[QUOTE=RW3DY;313997]у меня наверное комп как у Сергея RZ1OM неправельный ни разу не глючил лог ,использую лог ссамого первого дня , были вопросы поначалу , потом порешились :pleasantry:
Владимир Николаевич!
При открытии закладки 28(2) в спот-мастере аппарат теперь переходит на диапазон 29-29,7 МГц, но! Попытка перетащить мышкой шкалу завершается переключением аппарата и шкалы в спот-мастере на последний перед выбором 28(2) диапазон.
Коллеги, подтверждаете?
Спасибо! Владимир, de RU3UM!
Привет всем! Кто может объяснить куда делся в в версии от 13.10 www claster, что за новые окошки в закладке telnet появились, какие то каманды нужны, что это?
Да зачем коллеги, вижу. Я а что делать пока не знаю, возможно в модуль управления Omni Rig придется добавлять диапазон 28(2), без этого проблему не решить.
Добавлено через 1 минуту
По этот кластер последние да дня на этом форуме и только говорили.
Выскажу своё "неправильное" мнение.
Удаление WWW-кластера ускорения полёта программы не принесло, а даже наоборот:
- получение телнет-спотов затянулось на время, требуемое для сбора всей коллекции спотов,
- пропала возможность получить за секунды список кучи спотов сразу, на момент включения.
Ну если кому-то мешали споты с WWW - не включали бы их у себя и весь фестиваль!
Нафига тех остальных, у кого скорость канала и производительность компа позволяют ВСЁ обрабатывать, лишать удобств, заложенных в программу лога?
Итак, моё неправильное мнение - спотам с www быть!
У кого не работает - ищите виновных в зеркале!
73! Владимир, de RU3UM!
Добавлено через 2 минуты
Т.е. проблема обозначена и взята на контроль.
Можем только пожелать успешного её решения. Спасибо!
Кучу спотов можно получить командой SH/FDX.
Скорость выполнения этой команды ни как не хуже чем во всех предыдущих версиях, начиная с первой, но сейчас этот процесс выполняется более комфортно, и обработка блока из 100 спотов длится несколько секунд. неужели это так долго, тем более, что эту команду нужно выполнить один раз, перед началом работы.
А ускорить этот процесс не могу, не хватает видимо ума, может когда, что и придумаю.
Ответ только что был дан автором программы... он был очевиден, стоило только вернуться на несколько страниц назад...
Владимир сделал правильно, что убрал www-кластер... по крайней мере, избавились от текущих проблем и нападок со стороны некоторых пользователей...
В связи с вводом "Спот мастера", работу www и телнет кластера нужно было совместить, а они между собой конфликтовали.
Двое суток на форуме были одни предложения убрать его, я внимательно слушал мнения, и ни кто за это время не высказался за поддержку www.
Через два дня наблюдения за форумом, я принимаю решение( напомню, никто за это время не возразил) удалить его, так как, повторюсь, никак не могу решить проблему конфликта совместной работы кластеров.
После недели усилий, пришел к мнению, что или оставить кластеры как и было раньше, отдельными или отказаться от банд мастера.
Хорошо, поступили предложения избавиться от www, что меня и устроило.
А что будут возмущения потом, только как я сделаю, я это знал...........
А как иначе.
Добавлено через 4 минуты
Ну ладно спотам быть, а как со мной.
Как мне быть, ну не могу я возникшую проблему решить, ну хоть застрелите меня.
И тему с www я не закрыл, а отложил до лучших времен, может чего и смогу сделать, но не сейчас.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#962 от 10 октября 2009 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews962.rar ...
Владимр Николаевич! Ваше мнение правильное и необсуждаемое! На этом "корабле" Вы - КАПИТАН!
Признаюсь, что " в драку" относительно www-кластера я вступился поздно, посчитал, что "тяжелой артиллерии" в лице Сергея RZ1OM будет достаточно.
Уверен, что Вам удастся разрешить все проблемы "требовательных юзеров".
Даа... жаль www споты.
Я ими пользовался тоже.
И я вроде как писал, что не нужно ничего ломать.
У меня все работало и мне очень понравилась идея объединить эти два кластера.
Честно говоря у меня вообще 90% описанных другими проблем не наблюдалось. Специально смотрел, издевался... как никрути все работало.
Мне иногда кажется, что половина всех проблем возникало из некорректной работы либо железа либо криво установленной винды.
Если важно мое мнение, то хотелось бы вернуть www кластер если можно.
Хотя, что сделано, то сделано.
Не хочу быть тормозом перестройки, поэтому будем привыкать жить по другому. :)
Идея хорошая, но програмирование нескольких независимых потоков обработки информации в Real-Time режиме не простая задача. Я думаю Владимир еще вернется к этой теме позже. А пока все пользуемся командой телнета SH/FDX/100 и порядок.
Диэкс-саммит заметно отстает от телнета по скорости появления станций в спотах и реальный плюс у него только один - на сайте можно по любому позывному посмотреть историю спотов и провести анализ. Все - больше я преймуществ по сравнению с телнетом не вижу.
PS: Жаль, что в новой версии на СпотМастере во всплывающей подсказке не видна история спотов. Все еще надеюсь, что она появится (в таблице спотов то вся история присутствует).
В связи с расширением директории заповеднков и парков Литвы обновлен файл для учета выполнения условий по программе WFF - World Flora Fauna.
Учет вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
