to RW0AA
Избыточный оверквотинг карается на форумах, пишите лаконично и правильно пользуйтесь вставками квот
to RW0AA
Владимир Николаевич!
Нет, Вы неправильно меня поняли.
в вашем примере
1 строка текста (Владимир! скажи пожалуйсто ) первая строка пустая, а текст первой строки передается во второй строке.
Теперь Видно понятно о чем речь Поднять текст в пердающем окне то он вставлятся со сдвгом на 1 строкуЮрий.
Уважаемый коллега!
Работать в цифре на широком фильтре не вижу смысла, т.к. любая станция с уровнем 59+5дб закроет весь диапазон (АРУ сработает и остальные сигналы пропадут с водопада). Поэтому работаю исключительно на узком фильтре 250гц при переходе на него центральная частота 1500гц +-125гц при среднем положении регулятора Shift. поэтому необходимость метаться по водопаду от 400 до 2400гц отсутствует, да и не правильно это т.к. не следует излучать НЧ частотами ниже 1000гц и выше 1600гц т.к. в при излучении частотами ниже 1000гц возможно появление второй гармоники т.к. она будет в полосе фильтра основной селекции, также на частотах ниже 1000гц и выше 1600гц уже наблюдается завал уровня НЧ, поэтому у вас и появляется необходимость в регулировке НЧ уровня. Также на уровень ALC влияет высокий КСВ. Так при КСВ 1.5 уже будет некий уровень ALC скажем два деления поэтому при регулировке уровня НЧ уровень ALC не должен быть выше этих двух делений, соответственно при хорошем КСВ уровень ALC вообще не должен присутствовать в плоть до максимальной мощности.
P.S. Изначально при поиске корреспондента всегда использую валкодер, это не так оперативно, но более правильно, а при работе с узким фильтром по другому и не получиться.
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Если честно, я бы также предпочел в место регулятора канала приема иметь регулятор уровня мощности RF Power Digi. именно мощности, а не НЧ. Так как оперативным регулятором приема вообще не пользовался ни разу, а вот оперативным регулятором мощности пользовался часто т.к. после выключения усилителя мощности всегда приходиться заходить меню регулировки НЧ уровня и добавлять его, чтобы поднять уровень мощности при работе на "голый" трансивер. Может просто к имеющемуся оперативному регулятору входного уровня НЧ, добавить оперативный регулятор уровня мощности RF Power Digi.
to UR5EQF
Добрый день Владимир Николаевич !
Как то все стороной обошли моё сообщение :( , решил обратиться к Вам. Как бы Вы могли прокомментировать этот пост ? http://forum.qrz.ru/post327983-10234.html
продолжение его в посте 10236. Спасибо !
Игорь, у тебя, на сколько я помню, Icom, а в это случае регулятором громкости пользоваться не нужно, а нужен регулятор выходной мощности, но это только для Icom-ов.
И вот проблема, для icom -ов нужен регулятор мощности, а для других регулятор громкости.
Подумаю..........
Добавлено через 1 минуту
Ну почему обошли, были ответы.
Одно могу ответить: в этой программе так.
Я понимаю что так, но мое ИМХО что несколько не удобно, а намного удобнее будет если кластер с галкой "для текущего диапазона" будет работать как в TR4W т.е. накапливать споты на других диапазонах, а при переходе на какой либо другой диапазон уже будет набранная инфа по этому бэнду и соответственно раскидан band map, а не как сейчас, переходишь и ждешь пока накопиться... Как то, извиняюсь, кастрировано получается... :sorry:
Зачем ждать, пока накопиться, есть команда SHOW/FDX 100, цифра количество затребованных спотов.
Правда, кластер RN6BN по своему эту команду понимает, а с остальными проблем нет.
1.Мешают споты, можно очистить соответствующей кнопкой.
2.Нужно получить сразу и много, команда SHOW/FDX
Добавлено через 2 минуты
Ребята я не собираюсь разбираться, как работает TR4W.
Зачем тогда делать свою программу, что б потом делать, как в TR4W.
Лучше сразу ей пользоваться.
Игорь, пару слов к твоему постингу... у меня метка на водопаде всегда на частоте 2125 (плюс/минус несколько герц)... никакого "завала", все замечательно работает... используется режим PKT, при сужении полосы пропускания регулятором WIDTH до минимума сигнал корреспондента как раз остается в этой полосе... не щелкаю мышкой по водопаду, нет такой привычки... настраиваюсь на корреспондента валкодером, причем очень быстро и точно... а за ALC нужен обязательный контроль, при максимальной выходной мощности стрелка ALC не должна даже дергаться...
Ну и замечательно! Видимо сказывается особеность НЧ трактов трансиверов разного класса. А работать на 2125 еще лучше :good:
В IC-718 нет нежима РКТ есть RTTY, но он неподходит ,а в USB/LSB при Вкл Narrow фильтра, за счет того, что частота опорника остается под широкий (2400гц) фильтр, поэтому центральная частота CW narrow фильтра попадает на 1500гц.
Добавлено через 4 минуты
Ага! я уже подправил свой предыдущий пост.
Наконец разобрался.
Лучше позже чем никогда.
Меню - Установки - Режим соревнований, флаг "Показывать очки в приемном окне", этот флаг нужно установить.
Алгоритм такой, если станция не дает очков, а точнее = -1, то значит повтор.
А расчет очков был отключен, очки = 0, вот повторы и не показывались.
Это есть не совсем правильно, программу я сейчас переделал. Будет с очередной тестовой версией.
P.S А я рекомендовал включить опцию, "Показывать очки в приемном окне".............
Конечно, что это скажется на определении повторов и не знал, и сейчас случайно нашел.
