьте теперь поверх нее самое свежее обновление...
Так я и не понял, что было со спотами...
обновил до сегодняшней версии, и споты заработали.
Дополнена директория парков и заповедников Венгрии, учитываемых по программе WFF - World Flora Fauna. По данному факту обновлен прилагаемый файл.
Учет заповедников вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
UR5EQF Владимир, требуется ПОМОЩЬ.
Захожу ur5eqf.com регистрируюсь,
вижу что я там.
Начинаю что нибудь скачать, но мой АДСЛ модем перестает работать то есть не видет Сервер ПУСК..выполнить пишет перегруз. без регистрации все в норме. Другие сайты не откраваются Ранее такого небыло качал все тестовые версии.
Перегружаю модем Другие сайты открываются ==нет проблем.
Почему ВАШ сайт меня блокирует? Модем Ставил другой и комп менял.
to UR5EQF
Владимир Николаевич, столкнулся тут с такой проблемой. При запуске лога
разделитель целой и дробной части в региональных стандартах меняется с запятой на точку :( (по моему так, пишу по памяти) из за этого параллельно или после закрытия лога не запускается PowerSDR 12.20, приходиться лезть в ручную и менять ручками :( что не очень удобно. Можно ли как этот процесс автоматизировать ? :)
Нужно первым загружать SDR а потом лог.
Вложение 26948
Указываем, какой разделитель будет после завершения работы программы.
...не могу обновить базы qsl mgr... скачаны 425DXNews dbf , сайт Сергея RZ1OM, при попытке открытия пишет не выбрана BDE... в старых версиях вроде просто все было, или я что то не то скачал? объясните плиз...
...понял Владимир! спасибо, установил... раньше был BDE в XP поэтому и работало...
...сейчас установлена Win7, кстати ваш лог работает на ней прекрасно...
так к моему сожалению, из-за несовместимости пришлось отказаться от LUX-LOG и TR4W которые использовал в соревнованиях...
буду разбираться как в UR5EQF работать в тестах - на первый взгляд как то не законченно модуль соревнований смотрится, не подсчитывает очки, множители...
...ухожу в изучение форума и справки, что б не задавать вопросы которые были...
