Не помогает :(
Не помогает :(
Скачайте посвежее файл статистики ЗДЕСЬ подгрузите файлы call_epc.dat и EPCPSK63QSOParty.dll в папку UR5EQF_Log_3\Plugins\ и убедитесь что статистика подключена см. Рис.
Все должно работать!
Ничего не помогает.
Стоит 2 системы ХР и 7-ка одна и этаже проблема на обоих и на разных версиях лога. При обычной работе все связи заносятся отлично, но если перейти в режим соревнования, после проведения QSO связь в лог не заносится ( ни ручном режиме, ни в автоматическом) .
Подскажите где может быть причина
Этот номер должен записываться в лог, если его нет, то............
Вложение 26671
При подключенной статистике, повторные связи отображаются в приемном окне черным цветом, а информация, как при обычной связи, дата повтора и тд. не отображаются.
Повторюсь:Только в приемном окне черным цветом и без очков.
Вложение 26672
С кнопкой разобрася. Осталось подключение комп-трансивер.
Ну воттак у меня получается. Две связи есть, а позывной не чернеет. А фон окна введеного позывного, должен меняться на зеленый как обычно или в цифре это не работает?
Как этой программой пользоваться. Если у ВАС есть описание Скиньте на RW0AA@mail.ru ЮРИЙ. Спасибо !
Немного поработал в EPC PSK63 QSO Party, провел 150 связей, ставил себе задачу 100, но жена посоветовала 150.
Заметил один недостаток в статистике, иногда не членам EPC, в приемном окне ставилось вместо одного очка пять, при условии, что уже введен контрольный номер другого члена EPC, исправил, завтра выложу обновленную статистику, лишенную этого бага.
А в принципе я доволен работой программы в тесте.
Подчистил маяки по программе ARLHS, обозначения которых начинаются с D и E. В обновление добавились директории маяков:
- Джибути DJI-***,
- Доминиканская республика DOM-***,
- Конго DRC-***,
- Эквадор ECU-**,
- Египет EGY-***,
- Сальвадор ELS-***,
- Восточная Малайзия EMA-***,
- Экваториальная Гвинея EQG-*** и
- Эритрея/Эфиопия ERI-***.
Учет вести в окне Статистика 2.
Пользуйтесь!
Отработал в EPC PSK63 QSO Party 2009.
Спасибо Автору за предварительную подготовку к соревнованию.
Программа работала с Omni-Rig.
Работой Лога очень доволен.
